iamtheone
Treść opublikowana przez iamtheone
  1. iamtheone odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    sprobuj moze odpalic z odlaczonym czujnikiem temp (ten w bloku). jeszcze warto sprawdzic czujnik temp. paliwa, choc nie mam pojecia gdzie jest. nr 15 cos jest http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=13_0095&hg=13&fg=15
  2. iamtheone odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    ja mialem podobne objawy z peknieta uszczelka pod glowica, tyle ze u mnie byl dym czarno-szary i lekko szarpalo silnikiem gdy byl zimny. przy tym mialem problemy z chlodzeniem, ale tego problemu u Ciebie nie ma. hmm... moze ktorys wtrysk zle podaje paliwo ? a olej bierze czy raczej to jest w normie ?
  3. wydaje mi sie, ze zalecany jest firmy Wahler (ok 40zl)
  4. iamtheone odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    moze: pompka paliwa, sterownik, jakis czujnik i przez to komputer zle koryguje dawke paliwa ile masz paliwa w zbiorniku kiedy tak sie dzieje ?
  5. ewentualnie glowica 1200zl, wymiana uszczelki 600zl ;]
  6. ciezkie odpalanie na cieplym - pierwszy obstawialbym nastawnik, typowa przypadlosc tds'ow. Akurat za odpalanie odpowiedzialna jest głowiczka, natomiast nastawnik powoduje falowanie obrotów. dziekuje Jawor, w koncu mnie poparles :D ja rowniez mialem cyrki kiedy konczyla mi sie pompa, wlasnie z kontrolka od swiec i od tej "zielonej sprezynki", choc nie wiem dokladnie co ona oznacza. nie twierdze, ze na 100% to pompa, ale moglbys ja sprawdzic i ewentualnie wykluczyc, bo zazwyczaj to jest problem tds'ow
  7. iamtheone odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    tylko ze tak, m30b35 ciezko znalezc w dobrym stanie, m30b30 to juz w ogole rarytas. m50b25 za to jest o wiele mniej od m50b20 i rowniez dosyc ciezko o dobry egzemplarz, choc napewno sa bardziej dostepne niz 535. moim zdaniem najlepszym kompromisem miedzy osiagami a spalaniem to m50b25. kurde, bardzo chcialbym kupic bmw, ale jak widze co ludzie (najczesciej mlodzi) wyprawiaja z tymi samochodami... az krew zalewa.
  8. ja p*******. to tak trudno zobaczyc czy na asfalcie zostaje mokra plama ? na wodzie tez sie da odpowietrzyc. wody czy koncentratu dolewaj tylko kiedy silnik jest zimny i na otwartych zaworach ogrzewania (czyli na zaplonie). zostaw otwarty korek wlewu, odpal silnik i obserwuj co sie dzieje z poziomem cieczy chlodzacej przez dobre 20-30 min.
  9. omg ! zobacz czy masz gdzies wyciek a nie chlodnice uszczelniac ! ktora pewnie jest dobra.... ;/ panowie, troche myslenia jak nie ma wycieku to zobacz czy weze twardnieja jak sie dobrze silnik Nagrzeje (nie Zagrzeje) i czy leci cieple powietrze z ogrzewania
  10. Deacon, wytlumacz czemu sadzisz, ze to nastawnik ?
  11. iamtheone odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    a co do vanosa, slyszalem ze to jest tylko szumiacy i huczacy problem. to prawda ? czy jednak ma jakies zalety ?
  12. iamtheone odpowiedział(a) na tora temat w E60, E61
    turbodiesle sa krocej stosowanymi silnikami niz benzyna, a postep jaki zrobili konstruktorzy w ciagu wlasciwie 20-30 lat robi wrazenie i daje nadzieje, ze w koncu td wyprze benzyne. a wiadomo, wolnossacych jednostek diesla i pb nie mozna ze soba zestawic. chociaz mysle, ze to kwestia czasu ;) a co do klekotu, nie ma nic przyjemniejszego niz dzwiek rzedowej szostki. obecne V8 juz nie maja tego charakteru co kiedys.
  13. iamtheone odpowiedział(a) na oizo_pl temat w E34
    A ciekawe czemu ktos "dotykal" obrotow ;D Pewnie "regenerowal" pompe ;D pewnie nie, powodow ingerencji nastawnikiem moze byc wiele, bo powodow problemu tez moze byc wiele, wiec to nie jest jednoznaczne. np. u mnie typek zwiekszyl dawke na nastawniku, bo brakowalo mocy. a przyczyna okazal sie czujnik temp. powietrza w kolektrorze i potencjometr pedalu gazu.
  14. iamtheone odpowiedział(a) na oizo_pl temat w E34
    dokladnie, jedz na diagnostyke to po 1., a po 2. niech mechanik poszuka bledow na czujnikach itd. jak zmniejszysz obroty jalowe to podziel sie efektami, pomyslimy co dalej z tym zrobic ; ]
  15. no problem. czyli pompe wspomagania tez przelozyles mimo innych mocowan ?
  16. iamtheone odpowiedział(a) na dmcneo temat w E34
    wiem, ze sa jeszcze 3.0 R6, jak one sie sprawuja ?
  17. iamtheone odpowiedział(a) na Den temat w E34
    moze jeszcze zainstaluj wlaczanie tego podswietlenia o zadanej godzinie ? :D
  18. iamtheone odpowiedział(a) na MaFioSSeK temat w E39
    mozesz podlaczyc na krotko, najpierw omijajac pompke w zbiorniku, a jesli dalej bedzie zle to ominac filtr paliwa, tylko pamietaj zebys jakiegos syfu nie nawalil razem z paliwem. wydaje mi sie ze to jest najlatwiejszy i najszybszy sposob na sprawdzenie.
  19. iamtheone odpowiedział(a) na dmcneo temat w E34
    bo to jest silnik M60,czyli V8.
  20. iamtheone odpowiedział(a) na PNOmi temat w E39
    thenygoos, uwazaj bo dostaniesz ostrzezenie od solarisa ^^ PNOmi, jak masz zadawac takie ogolnikowe pytanie to lepiej zajedz do mechanika, wierze ze bedzie mial wieksza wiedze od Ciebie. zapomniales wspomniec o wale napedowym ;)
  21. iamtheone odpowiedział(a) na sebos76 temat w E39
    wiec sie pytam, jakie jest prawidlowe w tych silnikach ?
  22. iamtheone odpowiedział(a) na grzecho temat w E39
    serwis bosch ok. 2 tys zl Surmik, gdzie tak tanio znalazles ? (600zl)
  23. iamtheone odpowiedział(a) na sebos76 temat w E39
    kiedys ktos napisal ze silnik m21 ma doladowanie 1.2 bara, a tds 1.6 bara. jak to w koncu jest ?
  24. a propos pompy wtryskowej. jest jakas mozliwosc sprawdzenia stanu pompy (czyli wg robertabmw cylinderka z tloczkiem i pierscienia), ale bez wyciagania / rozbierania ? czy to mozna poznac po nieprawidlowej dawce paliwa na wyjsciu, jakos to zmierzyc ?
  25. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=21_0054&hg=21&fg=10 tds http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA11&mospid=47367&btnr=21_0054&hg=21&fg=10 m40 niby to samo wg numerow. a pompa wspomagania jest inna.
