Treść opublikowana przez kis
Sprzeglo + dwumasówka
Witam ,przymierzam sie do wymiany sprzegla w mojej bawarce. Nie dlatego ze sie slizga. Gdy stoje na 1 i ruszam do przodu delikatnie bujajac samochod operujac sprzeglem wydobywaja sie glosne stukii z okolic sprzegla, to samo jest przy zmianie biegu i gwaltowniejszym puszczeniu sprzegla. Myslicie ze to wina zuzytego lozyska oporowego , ewentualnie szprzegla, czy moze dwumasowka juz sie konczy? (stuka po zgaszeniu) . Ewentualnie skrzynia?
Zakup BMW 525 (benzyna) 1990-1994
O ile wiadomo nie bylo w e34 silnika m52. Silnik m50 wystepuje z vanosem lub bez. Ja mam bez vanosa i tez daje rade.
FILM - jak sie konczy katowanie samochodu.
No comment , efekt palowania na ocinie , sam jest sobie winien. :duh: http://video.google.pl/videoplay?docid=3350379899378425904&q=535i
Brak świateł cofania
ja nie mam swiatel cofana od jakiegos czasu, winny jest czujnik w skrzyni, niby to nie problem ale. 2 razy kupilem czujnik za okolo 20zl. Po zamontowaniu blokuje mi skrzynie( nie moge wrzucic biegow ), nie wiem o co chodzi? Mechanoir moj mi mowi zebym kupil lepszej firmy. Ile wy daliscie za swoje czujniki?
E34 roznice ?
tak , ja mam 525 24v i mam aku oryginalnie pod maska. Fakt mam golasa, Ma tylko abs, elektryczne lusterka, podgrzewane dysze spryskiwaczy i zwykly zegarek.Pelny check control. Elektryki szyb brak. Moja koncowka vin :bg24293 http://img114.imageshack.us/img114/6154/silnik3mq1.th.jpg http://img509.imageshack.us/img509/6527/silnikse7.th.jpg Pozdrawiam.
automat w E39 540/E38 740 - trwałość skrzyni A5S 440Z(TE)
hhe fakt, u mnie ojciec mial aerostara , w przeciagu 4 lat skrzynie robilismy 5 razy :duh: W koncu kupilismy caly samochod z niemiec na czesci :dance:
Amorek spotkał się z gratami w bagażniku.....
zrob jakas fotke pogladowa
co sądzicie o tym E34 z ogłoszenia
sztrucl ze chej , olej go
Problem z wymianą wkładu amortyzatora
porownaj stary i nowy czy sa takie same, niedawno to przerabialem jak zakladalem bilsteiny b4 do siebie. Tez mi troche wystawal, delikatnie mloteczkiem przez drewniany kolek i wszedl na miejsce.
i innne. Zawieszenie wspornik drążka środkowego - kto robił?
wlasnie tez czeka mnie wymiana tej tulejki. koszt tulejki w sklepie od 50 do 100 zl. Jak jest oa przykrecona? tylko od dolu?
Chcę zakupić dedykowany basowy ostatni tłumik.
http://www.el-tec.pl/ dla mojego brata w nysce 200 sx zrobili z kwasowki tlumik zamiast kata za 250 zl. Polecam
pomocy!!muli sie i czasem przerywa.przeplywka??
ale ten czujnik od check control nie ma zabardzo wplywu na prace silnika jak sie nie myle. Moze masz kogos zeby podmienic przeplywke, czujniki itp?
a moze czujnik temp. plynu chlodzacego do komputera nawalil? przez to komp moze podawac wieksza dawka paliwa ( ssanie ) i go przelewa.?
Problem z pomiarem spalin "HC=262" prosze o rady
wylej czym predzej ten olej, to shit jest, zalej pelny syntetyk http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35444&highlight=
Wymiana oleju w silniku M50 !
pelen syntetyk. Ja zalalem shell racing 10w60 i spadlo zuzycie oleju. Na 5500 km od wlania musze dolac moze 100 - 200 ml . Wczesniej jezdzilem na castrolu magnatecu 10w40 :duh: i wiekszego gowna nie widzilalem. Po nagrzaniu olej z bagnetu kapal jak woda. W przeciagu 10 tys km dolewalem 3 litry oleju !!!! Tylko i wylacznie pelny syntetyk :dance:
kierownica za bardzo sie trzęsie
moze byc jeszcze padniety wspornik drazka kierowniczego, dzis przy wymianie amortyzatorow sprawdzilem ze mam luz na tym wsporniku.
pompa wodna - pasek na niej sie kręci.. a pompa stoi
W nowych pompach wody bmw spowrotem przeszlo z metalowego na plastikowy element tloczacy plyn chlodniczy. Nowe tworzywo sztuczne ma byc lepsze od plastikowych i metalowych poprzednikow. Mozliwe ze tak, ale slyszalem opinie ze plastikowa pompa potrafi sie duzo wczesniej zerwac i luzno obrac na ośce. A wtedy mozna zalatwic szybko silniczek :naughty:
[ E32 ] i [ E34 ] R6 vs V8
przeciez mowa tu o silniku 2.5 24v M50 ma 4 zawory na cylinder :jawdrop:
ja niedawono przy okazji zmiany lancucha rozrzadu zmienilem pompe wody. Kupilem lepszej firmy i okazalo sie ze jest palstikowa, moja stara byla metalowa. Jak bedziesz kupowal, to kup metalowa ( trawlasza )
Moduł LKM!!! jak wyjąć?
masz xenony?? Ja mialem podobny problem, nie za kazdym razem sie wlaczaly swialta. pojechalem do elektryjka. LKM za morde ,zdjalem obudowe, elektryk w 5 minut polutowal zimne luty i wszystko chodzi. Uwazaj tylko na takie blaszki zeby ich nie urwac jak bedziesz wyciagal LKM (zeby samej obudowy nie wyciagnac) , potem delikatnie sobie rozluz.
Golf mkII GTI 1.8 16V czy BMW e36 325 ?
Zostan przy golfie ,czlowieku nie jeden ci zazdrosci tak pieknej II :norty:
stukanie w dole silnika 325i vanos
mi tez po nagrzaniu delkiatnie cyka z prawj strony w okolicach przedniego kola. Aha, ja nie mam vanosa, czyli moze to byc pompa olejowa?
Zapchany katalizator co wstawić (strumienica)
ja nie wiem dokladnie co jest w srodku, ale mialem 2 komplety katakizatorow do mojej 525 24v i jeden komplet sprzedalem na allegro 3 miesiace temu za 600 zl :)
BMW E34 520 czy 525 benz
ja bym wybral tylko i wylacznie m50b25. Pojechalem w wakacje z mazur w gory po motor. Wzialem przyczepke z orlenu i 3 osoby na pokladzie. Srednia predkosc 100 - 120 + czasami 140 przy wyprzedzaniu kolumny tirow. Srednio spalil mi 10 l na 100 . czy to tak duzo biorac pod uwage trase, gory przyczepke itp? mysle ze 2.0 spalilby w tych warunkach wiecej. Kiedys robilem sobie traske do wroclawia po felgi, potem slubice po 2 samochod. Do wroclawia emerycka jazda ,czyli do 100 na godzine i patrzylem na ekeonomizer. Srednio spalil mi okolo 8 litrow. I to nie sa bujdy wyysane z palca. W miescie wiadomo spali wiecej. A ofcoz nie mam LPG
no pewnie strumienica + 20 koni :duh: Najlepiej zadzwon do el-teca z kawsowki zrobia ci tlumik na zamowienie zamiast kata. Mojemu bratu do s13 200sx wlasnie zrobili za 250 zl.
