320d 2002 150km włączający się alarm.
Jak w tytule od tygodnia włącza się alarm przeważnie gdy pada, czy da radę inpa zobaczyć czy któryś czujnik szwankuje?, może ktoś miał podobny problem.
Dodam że zamknąłem się w samochodzie i żadna klamką drzwi nie otworzę czujnik pod maską wygląda ok. Jakieś pomysły?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Właśnie ja bym obstawial ten czujnik pod maską. Wypnij to i zobacz co będzie się dzialo
Sprzedam
Narazie odlaczylem klema z akumulatora, bmw więcej stoi jak jeździ, też się zastanawiałem nad ta krancowka pod maską i dużo czytałem o niej i w 90% to jej wina w sobotę wezmę podane się pod komputer i zobaczę błędy alarmu później odlacze wtyczke od krancowki.
Ten alarm włącza się już od jakiegoś czasu nie raz jest tydzień spokoju innego razu codziennie co jakiś czas.
721015571
U mnie też tak było i okazało się że wina była po stronie tego czujnika pod maską. Możesz też sprawdzić czy maską dobrze to dociska
Sprzedam
No właśnie po otwarciu maski widzę że trochę ta krancowka się rusza gora dół, po zamknięciu maski ciężko sprawdzić czy dobrze dociska krancowke
721015571
Posmaruj czymś ten kawałek maski który dociska czujnik . Będziesz wiedział czy jest w odpowiednim miejscu . Wystarczy że jest trochę przesuniety i maską dobrze to nie odcięcie. Czujnik jest w takim miejscu że jego przesunięcie spowoduje że maską to nie do Ciebie bo jest tak wyprofilowana. Jak to spr będziesz wiedział o co chodzi. Ewentualnie zrób tak by się czujnik nie ruszał gora dół bo może być też za słabo docisniety
Sprzedam
Rusza się góra dół jutro sprawdzę dokładnie bo dzisiaj czasu nie miałem.
721015571
Tak jak kolega wyżej, również obstawiam czujnik maski.
INPA w module komfortu (GM5) możesz sprawdzić co wyzwala alarm. Jest to widoczne jako błąd.
Jakiś czas temu odłączyłem czujnik maski problem z włączający się alarmem nie pojawił się po dziś dzień.
Dzięki za pomoc :cool2:
721015571
Więc wiadomo gdzie jest wina. Spróbuj go teraz dobrze ustawić bo w tym czujniku raczej nic nie może się zepsuć. Ewentualnie podklej coś w miejscu gdzie maską do ciała czujnik i zobacz co będzie dalej
Sprzedam
