Peet
Treść opublikowana przez Peet
  1. Peet odpowiedział(a) na maczeta temat w E30
    Tak wygląda m43. http://www.imagerage.com/pic4/tn_jTy00372.jpg
  2. hmm tylko czy podczas włanczania xeonów one nie będą się spalały? gdyż wtedy jest zwiększony skok napięcia czyż nie? Chodzi pewnie o to aby przed przetwornicą te żaróweczki podłączyć a nie za przetwornicą.
  3. Peet odpowiedział(a) na KEMANN temat w E34
    jest obieg płynu przez chłodnicę?, jeśli nie ma to stawiam na pompę wody.
  4. Peet odpowiedział(a) na luther 735i temat w E32
    może lambda ci padła?
  5. Peet odpowiedział(a) na maciekszz temat w E36
    Wpisz tutaj http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi 7 ostatnich znaków VIN i wszystko będzie jasne.
  6. Czyli elementy narysowane ale nie wymienione na liscie nie sa montowane w Waszych autach... ...albo też zostały opisane na innym rysunku.np. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=31_0123&hg=31&fg=10&hl=53
  7. Patrz od strony miarki oleju w kierunku przodu samochodu.
  8. łańcuch
  9. Peet odpowiedział(a) na Exeqtor temat w E36
    Stawiam na elektrozawory, we wszystkich pozycjach daje ogniem czy tylko np na szyby?
  10. Peet odpowiedział(a) na witek540 temat w E36
    PULSE GENERATOR http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=11_0157&hg=11&fg=10
  11. Peet odpowiedział(a) na Patryk210 temat w E36
    a bezpieczniki od abs'u sprawdzałeś?
  12. http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Fuel-Pump/E36-Fuel-Pump.htm
  13. Peet odpowiedział(a) na Jarek temat w E34
    W moim E-36 też strasznie wyło i okazało się że to nie wina sprężarki tylko napinacza paska od klimatyzacji. Koszt ok 115pln.http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11282245087&showus=on&showeur=on
  14. Peet odpowiedział(a) na ivo temat w E34
    ciśnienie w kołach odpowiednie?
  15. Peet odpowiedział(a) na Kukles temat w E36
    Temat wyczerpująco opisany tutaj http://forums.bimmerforums.com/forum///showthread.php?t=245961 (j. angielski)
  16. Peet odpowiedział(a) na tdobe temat w E36
    weź sobie masę z silnika.
  17. po pierwsze akumulator, po drugie rozrusznik.
  18. Peet odpowiedział(a) na syjam23 temat w E36
    Prawdopodobnie jest to czujnik temperatury zewnętrznej i jego miejsce jest w tunelu do hamulców.
  19. Peet odpowiedział(a) na BTB BIŁGORAJ temat w E36
    zobacz dokładnie matę to wygłuszenia a zobaczysz tam taki prostokąt do wycięcia na lampkę, dodatkowo nad prawym reflektorem masz otwór na zamontowanie tam wyłącznika. http://www.unofficialbmw.com/e36/electrical/e36_hood_light.html
  20. Peet odpowiedział(a) na BENIOOO temat w E34
    Wybacz, ale po co ci grzanie świec jak silnik masz gorący?
  21. Według mnie to chodzi o to o ile niżej będzie stał samochód w porównaniu do standardowych sprężyn. O ile to odnosi się do kompletu (przód i tył) 30/15 - przód o 3 cm, tył 1,5 cm.
  22. może pełno komarów itd. jest w chłodnicę nawbijanych i straciła ona swoje właściwośći.
  23. Korek od chłodnicy może nie trzymać ciśnienia, kup nowy.
  24. Peet odpowiedział(a) na bmw316 temat w E36
    W tunelu dolotowym hamulców po prawej stronie od wewnątrz, jest tam otwór na czujnik.
  25. Peet odpowiedział(a) na tdobe temat w E36
    Według numerka jest on od szyberdachu. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=61318368941&showus=&showeur=on&series=E36
