Peet
Treść opublikowana przez Peet
  1. Peet odpowiedział(a) na moscik temat w E34
    ? a poza tym to strona www.realoem.com
  2. Peet odpowiedział(a) na Marcin E34 525i temat w E34
    Ja kupowałem u Nataliafs pompę paliwową i jestem bardzo zadowolony.
  3. Peet odpowiedział(a) na mac temat w E36
    Nie skasujesz jej, czujnik trzeba wymienić.
  4. http://www.imagerage.com/viewimage.php?file=/pic4/enc88670.gif
  5. Podobno przy wtryskach też może dostawać się do silnika lewe powietrze. link
  6. Mam schematy szybek elektrycznych tylko do E-36. Jak ktoś chce to niech poda rocznik i pojemność silnika bo są różnice.
  7. Peet odpowiedział(a) na djscreamvip temat w E36
    W starszych E-36 idą H1, a chyba od '95 szły H7. Ja mam Osram Cool Blue.
  8. Peet odpowiedział(a) na kafel temat w E36
    W żadnym razie. To jest sedan bez składanej kanapy ( blacha pomiędzy kabiną i bagażnikiem ) Nie wiedziałem że tam jest blacha, ja mam kanapę dzieloną.
  9. Peet odpowiedział(a) na kafel temat w E36
    A może by tak przez bagażnik i tylną kanapę?
  10. Peet odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Bardzo ważne jest aby spaliny miały taką samą prędkość jak w oryginalnym wydechu, inaczej sonda lambda będzie działała nieprawidłowo, np. przy zbyt dużej prędkości spalin nie zdąży wykryć zbyt bogatej mieszanki i spalanie się zwiększy.
  11. zwarcie kabli od stacyjki prawdopodobnie.
  12. W E-36 to bajka dla dużych dzieci.
  13. W lewym jest czujnik temperatury, a w prawym też mam drugi czujnik i kable od niego dochodzą do klimy, więc to też pewnie czujnik temperatury.
  14. Nie ma czegoś takiego jak karty 900 czy 1800, są jedynie telefony jedno, dwu lub trzysystemowe.
  15. Peet odpowiedział(a) na Buła temat w E36
    Idą tam dwa rodzaje chłodnic z numerami 17111712982 długość 440mm lub 17111728908 długość 550mm
  16. a nie masz już czasem rozdzielacza elektronicznego?
  17. Peet odpowiedział(a) na boombel.lr temat w E36
    W E-36 nie ma żadnych baterii.
  18. Peet odpowiedział(a) na mac temat w E36
    A to nie jest czasem powiązane z poziomem paliwa w baku?
  19. Peet odpowiedział(a) na a_rekin temat w E36
    Odpowiedź brzmi: da się, ale czy się opłaca? http://www.geocities.com/e36rulz/OBCconversion.html
  20. Peet odpowiedział(a) na Kyokushin temat w E36
    Gdybyś jeździł bez niego to komp przeszedłby w tryb awaryjny, samo odłączenie w celu wymycia go nie powinno mieć negatywnych skutków.
  21. Peet odpowiedział(a) na devik temat w E34
    Ten sygnał to takie potrójne piknięcie zawsze koło pełnej godziny abyś zawsze wiedział która jest godzina i zdążył włączyć sobie radio na wiadomości.
  22. Peet odpowiedział(a) na Egon temat w E34
    http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&Ing=pl&t=pkwzuendkerzen
  23. Peet odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    17 to czujnik położenia wału.
  24. Peet odpowiedział(a) na M_BOR temat w E36
    Klima szczelna?, kiedy dobijałeś ją ostatnio?
  25. Jak sprawdzisz dokładnie to dowiesz się że przyciski te są dwustopniowe, delikatne naciśnięcie to chwilowe odmykanie / zamykanie, mocniejsze naciśnięcie to już wtedy szyba zamyka / otwiera się do końca. Przynajmniej jest tak w moim E-36 z 12/1993.
