iamtheone
Treść opublikowana przez iamtheone
  1. iamtheone odpowiedział(a) na leszek 030584 temat w E34
    ten cienki werzyk idzie do zbiornika gdzie sie wlewa plyn chlodnicz ? tak, cienki czarny wezyk od zbiorniczka do chlodnicy.
  2. iamtheone odpowiedział(a) na leszek 030584 temat w E34
    leszek 030584, sprawdz ten wezyk co idzie od chlodnicy po lewej stronie, taki cienki odplyw. jak jest zatkany tu sie zagrzewa. mozesz termostat sprawdzic czy sie w ogole otwiera. no i uszczelki nie wykluczaj, bo to czesta awaria w m21d24. jak chcesz zapytac o alarm to lepiej poszukaj, bo jest pare tematow o tym, ewentualnie jesli nie znajdziesz to zaloz nowy. Łukasz735, milimetr w ta czy w tamta chyba nie robi roznicy. mozliwe ze masz zalozony zly termostat i za pozno sie otwiera - tak tylko pomyslalem ;p
  3. iamtheone odpowiedział(a) na aczek38 temat w E34
    bosy77, nie tylko Ty ;p aczek38, popraw temat postu, bo solaris czuwa ^^
  4. iamtheone odpowiedział(a) na leszek 030584 temat w E34
    wskazowka ma byc idealnie w pionie, a nie 90 czy milion stopni. jesli sytuacja sie powtorzy to poszukaj nieszczelnosci, najczesciej przy chlodnicy lub do wymiany uszczelka pod glowica.
  5. pompka paliwa w zbiorniku moze padla lub jest zasyfiona. mozliwe tez ze gdzies lapie powietrze na przewodach.
  6. poczytajcie najpierw o TDSach a pozniej wybierajce egzemplarz. naprawde mozna trafic dobra sztuke, o ile sie wie gdzie i czego szukac. ja na forum trafilem dzien po kupnie 524 i to byl blad. dostalem zajezdzona sztuke, choc pozornie tak nie wygladala, ale po 2 miesiacach padla uszczelka, a po 4 miesiacach pompa wtryskowa. szukac i jeszcze raz szukac, mimo ze teraz tego syfu handlarze nasprowadzali.
  7. hmm no u mnie tez byl, ale nie zeby jakas piaskownica. wiecej bylo takiego czarnego syfu klejacego sie od ropy.
  8. a jesli sa, to szukaj po przewodach, gdzies na wysokosci tylnego zawieszenia ;p
  9. ja tam zadnego filtra nie widze. o ktory nr chodzi ? a co do pompy, to chyba jest tak samo lub podobnie jak w 524. odkrecasz dekielek, co znajduje sie po prawej stronie bagaznika, odlaczasz przewody i wtyczke, odkrecasz taka duza, czarna, plastikowa nakretke co trzyma caly czujnik. potem reka do zbiornika, pompka ma takie 2 zatrzaski po obu stronach, ktore trzeba nacisnac. ja ze swoja sie troche mocowalem, ale w koncu sie poddala ;)
  10. a silnik chodzi nierowno ?
  11. iamtheone odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    jak sie nie potrafi jezdzic turbodieslem to niestety trupy, a z takim mysleniem bedzie ich co raz mniej.
  12. iamtheone odpowiedział(a) na bogumil temat w E34
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=98216 moze to ci pomoze. do tego mozesz brac pod uwage urwany wirnik pompy wody
  13. jesli wisko jest mocowane na kole pasowym, tak jak w 2.4td, to ja przytrzymywalem je kluczem 10 (jedna z czterech srub na kole) i kluczem 32 odkrecalem wiatrak
  14. iamtheone odpowiedział(a) na zdebo temat w E34
    lozysko lub szczeki recznego
  15. iamtheone odpowiedział(a) na baru temat w E34
    Z całym szacunkiem, ale jeśli jesteś użytkownikiem TDS-a i będziesz chciał go kiedyś sprzedać, to współczuję potencjalnemu nabywcy, jeśli się zdecyduje.... "Chip", o którym piszesz to zwykłe oszustwo włączające świece żarowe przy każdym rozruchu auta - chwilowe przedłużenie stanu agonalnego. Głowiczka pompy do regeneracji/wymiany. Jeśli w samochodzie jest zamontowany nastawnik potencjometryczny a nie indukcyjny, pozostaje wymiana nastawnika. Młotkiem można sobie wybić z głowy pomysł naprawy wg powyższego przepisu. Owe 2000zł może nie są bardzo niskim kosztem, ale w rezultacie będziesz miał w pełni sprawny samochód, który zyska niezawodność i dynamikę. Teraz to przesadziłeś, co do chipa masz racje - pompę trzeba zregenerować. Ale co do falowania mylisz się. Delikatne falowanie obrotów niweluję sie zmieniając położenie nastawnika... ot normalna regulacja starej, rozregulowanej pompy. U mojego ojca w aucie falowały obroty i sam regulowałem .. śmiga już 3 lata i ani razu nie zafalował i pewnie już nie będzie falował aż silnik nie zdechnie. Po co bulić za nowy nastawnik jak auto ma moc a jedynie czasem faluje na jałowym? pozdro w nastawniku jest sciezka, ktora jak slyszalem mozna zregenerowac. a ustawienie go "na oko" nie jest dobre. to ze tobie sie udalo to chwala ci za to, ale takie rzeczy sie robi pod komputerem. co do odpalania - zadnych chipow ! omg, to jest jedynie czasowa pomoc, a pompe i tak czeka uszczelnianie.
  16. iamtheone odpowiedział(a) na bogumil temat w E34
    jak masz gaz to tym bardziej uwazaj na chlodzenie ;/ odpowiedz na pytanie solarisa, czy masz cos na bagnecie lub na korku wlewu oprocz oleju ? ogrzwanie dziala ? kopci na bialo z tlumika ?
  17. iamtheone odpowiedział(a) na emilcb temat w E34
    Coś dużo zapłaciłes :D . Mam ndzieje ze w 1200zl sie zmieszcze :( ja wiem czy duzo ? w koncu 6 cylindrow, a w tym bylo jeszcze planowanie glowicy i sama uszczelka za prawie 200zl
  18. iamtheone odpowiedział(a) na emilcb temat w E34
    to na pewno nie para :D ja za wymiane uszczelki u siebie dalem 550zl (silnik m21d24)
  19. iamtheone odpowiedział(a) na Rafał525 temat w E34
    USER EDIT: i poszukac, bo bylo kilka tematow o tym. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=87442
  20. iamtheone odpowiedział(a) na bartaz temat w E34
    EGR, no przyczyn moze byc naprawde wiele. najlepiej bedzie jak pojedziesz na diagnostyke, moze cos wykaze, bo takie strzelanie w ciemno do niczego nie prowadzi. w ogole, cos jeszcze sie dzieje z silnikiem ? brakuje mocy przy mniejszych predkosciach ?
  21. iamtheone odpowiedział(a) na bartaz temat w E34
    no to sprawdz ten wtrysk skoro jest mokro. sprawdz jeszcze czujniki i nie wiem czy w tds jest ale w 524 byl tez wezyk wchodzacy do kolektora, sprawdzajacy bodajze cisnienie. a na koncu diagnostyka i sprawdzenie potencjometra pedalu gazu.
  22. jak najbardziej moze, ale raczej nieznacznie. termostat sprawdzic, hmm... czy sie w ogole otwiera to po prostu go ugotowac, ale wtedy niewiadomo w jakiej temp sie otwiera. mozesz tez po prostu na slepo go wymienic. 'wahler' koszt ok. 40zl
  23. iamtheone odpowiedział(a) na emilcb temat w E34
    ja za wymiane uszczelki w m21d24 dalem 550zl z planowaniem.
  24. iamtheone odpowiedział(a) na emilcb temat w E34
    para szybciej znika niz dym, wiec jesli ewentualnie kopci + podnoszacy sie poziom plynu = uszczelka. odkrec korek wlewu, nagrzej silnik i obserwuj co sie dzieje z plynem, jak przy normalnej temp. wywali z chlodnicy to na pewno uszczelka.
  25. to niech ci jeszcze powie czy ja dobrze wyregulowal. chyba, ze ta regeneracja byla kijowa
