Hałas z wentylacji
Mam chyba niegroźny ale irytujący problem, w zakresie obrotów gdy silnik ma największe wibracje pojawia się terkoczący hałas z środkowego otworu wentylacji, czasami pojawia się również przy włączeniu nadmuchu na maksa, odsłoniłem sobie od strony silnika, zdjełem filtr i tą ściankę, ale że tam jest bardziej turbina niż wiatrak nic głębiej zajrzeć się nie dało, przejechałem po tym odkurzaczem, jakby coś tam siedziało ale nic to nie dało, ma ktoś jakiś pomysł jak to sprawdzić, bo ściąganiu tapicerki nie wiem czy podołam.
Jedyne co przychodzi mi do głowy to że możesz mieć połamane łopatki dmuchawy
Sprzedam
Tu masz filmik jak zdemontować wentylator, zrób to i zobacz co się tam dzieje.
Spróbuje jeszcze rozebrać kratkę wentylacji i wpuścić tam kamerę endoskopową, może coś zobaczę, jeśli nie to rozbiorę ten wentylator zgodnie z filmikiem, póki co, dzięki za pomoc, i dobrze wiedzieć że da się go wydłubać z tej strony, bo gdzieś wyczytałem, że trzeba by wnętrze rozbierać, a tego bym się trochę bał.
