pomocy!!muli sie i czasem przerywa.przeplywka??
mam problem panowie z moją betą.Silnik 2.5 vanos.Cos sie dzieje ze ja troche muli a czasami jak dodam gazu to tak jakby przerywala,nie wiem co to jest.sprawdzalem w nocy cewki i nie widac zeby byly jakies przebicia,widac delikatnie niebieskie swiatla do okola kazdej cewki ale to chyba tak ma byc prawda??moze cos ze swieca.Brat mi wymienial swiece i mowil ze gwint w glowicy juz jest troche hujowy na jednym baniaku moze to przez to.nie wiem.Swieca sie dokrecila.Jak wymienial swiece to byly one nie wiem czy w oleju czy w benzynie ale w kazdym badz razie mokre.Mam nadzieje ze to nic powaznego.Sonda lampda jest dobra bo mi koles sprawdzal na komputzerze.Jak macie jakies pomysly to piszcie. Moze byc to wina sprzegla??bo juz mi ciagnie na samej górze.
Edytowane przez bamboKS
Jeśli masz świece mokre to raczej nie jest to wina sprzęgła a składu mieszanki lub problemów z zapłonem.
a mozliwe bo jak wysiade z auta to czuc benzyne dosc ostro, co to zrobic w takim razie??
bylem u mechanika i stwierdzil ze to ktoras cewka nawala.Mam jutro do niego pojechac i ma sprawdzic ktora.Zobaczymy co bedzie.Teraz jak jechalem to dalem jej troche po garach i chodzila normalnie.
a moze czujnik temp. plynu chlodzacego do komputera nawalil? przez to komp moze podawac wieksza dawka paliwa ( ssanie ) i go przelewa.?
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
mozliwe, bo na chceck kontrol caly czas mi pokazuje kuhlwatterstand a plynu jest ok.Dzialo ci sie tak kiedys??
" bylem u mechanika i stwierdzil ze to ktoras cewka nawala." jezeli cewka byłaby uszkodzona to w tedy strzela w kolektor, ja obstawiam za składem mieszanki zobacz przepływke
ale ten czujnik od check control nie ma zabardzo wplywu na prace silnika jak sie nie myle. Moze masz kogos zeby podmienic przeplywke, czujniki itp?
kurde z tym byl by problem ale bede szukal kogos kto ma ten sam motor.Do glowy mi przychodzi jeszcze silniczek krokowy.moze on jest gdzies zabrudzony albo cos.Sam juz nie wiem.jakie sa objawy jak jest walnieta przeplywka??
Silnik krokowy raczej odpada,bo wtedy to by wolne obroty falowały, a Ty piszesz ze Ci przerywa podczas jazdy...
