mati-e28
Treść opublikowana przez mati-e28
  1. viewtopic.php?f=71&t=24572 tu masz chyba wszystko o obc w e34.. Poczytaj, :mrgreen: mi działa a wczesniej nie miałem
  2. mati-e28 odpowiedział(a) na piccolo112 temat w E34
    jak masz dawce pod nosem to wez narazie to co wyglada na krzywe... wontpie zebys był w stanie zgiac belke ew pułoska moze byc jeszcze trafiona...
  3. mati-e28 odpowiedział(a) na piccolo112 temat w E34
    Adzio felgi mam na ciasno bez pierscieni tak jak seryjne na których mam zimówki... mysle ze to mogą byc opony albo krzywa piasta
  4. mati-e28 odpowiedział(a) na piccolo112 temat w E34
    Moze zna ktos rozwiazanie drżenia tyłu pojazdu od predkosci miendzy 80. a 110km\h i najdziwniejsze jest to ze objawia sie to w takim dziwnym pulsowaniu tj 2 sekundy trzesie 3 sekundy nie trzesie dwie trzesie 3 nie i tak do 120 potem spokuj i powyzej 150 trzesie mocno cały czas wiedz .. podejzewam tył bo nic nie czuje na kierownicy a fotel mi wpada w wibracje.. co menczy przy dłuzszej jezdzie.. z tyłu wymieniałem tuleje belki ,łonczniki stabilizatora ,łaczniki wachacza te smieszne kostki. amorki wg stacji diagnostycznej 80% sprawnosci..felgi były na wywazarce i jest ok, na zimówkach jest inaczej troche niema przerw w tych wibracjach i sa mniej odczówalne... jak myhslicie co moze oprucz tego co wymieniłem powodowac takowe wibracje??? dodam ze mam zimówki 15" a w lecie 18"i z tyłu opony asymetryczne
  5. mati-e28 odpowiedział(a) na mati-e28 temat w E34
    dzieki jutro sprawdze :cool2:
  6. za właczanie i wyłaczanie wzmaka jest odpowiedzialna auto antena czyli niebieski kabel w kostce iso... org w bmw jest biały z siwym paskiem i włacza tez wzmacniacz antent znajdziesz go pod kanapą z lewej str jest wtyczka od instalacji radia chyba ze juz masz to ominiete.. co do zasilania wzmaka nie zapomnij o bezpieczniku zaraz przy klemie od aku.. zmasowanie tego kabla równa sie porzarem....
  7. hej ja tez montuje u siebie... mocowanie w v8 jest obok silniczka asc czyli pod lewą lampą koło chłodnicy.. powiedz czy wiesz gdzie zanjduje sie moduł przekaznik całego ustrojstwa bo ja u siebie nie moge tego znalezc a mam tez cały komplet z tym ze instalacje mam juz na wyposarzeniu czyli musze tylko podpiac moduł silniczek i manetke.. kabel od manetki jest pod osłona kolumny kierownicy wtyk od silniczka mam pd maska koło lampy ale za chiny nie moge znalezc niebieskiej wtyki od modułu (sterownika)
  8. mati-e28 odpowiedział(a) na mati-e28 temat w E34
    nikt nic niewie...?
  9. mati-e28 odpowiedział(a) na mati-e28 temat w E34
    w puszce z komputerami pod maska niema miejsca na niego, pod kanapą z tyłu tez nie bardzo.. musze jeszcze obadac okolice schowka.. jezeli sobie ktos przypomnie z góry dziekuje za wskazówki....
  10. mati-e28 odpowiedział(a) na miszczu39 temat w E34
    czy u was wskazówki ida do konca ?
  11. wpisz obc w wyszukiwarce :search:
  12. tylko trw lub ate to sa firmy godne polecenia z racji na łatwe krzywienie sie tarcz nie polecam tanich zamienników , no chyba ze ktos nie przekracza 100/h.... trw około 200zeta za sztuke ate 250 na przuód ja własnie zamówiłem sobie ate tyle ze do tyłu i z klockami komplet na tył 370zł wszystko ate czyli org.
  13. mati-e28 odpowiedział(a) na elvit temat w E34
    te listewke razerm z grilem, nie wyciagaj nerek nie trzeba... szukałem skanu z sam naprawiam wtedy bys wiedzał o co mi chodzi ale nie moge znalezc.. sruby od kratek zobaczysz jak zdejmiesz grila razem z ramka
  14. kazdy manual w bmw firmy zf jest smarowany atf d2 jakas odmiana getraga tylko na zwykłym hipolu lata
  15. mati-e28 odpowiedział(a) na elvit temat w E34
    hej nie jest tak zle jak by sie wydawało... ja zacząłem u siebie od zdjecia zderzaka czyli listwy ozdobne delikatnie podwarzasz sa na wcisk zacznij od strony tablicy rejestr. zdejmiesz listwy odsłonisz sruby 4 sztuki odkrecasz i zderzak juz jest twój no ewentualnie rozłaczasz chalogeny i czujnik temp. potem bierzesz sie za grila.. zatrzaski masz mniej wiecej pod lampami grila musisz zwalic razem z tym noskiem ... grila mozna zdjac tez bez sciagania zderzaka sa zdjecia w sam naprawiam jak to zrobic długim srubokretem.. niestety mi sie nie udało to za pierwszym razem wiedz zdjełem zderzak co zajmuje chwilke i bez zderzaka mozna juz pocwiczyc z grilem.. jak zdejmiesz grila odkrecasz jeszcze plastikowe kratki wokuł lamp i pieknie odkrywasz sruby od lamp.. to by było na tyle
  16. jasne ze wyieniac! co 60 tys sie zmienia.. do ciebie atf dextron 2
  17. mati-e28 opublikował(a) temat w E34
    hej mam pytanie do urzytkowników gdzie znajduje sie moduł tempomatu w e34??? zakupiłem ost. kompletny zestaw do benzyny i sie zasatanawiam gdzie org jest ten moduł
  18. mati-e28 odpowiedział(a) na jarcik temat w E34
    w te gume zainwestuj troche grosza... z doswiadczenia ci powiem ze org. wytrzymuje najdłuzej.. jak nie masz popekanego to zostaw stary... mi podróbka sie rozleciała po drugim szybkim starcie z pod swiateł ... tu masz stronke ceny przelicz na złotówki i wiesz czy warto wywalac siano na szajs z motoryzacyjnego czy kupic org. http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1992/june/browse/drive_shaft/
  19. mati-e28 odpowiedział(a) na jarcik temat w E34
    skrzynie sa te same dyfer nie pasuje z e36 do e34 2.5 a 2.0 ma te sama skrzynie tylko dyfer inny... po drugie to juz było o tym na forum ewentualnie sprawdz sobie w real oem.
  20. mati-e28 odpowiedział(a) na jarcik temat w E34
    tzw podpora wału jak najbardziej da sie ja wymienic.. podczas wymiany jedynie tłumik moze stawiac opory podczas demontarzu z racji wieku moze ciezko sie rozłaczyc
  21. pierwsze zdjecie to od telefonu wtyka mam taka u siebie, a drógie to zmieniarka
  22. mati-e28 odpowiedział(a) na fosu temat w E34
    do perfekcyjnego opisu moge dodac tylko zeby luz mierzyc miendzy zaworem a dzwigienką a nie wałkiem a dzwigienką... ktos kto to robi pierwszy raz moze tego niewiedziec :8)
  23. takie objawy wskazuja pompe lub filtr paliwa, ogulnie cisnienie paliwa lub nieszczelnosci w dolocie.. a przepływke odłanczałes jest zmiana w pracy silnika???
  24. mati-e28 odpowiedział(a) na obartek1 temat w E34
    jedyna opcja to rozriercic zamek lub wywiercic dziurke pod tablica rej . no chhyba ze masz składane oparcia tylnej kanapy niektóre miały
  25. wersja sport jet krutsza okey ale oprucz tego sa jeszcze dwa rodzaje mocowan łorzysk skretnych i to juz jest zalezne od wersji silnikowej.. w wakacje wymieniałem u siebie wkłady na sachsy i tez mam obnizony przód... nierozumiem co wy z tymi piastami siadły wkłady to wymienic kupic takie jak były i z głowy... szczeze polecam sachsy juz w drugiej bawarce testuje i zero problemów nawet z czerwonymi sprezynami
