E34 525 TDS pompa i silownik od 518i M40
Wziolem sie w swojej bawarce za maly remoncik sprzegla
Musze wymienic silowniczek sprzegla i niezaleznie od tego ale rowniez pmpe wspomagania
Czy do TDS bedzie pasowac pompa wspomagania od 518 silnik m40 oraz silownik sprzegla.
Z gory dziekuje troszke mi ciezko znalezc jednoznaczna odpowiedz z rysunkow a nie chce pompy metoda prob i bledow zakladac.
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
Dzieki kolego silownik wymieniony i jest taki sam.Przelozyc pompe musialem zmuszony jej calkowita awaria ryzykujac ze nie bedzie pasowala
Pompa jest taka sama tylko kolo pasowe jest inne i mocowania.
Wszystko sie przeklada bez problemu.
Pisze to aby innym forumowiczom ulatwic
BMW 730iA wcześniej
no problem.
czyli pompe wspomagania tez przelozyles mimo innych mocowan ?
Korpus ma identyczny
Przelozyc trzeba bylo kolo pasowe i uchwyty ze starej
BMW 730iA wcześniej
