iamtheone
Treść opublikowana przez iamtheone
  1. apropo zmiany skrzyni na manual, jaki jest przyblizony koszt takiej operacji ?
  2. Zeby pompa w TDS padla po 100 000 musialbys lac wode ;D To ze ludzie kupuja TDS z przebiegiem 160 i pada pompa to nie znaczy ze 15 letni TDS ma przebieg 160... ludzie! wiadomo, teoria to nie praktyka, ale ja mialem na mysli to, ze zywotnosc pomp w tds'ach nie jest z gory okreslona - wiele czynnikow sie na to sklada. z tego co slyszalem to glownie jakosc paliwa.
  3. ja napisze tylko, ze u mnie wszystko smigalo bez modulu komfortu. jak ? tego nie wiem. wiazki w kazdych drzwiach byly rozne :D mialem 4x elektr szyby.
  4. iamtheone odpowiedział(a) na tulas666 temat w E34
    raczej lozysko, u mnie tez bylo raz glosniej raz ciszej, np. podczas skretu. oczywiscie w miare predkosci bylo co raz glosniej. usiadz z tylu i zlokalizuj. a z reszta, u mnie byl luz na kole jak podnioslem na podnosniku i to spory.
  5. m21 nie dosc ze starsza konstrukcja, to jeszcze prawie tak samo awaryjna jak tds, no i slabsza. problem z pompami jest rownie duzy. to sie tez dotyczy turbo, glowicy czy uszczelki. no chyba, ze rzeczywistosc jest inna i tylko ja na takiego trupa trafilem... ;)
  6. 525td czy tds (M51) przeciez ma 6 cylindrow, wiec czemu tego nie chcesz? ;) to jest nowsza konstrukcja od M21, wiec chyba lepsza ;p
  7. mi tez nie ciekla i padla :D nawet po 100 tys moze pasc, wszystko jest zalezne od uzytkowania, jakosci paliwa (i chyba szczescia) nie twierdze, ze to napewno pompa, ale tak wskazuja objawy wg mnie.
  8. czego czujnik ? bedziemy drazyc temat az dojdziemy do czegos :D a pan Piotr sie nie odzywa czy cos podzialal
  9. jesli chodzi o pompe, to koszt waha sie od 600zl (slyszalem, ze tylko tyle biora za same uszczelnienie glowiczki) do 3500zl w serwisie boscha, daja druga pompe w pelni sprawna z gwarancja, a stara trzeba oddac.
  10. przepraszam, zagalopowalem sie :) filtron zawsze kojarzyl mi sie z filtrami powietrza :D ale tak czy siak, co ma filtr do kontrolki ?
  11. wg was kontrolka wtrysku zapala sie przez filtr powietrza ? dobrze zrozumialem ? piotr, sprawdziles jak chodzi silnik z odlaczonym wtryskiem sterujacym ?
  12. jak odepniesz wtrysk sterujacy to silnik przejdzie w "stan awaryjny" i bedzie chodzil na pol gwizdka.
  13. wg mnie to poczatek konca pompy. ma ktos inne pomysly, spostrzezenia ?
  14. ja do siebie zatankowalem cos ponad 80L. wiecej nie dalo rady zadnym sposobem. wskazowka ode mnie: dojedz do rezerwy i wtedy zatankuj do pelna. rezerwa ma bodajze 8 litrow.
  15. ale jak chce sie naprawic go "zdalnie" to mozna czarowac w kolko...
  16. u mojego brata w MB C klasa 2.2 CDI jest podobnie, po rozgrzaniu silnika obroty jalowe skacza. dopiero jak go przydusi na biegu to sie uspokaja. tez nie moze znalezc rozwiazania. wtryski dobrze podaja, przeplywke zalozyl z innej c klasy i nic. nikt nie ma pomyslu co to moze byc. a sterownik silnika podejrzewasz ? moze czujnik polozenia walu, choc nie wiem jakie dokladnie sa jego objawy.
  17. raczej swiece, badz kat wtrysku. chodzi glosno / cicho / rowno / szarpie ?
  18. pomoże ktos?? moja rada: zmien mechanika. silnik ma odpalac "od strzala" niezaleznie czy zima czy lato. jesli on jezdzi kadettem i u niego to normalne zjawisko, to niech ople naprawia. a ja sie tak jeszcze zapytam: - rzuca silnikiem po odpaleniu ? (zimny/cieply) - dlugo kreci rozrusznikiem i rowno kreci czy moze cos zalapuje i szarpie ?
  19. raczej to wtrysk sterujacy, mozesz go odlaczyc calkowicie i wtedy sprawdz czy tak samo brakuje mocy jak wczesniej. gdzies na forum jest jak go samemu naprawic.
  20. iamtheone odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    Zanim zapytasz - POSZUKAJ! - tyle ode mnie.
  21. iamtheone odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    ciagna po asfalcie :D czyli kreci sie z taka sama (badz prawie taka sama) predkoscia jak zewnetrzne. jest to bardzo slyszalne.
  22. iamtheone odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    byly choc bardzo rzadko. u mnie w miescie sa 2 albo 3 sztuki, ktore zawracajac "ciagna" to kolo od strony wewnetrznej, czyli to oznacza, ze maja szpere 100% ?
  23. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=5734
  24. iamtheone odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    wlasnie, a kontrolki normalnie sie zapalaja i gasna ?
  25. iamtheone odpowiedział(a) na sasik temat w E34
    a sprawdzales roznymi programami ?
