524 TD zapala sie kontrolka wtrysku
od jakiegoś czasu a dokładniej po wymianie oleju i wszystkich filtrów w tym filt paliwa przy wyższych obrotach zapala sie kontrolka wtrysku a zwłaszcza przy wyprzedzaniu lub gdy potrzebuje przyspieszyć bemka zachowuje sie jak by jej brakowało paliwa przestaje przyspieszać i zapala sie kontrolka wtrysku
popuszcze jej gazu pare chwil upłynie kontrolka zgasnie i moge znowu przyspieszać aż do momentu gdy sytuacja znów sie powtaża
co najciekawsze ze niekiedy jest tak że moge przejechać 200km i nic sie nie dzieje a następnego dnia problem wraca
spuszczałem paliwo z filtra wody nie widać,mierzyłem opornosć wtrysku i ma ok.100 omów, na dignostyce pod kompem zasugerowano że może to wtrysk sterujący ale gościu nie był na tyle przekonywujący żebym odrazu pakował sie w koszta a okaże sie że problem tkwi gdzie indziej (miesiąc wcześniej przed pojawieniem sie problemu wymieniałem wszystkie końcówki wtrysków) :mad2: prosze o wsparcie i pozdrawiam
zobacz czy nie urwał się ten przewód od wtrysku sterującego, ewentualnie może być naderwany, sprawdź go dokladnie
raczej to wtrysk sterujacy, mozesz go odlaczyc calkowicie i wtedy sprawdz czy tak samo brakuje mocy jak wczesniej.
gdzies na forum jest jak go samemu naprawic.
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
dzieki chyba trafił pierwszy kolega sprawdziłem kabel do wtrysku sterującego co sie okazało był łączony ale wyglądało to na solidną robote więc go ni rozizolowywałem ale pokusiłem sie to zrobić był on solidnie polutowany lecz cyna na jednym z lutów była na tyle ostra że sie przebiła przez izolacjie drugiej żyły zaizolowałem na nowo i jak narazie jest ok myśle że to była główna przyczyna
DZIĘKI ZA POMOC
POZDRAWIAM
A ja zapytać chciałem autora tematu ile zapłacił za końcówki z ich sprawdzeniem i zrobieniem?
jednak temat sie nawrucił znowu zaczyna momentami brakować paliwa chyba powód tkwi w sterującym wtrysku jeszcze sprubuje odpiąć go całkiem i bede wiedział czy zachowuje sie jak podczas tych momentów co sie zacinał
:mad2: jeżeli chodzi o wtryski i wymiane to za końcówke płaciłem ok 40 zł/szt a wymiana 150zł/komplet
wszystko ok ale jak zapala sie ta przekleta kontrolka to też bemcia jedzie na pół gwizdka i nie chce przyspieszać poprostu porównam czy przy odłączonym wtrysku sterującym jest identyczne odczucie
witka,
moim zdaniem to wstawiłes filtr Filtrona , zmien na oryginał MAN-a i wszystko bedzie ok
ja miałem własnie taki problem
nie polecam tanich (drogich) zamienników bo później wydajesz dwa razy, wiem cos o tym, a ostatnio przejechałem sie na wahaczach.
Teraz kupuje tylko i wyłącznie oryginały tzn. czesci firm, które wstawia BMW - wychodzi najtaniej bo robie raz a dobrze
Zdrówko
Dario
zgadza sie mam filtrona lecz na początku jak zaczęły sie te cyrki to pomyślałem że pompka z baku nie nadąża z podawaniem paliwa i podłączylem sie wężykiem z banieczki z paliwem prosto pod pompe wtryskową (więc ominąłem filr ) a w efekcie problem był nadal
witka,
tak ale w ten sposób czujnik z filtra i tak był podłączony pod komputer a to on powoduje zapalanie kontroli wtrysku
Kup oryginalny filtr MAN
zdrówko
Dario
zrobie to napewno i dam znać jakie efekty narazie dzięki za kolejny i nie kosztowny pomysł bo to najważniejsze aby nie zaczynać od najdroższych możliwości
wg was kontrolka wtrysku zapala sie przez filtr powietrza ? dobrze zrozumialem ?
piotr, sprawdziles jak chodzi silnik z odlaczonym wtryskiem sterujacym ?
iamtheone
filtr paliwa
Dario
W mocowaniu filtra paliwa jest czujnik
zdrówko
Dario
  • Członkowie klubu
przepraszam, zagalopowalem sie :) filtron zawsze kojarzyl mi sie z filtrami powietrza :D
ale tak czy siak, co ma filtr do kontrolki ?
A widzisz kolego ma... jak jest woda w filtrze paliwa to ta kontrolka się zapala. Więc proponuje koledze najpierw sprawdzić filtr paliwa.
pozdro
sory panowie że sie nie odzywałem ale taki zapierdziel że nie ma kiedy pobawic sie z moją BEBCIĄ
awięc tak: jeszcze przed dzisiejszą wymianą filra paliwa kontrolka wtrysku tak jakby zapalala sie częściej z kilometra na kilometr i żadziej sie wyłączała a jak gasła to na coraz krótszy moment
no i dzisiaj wymienilem kolejny raz filtr paliwa na MANNA jak mi sugerowano
i co ? i nic ! coś mnie zaraz trafi bo tych czujników na zasilaniu paliwa jest mnustwo 2szt na filtrze,wtrysk sterujący, ...itd i niewiem gdzie szukać przyczyny,moge stwierdzić jedno że to nie filtr paliwa oczywiście w moim przypadku bo może u kogoś w nim tkwił problem, napewno najlepiej wymieniać wszystko pokolei ale potrzebuje żyranta
POZDRAWIAM
I PROSZE O RADY
odpisze jutro bo mam wydruk z podłączenia pod kompa i jest tam jakis kod błedu może potym ktoś, jest w stanie określić wade
sprawdzalem forum na temat naprawy wtrysku sterującego ale jest to bardzo ogulnikowo opisane ale zastanawiam sie jeżeli wtrysk ma oporność ok.100 ohm to gdybym rozłączył kabel od wtrysku i podpioł opornik 100ohm czy w ten sposób mógłbym sprawdzić czy to w nim tkwi problem czy on może zmienia oporność czy ma cały czas tą samą wartosć ohm?
WITAM PONOWNIE
oto wydruk z podłączenia do kompa z wykazem pamięci błędów
przy pierwszym podłączeniu przed skasowaniem kodów usterek:
DIAGNOZA STEROWNIKÓW BMW DIESEL EDC 1.1.2 PAMIĘĆ BŁĘDÓW
10-REGUL.PRĘDK.JAZDY-CZĘŚĆ OBSŁUGI
zwarcie do masy
129-CZUJNIK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
przerwa/zwarcie do masy
142-CZUJNIK RUCHU IGLICY
za wysoki sygnał
134-CZUJNIK POŁOŻENIA SUWAKA/IGLICY
porównanie nie jest prawidłowe
potem mechanior zkasował usterki i po jakimś czasie i ponownym urychomieniu silnika znowu podpioł się pod kompa aby sprawdzić kture usterki na nowo sie pokażą, no i pokazały sie :
10-REGUL.PRĘDK.JAZDY-CZĘŚĆ OBSLUGI
zwarcie do masy
129- CZUJNIK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
przerwa/zwrcie do masy
i tak by to wyglądało oprucz tego są jeszcze pomiary temperatur i takie tam duperele
ale czy po tym co napisałem można cokolwiek stwierdzić
PROSZE O KOMENTARZE I WSKAZÓWKI
POZDRAWIAM
witam ponownie
wykorzystałem wszelakie możliwości sprawdzenia i nadal nie wiem gdzie tkwi problem za tydzień stawiam auto do speca ktury ma sprawdzić czy to na 100% wtrysk sterujący
odezwe sie jak bede coś wiedział i ile wydam na to kasy
POZDRAWIAM
witam ponownie
odstawiłem autko do warsztatu
mechanior sprawdził wtrysk sterujący i muwi że jest ok chociaż ma ok 190ohm ?
ma teraz sprawdzić pompe wtryskową
dam znać jak bede coś wiedział
POZDRAWIAM
WITAM
ano tak to długo trwało dzisiaj odebrałem bebcie z warsztatu
czekałem na pompke ktura jest montowana w baku paliwa (padła całkiem)aby oszczędzić finansów nie zdecydowałem sie na cały modół ktury miał kosztowac w zależności od sklepu od 450zł-650zł mechanior wymienił samą pompke za 190zł + koszt naprawy,oprucz tego usunął zaworek ktury byl na powrocie paliwa i stwierdził że śruba ktura jest wkręcona na górze pompy z wężykami powrotu,jest nie orginalny bo w tym miejscu powinien byc dwu drożny a nie taki jak ja mam od vw
na tą chwile autko jedzie super
MOC WRUCIŁA i niech tak zostanie
(niech moc bedzie ze mną )
  • Członkowie klubu
WITAM
Może napisze nie na temat, ale ćwicz ortografie :duh:
