Szybkie pytanie o TDS. Ciezko pali na zimno. HELP!
Witam, moge od znajomego kupic 525 tds. Przebieg 320tys km.
Rok temu wymieniał na rengenerowana pompe wtryskową.
Ale jest jeden problem. Auto ciezko odpala jak jest zimny. Jak ciepłe pali na dotyk.
Szukałem na forum ale jest tylko opisane jak ciezko odpala ciepłe, że to nastawnik, głowiczka.
Co jest zepsute gdy ciezko pali na zimnym silniku?
Gdy pompa wtryskowa samochód zaczyna przerywać i odpala ale tek jakby sie przez chwile dławił tak miał mój kolega.To że rano nie odpala mogą to być świece żarowe lub silnik umiera ale wtedy na ciepłym też by ciężko palił pozdro
dresta30
Sprawdż czy silnik jak dasz gazu na postoju dymi na niebiesko czy na czarno.Najlepiej żeby dyma nie puścił.Na czarno wtryski do regulacji da się żyć po prostu trochę więcej będzie palił ale jak na niebiesko turbina przepuszcza olej a wtedy lepiej dać sobie spokój.Z tym odpalaniem to raczej świece ale zastanów się wymienisz je a tu dalej nie odpala i zonk.A co będzie zima -20 :duh: .Ja na twoim miejscu bym sobie darował tds.Wdg mnie silnik nieudany.Pękające głowice duże spalanie przy tych cenach ropy...a jak padnie turbina lub pompa daj pan spokój.Kup benzynke a jak dużo jeżdzisz zagazuj będziesz zadowolony pozdro
dresta30
raczej swiece, badz kat wtrysku.
chodzi glosno / cicho / rowno / szarpie ?
Jeszcze nie widziałem tego samochodu wiec nie wiem.
Na zimnym ciezko odpala i podobno obroty faluja i troche szarpie.
Ale jak sie rozgrzeje to podobno równiutko chodzi.
witam.Jezeli na zimnym ciezko pali i przerywa ,to musisz sprawdzic wszystkie swiece zarowe. wystarczy ze jedna bedzie nawalona to tak sie dzieje. :cool2:
A Da sie je jakos organoleptycznie sprawdzic?
Od kondycji świec żarowych(przede wszystkim) zależy jak silnik odpala gdy nie jest rozgrzany natomiast przerywanie po odpaleniu lub falujące obroty to nie świece przynajmniej w dieslu(tak jest w benzynie).Jak przerywa lub falują obroty to pompa wtryskowa lub turbina(wtedy przerywa powyżej 2000tys obr).Zwróć uwagę czy kopci na niebiesko
dresta30
ja stawiam na swiece ostatnio mialem okazje robic cos takiego znaczy na zimnym ciezko palil i okazalo sie ze 2 siwczki wogole nie grzaly...
też bym stawiał na świece, w zeszłym roku przez to przeszedłem. Wymieniłem na NGK i problem znikł :)
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Wystarczy odpiąć kabel ze świecy. Prostownik, jedna żabka do masy druga dotknij do swiecy bedą iskry to dobra niema iskierki kiszka
E34 524 TD Było 528i obecnie
