iamtheone
Treść opublikowana przez iamtheone
  1. iamtheone odpowiedział(a) na bartaz temat w E34
    yhy. a co do braku mocy to jest wiele powodow. moze napisz cos wiecej o tym ?
  2. to nie mam pojecia nawet co zasugerowac...
  3. jesli chodzi o sama pompe, to trzeba rozebrac i uszczelnic. koszt od 600zl w gore. a co do tego sterownika, to nie mam pojecia jak wyglada sprawdzenie i ewentualna naprawa. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=13_0095&hg=13&fg=15 mam na mysli nr 13 na schemacie
  4. predzej pompa nie wytwarza cisnienia. co dziwne, jak juz odpali to chodzi. a moze to ten sterownik co wchodzi w pompe, steruje dawka przy rozruchu. cos takiego.
  5. blad tempomatu jest zawsze, gdy go nie ma. a podmieniles sterownik silnika ? znajduje sie po przeciwnej stronie bezpiecznikow, w czarnej obudowie. problem pojawil sie nagle ?
  6. HeHe dużo Matizów u was jezdzi :) , oczywisćie żartuje. Człowiek musi sie pośmiać akurat mialem okazje pogonic za vectra 2.2 cdti ;)
  7. iamtheone odpowiedział(a) na Peter_Wn temat w E34
    nie, wystarczylo wyczyscic sitko na pompce.
  8. iamtheone odpowiedział(a) na Peter_Wn temat w E34
    zazwyczaj przyczyna jest zapowietrzanie sie ukladu poprzez nieszczelnosc. u mnie przyczyna byla zasyfiona pompka paliwa i nie mogla ciagnac paliwa ze zbiornika, a zaworek zwrotny nie pomogl. szukaj a znajdziesz ;)
  9. iamtheone odpowiedział(a) na miclen temat w E34
    wczesniej byly problemy z odpalaniem czy problem nagle sie pojawil ?
  10. 12V ma do setki 11,9sek, 24V 10,6sek. moja miala 13sek i jakos nie narzekalem ;) a na trasie to nie jednemu zostawilem sadze na masce ;) jak chcecie sie scigac to niestety potrzeba wieksze silniki.
  11. przejrzyj ten temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96970&highlight=
  12. 1. wczesniej jak jeszcze odpalal to rowniez nie bylo ogrzewania i kopcil z tlumika ? 2. ile jest paliwa w zbiorniku ? pompke paliwa slychac jak sie wlacza i wylacza przy zaplonie ?
  13. iamtheone odpowiedział(a) na rudesmen temat w E34
    przewod idzie od spryskiwaczy, przez cala maske i rozchodzi sie dopiero gdzies przy zbiorniczku, wiec chyba 2m wystarcza spokojnie.
  14. iamtheone odpowiedział(a) na leszek 030584 temat w E34
    skontroluj olej :D skasuj jeszcze raz i zobacz czy sie powtorzy
  15. iamtheone odpowiedział(a) na leszek 030584 temat w E34
    czarne, okragle gniazdo obok bezpiecznikow.
  16. uszczelka, byc moze glowica.
  17. iamtheone odpowiedział(a) na leszek 030584 temat w E34
    ja wiem ze nie kazdy ma predyspozycje do logicznego myslenia, ale jesli podaje sie cos na talerzu i tego nie widac to sory... ;/ 1.szukamy gniazda diagnostycznego w okolicach bezpiecznikow 2.wlaczamy zaplon na 2, ale nie uruchamiamy auta ,jak ktos ma imobilaiser to go najpierw wylaczyc. 3.zamykamy drzwi od auta (nie na klucz) 4.bierzemy dziurki 7-19 laczymy razem na 13 sekund,po 13 sekundach laczymy raz jeszcze na 13 sekund. po tych 2 trzynastu sekundach wyjmujaemy kable i idziemy do auta i widzimy wykasowano inspekcje i olej.... co tu moze byc jeszcze niejasne ?
  18. iamtheone odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    nie wiem jak sprawdzales pompe, wiec moze to robiles. popusc 2 pierwsze wtryski i krec rozrusznikiem, powinno podawac paliwo. mozesz zalozyc przezroczysty wezyk od filtra do pompy, zobaczysz czy paliwo sie cofa i czy jest w nim powietrze. jesli sie nie myle, w pompie jest zawor odcinajacy ? a jeszcze pare pytan: 1. podczas krecenia kopci jakos z tlumika ? 2. kontrolki przygasaja podczas krecenia ?
  19. iamtheone odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    buu... ciezko. pompa wtryskowa o ile daje "jakies" cisnienie to przy kreceniu powinno rzucac silnikiem, a pewnie kreci rowno ? ta "sprezynka" przy zaplonie zapala sie i gasnie po chwili ?
  20. a ja mialem syf na pompce paliwa. jesli twierdzisz, ze chyba dziala to sie upewnij czy na pewno dziala.
  21. zakladam, ze masz dobrze odpowietrzony uklad. nigdzie nie ma sladu zeby plyn uciekal ? a kopci z tlumika na bialo ?
  22. a pompka paliwa dziala, przewody paliwowe szczelne, filtr paliwa kiedy zmieniany ?
  23. iamtheone odpowiedział(a) na leszek 030584 temat w E34
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=72014&highlight=inspekcja
  24. (:D) 115KM > 143KM ?? to masz jakas super turbo rakiete.
  25. ktos chyba cos przesadzil, ja przy 190km/h swoim 2.4td mialem ponad 4 tys. wiec chyba cos tu nie halo ? mniejsza o to, ale dla seryjnych 115KM 200km/h to bardzo duzo ;)
