sarna1
Treść opublikowana przez sarna1
  1. sprawdz czy w ofercie firmy KF nie ma sprezyn wzmacnianych...do E34 sedan sa na pewno
  2. sarna1
    wspomaganie :(
    Pasek od wspomagania to nie klinowy - sa dwa :) Jesli to nie pasek od wspomagania to sprawdz jeszcze cze nie puscila opaska na ktorejs z oslon maglownicy i czy guma sie nie zwinela i nie blokuje drazka kierowniczego - jak kiedys tak mialem i kierownica nie odbijala - wystarczylo zacignac gume na miejsce i przymocowac strapem :)
  3. panowie pamietajcie ze w tych silnikach - M20 i M30 reguluje sie luz zaworowy - i to jest w 90% przyczyna spadania obrotow itp ..... jak jezdzicie na Pb to najmarniej co 20 tys a jak na LPG to najlpiej jak najczesciej - ja to robie prz kazdej wymianie oleju czyli co 10 tys i silnik od 50 tys pracuje jak zloto :) A czujnik TPS jest (przynajmniej w m20) przykrecony pod przepustnica (oska przepustnicy wchodzi w niego) i po odlaczeniu id niego wtyczki ukaza sie nam 3 piny - a reszta procedury sprawdzenia to juz tak jak opisywalem wyzej.
  4. sarna1
    Moja Bunia ma Raka :(
    zadne STP to nic nie da - niestety czeka cie naprawa rozrzadu a sprawa to nie tania - same czesci (nowe) to ok 1500 pln.
  5. sarna1
    stukot ukladu kierowniczego
    wymienic maglownice - albo zregenerowac swoja - niestety nic innego nie poradzisz......no chyba ze luz jest na krzyzaku wtedy mniejsze koszta ....
  6. sarna1
    Zawieszenie tył i przód
    Lukasz sprawdz tylne mocowania amorkow (gorne lozyska - tez lubia sobie wlasnie tak podzwonic), sprawdz takze gume znajdujaca sie w uchu mocujacym most, z przodu tak jak wczeniej bylo napisane - laczniki stabilizatora albo wlasnie maglownica. tygrys - tak bedzie pasowalo o ile grubosc amorka bedzie taaka sama (nie Mtechnik bo te ci w McPersony nie wejda)
  7. sarna1
    elektryka pompy paliwa
    start pompy zalezy od elektroniki silnika - w Motronikach startuje razem z zaplonem - we wczesniejszych Ljet i Kjet wczesniej niz zaplon - pompuje uklad.
  8. sarna1
    Czy mechanik ma racje?
    jezeli uwazasz ze przeplywka jest dobra (ale moze byc padnieta wlasnie od starzalu i radze chociaz ja podmienic na jakis czas i sprawdzic czy bedzie ok) to falowanie moze byc spowodowane jakas nieszczelnascia ukladu dolotowego za przeplywomierzem (guma od dolotu, wezyki podcisnienia,odma itp) poszukaj, posluchaj.... A problem z odpaleniem to norma - u mnie jest tak samo - czasami jak zapomne zgasic na Pb to z rana nie moge zapalic - dlatge zalecam gaszenie na Pb. Pozdrawiiam
  9. sarna1
    Przyciemniane reflektory Hella
    heh :) no to lepiej sie za to nie zabieraj ;) Szklo odkleja sie ciezko, oczywiscie trzeba wyjac lampy (ale to akurat 1 min roboty)....
  10. sarna1
    zrob sobie sam - rozklej lampy, w mijania pomaluj te blaszki na czarno, do dlugich wstaw krzyze z balchy i juz :D masz czarne Helle w cenie swojej pracy i kilku pln na materialy :D przy okazji ringi mozesz zalozyc :D
  11. ho to faktycznie miales traf :(
  12. niektore E34 nie mialy wylacznika - przeciez ewidentnie macie napisane ze po odpieciu czujnika ABS (ten sam czujnik daje sygnal do ASC) auto pali laka !!!! tak trudno to zrozumiec :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: [cut by Admin] Pozdrawiam P.S. Fajne takie odgrzewane kotlety :D :D :D
  13. sarna1
    Woda w misce olejowej...
    sprawdz czy nie masz nawierconej dziurki w korku ;) - stary numer na problem z puszczajaca uszczelka pod glowica a przy tym rosnacym cisnieniu w ukladzie chlodzenia.....
  14. dlatego ja zawsze jak kupuje auto to katuje je na wszelkie sposoby - krecenie do odciecia, hamowanie na max, rozpedzanie itp....ostre ruszanie....jak wlascicielowi nie odpowieda to nara :D, auto w stanie dobrym wytrzyma takie zabawy - a bufemka wrecz zacznie ladniej chodzic :D
  15. zołta kostka jest od check controla a ty go chyba nie masz wiec i kostka nie byla potrzebna, rozbierz zegary i sprawdz-moze zrobil sie jakis zimny lucik czy cos .... wlasnie jak z bezpiecznikami ??
  16. wymien tuleje tulnej belki (ta duza pionowa) i bedzie ok - a najlpiej od razy 2 bo sa na pewno juz zerwane .... przynajmniej mi tak kolo ''lezalo'' wymienilem tuleje i stoi ok :D
  17. bo seryjny amortyzator nie jest ustawiony tak aby pracowal o te 3-4 cm nizej - po prostu jego charakterystyka padnie totalnie - tez mi powiedziano ze bedzie ok jak zaloze Eibach do poprzedniego auta (6 lat temu - jeszcze malo wiedzialem) i auto skakalo jak pilka - na domiar zlego po 4 miesiacach amorki poplynely (a auto mialo 2 lata :) ) - dopiero po zalozeniu kompletu amorkow Koni jazda stala sie przyjemnoscia - po cos producenci jednak robia skracane amorki (Koni Sport, Bilstein B 8 itp) Takze jak chcesz zeby auto lepiej sie prowadzilo to albo zaloz seryjne sprezyny i jakies twardsze amorki (Koni lub Bilstein B6 lub innej firmy) albo sprezynki obnizane i amorki Sport (Koni, Bilstein B8 )......albo po calosci jakis kit i gotowe :D Z reszta poszukaj bo na forum juz bylo na ten temat bardzo duzo
  18. heh tylko ze auto bedzie ci skakalo jak pileczka pingpongowa :) ale zalozyc mozesz ..... ale ja odradzam :) lepiej zaloz twardsze amorki.
  19. kupic uzywana :) innego sposobu nie ma. (taniego)
  20. zmieniasz tarcze i zaciski i gotowe...tylko jak ja mialbym zmieniac to szukalbym czegos wiekszego np od M3 lub M5 tylko trzeba by sprawdzic czy sruby pasuja (mocujace zacisk) ale cos takiego napewno podejdzie http://www.300mm.de/ http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e36_bremsen/23k.jpg i zobacz jak ladnie wyglada :D a pewnie hamuje 100x lapiej :D
  21. musisz zmienic zaciski na wersje od wentylowanych. Ciensze klocki ..... no daj spokoj - musialbys oryginaly spilowac conajmniej o 5mm :) zaeby sie zmiescily.
  22. z nawiewem jest ok - z oswietleniem - sprawdziles zarowki ?? i ich podlaczenie ?? w lampkach
  23. sarna1
    dlawi sie na gazie
    no to juz zadanie dla moda - zeby temat byl przejrzysty :) Co do twojego problemu - sprawdz stan filtra powietrza oraz filterka od gazu. Bo kwestia regulacji chyba nie wchodzi w rachube skoro bylo wszystko ok..
  24. sarna1
    BMW 750 - skrzynia biegów
    A nastepny zbiera informacje od tych dwoch i steruje motorem jako caloscia :)
  25. CHYBA Jedz do kogos kto sie zna na beemkach to ci pomoze - bo tak mit Bedziesz Mial wydatki nigdy nie minie ;)
