radekklimat
Treść opublikowana przez radekklimat
  1. Termostat nie ma nic do tego no chyba ze gazownik zle podlaczył zasilanie parownika w wode. Brak przepływu wody w parowniku spowodowany najprawdopodobniej zapowietrzeniem układu chłodzenia. Czy na benzynie ci chodzi i dochodzi do temperatury pracy?
  2. Koszt tej gumy od przepływki do przepustnicy w ASO wynosi 72 zł do silnika 2.0, 2.5 z vanosem czy bez wiec z kad te 150?
  3. Po załozeniu tych HIDow licz sie z tym, ze mozesz miec zatrzymany dowod rejestracyjny, lepeij zrobisz jak kupisz oruginalne xenony i je zamontujesz oczywiscie w LKM trzeba zmienic ustawienia i nie narazisz sie na zatrzymanie dowodu
  4. Zmien mechanika bo INPA mozna sprawdzic wszystko w tym aucie. Nic nie zakłoca pracy sondy bo ona sama w sobie jest czujnikiem dla komputera, byc moze jest uszkodzona grzałka i tak sie dzieje. Mozesz sprawdzic przekaznik grzałki w skrzynce po prawej stronie, opornosc grzałki sondy, opornosci znajdziesz w sieci
  5. radekklimat
    Mechanizm ssania
    W silnikach zasilanych wtryskiem bezposrednim za wolne obroty i tzw ssanie odpowiada silniczek krokowy, byc moze sie zawiesza i dlatego jest problem.
  6. Ten kabel czerwony idzie na alternator i potem do głownej skrzynki z bezpiecznikami. Odłacz kabel co idzie z alternatora na skrzynke bezpiecznikowa i sprawdz czy nadal jest pobor pradu.
  7. Napełnij układ zamiennikiem R12 czyli R409a. Wymien tylko filter na nowy i dobrze osusz układ prozniowo. Jak bedziesz miał problem z gazem to na wiosne mozemy sie spotkac u mnie i ci to zrobie Co do cisnien to R12 i R 134a maja takie same parametry pracy natomiast pracuja na roznych olejach. Przy zamianie na R134 nalezy wymienic weze gumowe, orini, zawor rozprezny, filtr, uszczelnienia kompresora, wypłukac układ ze starego oleju i zalac syntetycznym. Tak wyglada to profesjonalnie i nie da sie zrobic tego za 500 zł
  8. Na allegro kup sobie dysze podgrzewana i je zamontuj, nie da sie przerobic tych co masz
  9. radekklimat
    Błedy na wyświetlaczu
    Wymien rygiel drzwi na nowy lub sprawdz czy kabel od niego gdzies nie obciera sie o karoserie
  10. Na bokach tego czarnego kosza w ktorym siedzi pompa masz takie zapadki, nalezy je scisnac do siebie palcami i pompe wyciagac do gory, jak sobie popatrzysz na zdjeciach to bedziesz wiedział o co chodzi z wyjmowaniem, nie jest to trudne
  11. Jak przełozyłes silnik to i komputer sterujacy tez powinienes przrzełozyc. Po przekładce nalezałoby sprawdzic czy nie ma jakis błedow w ECU moze to jest przyczyna braku zapłonu. Napisz jeszcze jaki silnik miałes a jaki włozyłes
  12. Sprawdz czy prawidłowo zamontowałes czujniki a zwłaszcza ten od połozenia wału no i czy komputer masz od tego drugiego silnika.
  13. Grzanie działa cały czas i w zaleznosci od temperatury zmienia sie rezystancja wkładu grzewczego lusterka co za tym idzie w ciepłe dni jest ciepło niewyczowalne ale pozwala np. odparowac szybciej wodzie z deszczu a w zime grzeje bardzo dobrze i jest to bardzo wyczówalne. Sprawdziłem na swojej e34 a sam system podłaczen jest taki sam jak w e32 zabezpieczone bezpiecznikiem F12 15A
  14. radekklimat
    V12 Remont
    Koszt uszczelek pod głowice w ASO to ok 900 zł a o jakich uszczelkach na dolocie mowisz i jaki tam masz silnik, tzn pojemnosc, rok produkcji
  15. To przepłaciłes bo w ASO kosztuje ok 90 zł jedna
  16. Allegro albo serwis ASO
  17. Zdejmij boczek z głosnikiem i za nim masz kostki z kablami, tam szukaj
  18. BMW serii 7 to limuzyna a nie gokart do scigania, jak chcesz sie poganiac to kup sobie e36 2.8 24V
  19. Jak sie dobierzesz do tego wzmacniacza antenowego w lewym słupku to tam najszybciej dojdziesz jaki to kolor kabla, w kazdej BMW np masa jest koloru brazowego
  20. Kabel leci od panela nad kolumna kierownicza do lewej czesci nadwozia a nastepnie w wiazce wzdłuz pojazdu do tylnego lewego słupka do rozdzielacza sygnału tzn do wzmacniacza antenowego od radia. Lusterka grzeja sie cały rok bez mozliwosci wyłaczenia lub właczenia, sprawdz czy wkłady masz dobre i czy napiecie do nich dochodzi.
  21. Sprzedawca powinien ci dac dwa komplety kluczy i pilot do alarmu, pytaj u niego a a jak nie to oddaj mu samochod i zazadaj zwrotu kasy
  22. radekklimat
    Tykanie/cykanie w silniku
    W silnikach 24V nie reguluje sie zaworow bo sa popychacze hydrauliczne, sprawdz poziom oleju
  23. Oryginalna, uzywana pompa ma oznaczony plus i minus
  24. http://forumprawne.org/dyskusja-ogolna/23890-cala-prawda-o-lampach-xenon-pomocy.html i wszystko jasne bez zbednych dyskusji
  25. radekklimat
    Webasto
    mozliwe ze silnik dmuchawy w webasto jest uszkodzony lub zablokowany
