marek1132
Treść opublikowana przez marek1132
  1. marek1132 odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    Jeśi silnik nie pali oleju i pracuje równo to nie masz czym się martwić.
  2. marek1132 odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    Mierzyłeś u siebie już ciśnienie?
  3. marek1132 odpowiedział(a) na kaczydj temat w E32
    Wysokość opon (niewłaściwy rozmiar) ma wpływ na działanie ASC,ale i w takim przypadku ASC można wyłączyć,możliwe,że problem tkwi w samym przełączniku,wymień go.
  4. marek1132 odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    10:1 jest to stopeń sprężania,ta wartość nie ma nic wspólnego z ciśnieniem sprężnia.Ciśnienie sprężania lub inaczej kompresja w m60 powinna wynosić 14 bar.
  5. 12 bar dla silnika fabrycznie nowego,jeśli wałek nie jest wytarty to masz moc jak w nowym silniku :cool2:
  6. marek1132 odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    Opłaca się,kupuj.
  7. marek1132 odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    Będzie lepszy niż zwykły papierowy.Sam mam założoną wkładkę firmy K&N(ten wygląda bardzo podobnie) i napewno nic się nie pogorszyło,ale jeśli myślisz,że moc wzrośnie o przynajmniej 10% to się przeliczysz. Zaletą jest też to,że nie trzeba go wymieniać co kilkanaście tysięcy km,wystarczy dokładnie przemyć,nasączyć specjalnym olejkiem i filtr jest jak nowy.
  8. marek1132 odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    To faktycznie ciekawe ceny,przy drążku środkowym trzeba się trochę nagimnastykować,napewno więcej aniżeli przy wymianie krokowca :)
  9. marek1132 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E32
    Jeśli świeci Ci się kontrolka EML a nie masz elektronicznej przepustnicy to poprostu wyjmji kontrolkę EML,do niczego nie jest Ci potrzebna :)
  10. marek1132 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E32
    Jeśli silnik ma pogorszone osiągi jak napisał kolega lenin2 to awaria nie ma nic wspólnego z zegarami,problem tkwi w samej elektronicznej przepustnicy, lenin2 poczytaj ten temat może uda ci się zregenerować EML: viewtopic.php?t=46828
  11. marek1132 odpowiedział(a) na kudlatye32 temat w E32
    Tu masz ciekawy temat o remoncie m30,napewno Ci się przyda :cool2: http://www.e12-e28.pl/viewtopic.php?p=15401
  12. marek1132 odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    Rożnica jest naprawdę niewielka,tak łożysko jest przemienne.
  13. marek1132 odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Ups moja pomyłka,chodziło o silnik m60,w tamtym tygodniu znajomy miał to samo w m60b40 i po wymianie separatora objawy ustąpiły a wszyscy stawiali na odmę,faktycznie chodzi o m70,chyba jestem ślepy :duh: :)
  14. marek1132 odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Myślę,że nie jest to odma,jeśli silnik równo pracuje stawiam na separator oleju,choć niektórzy stwierdzą,że jest to ten sam element,choć znajdują się po przeciwnej stronie silnika :) .Także pierwszym elementem,który bym zmienił to separator oleju.
  15. marek1132 odpowiedział(a) na cn_igi temat w E32
    Szkło jest klejone,musisz je dobrze rozgrzać i rozkleić,jak chcesz to mam orginalne szkło.
  16. Możliwe,że usterka nie ma nic wspólnego z umyciem silnika(zalaniem) a z odkręconą pompą oleju (bardzo częsta awaria m60),zdejmji miskę i sprawdź koniecznie.
  17. marek1132 odpowiedział(a) na marcinE32 temat w E32
    Sprawdź wiązkę przewodów w drzwiach.Kable znajdują się w czarnej osłonie gumowej(widoczne po otwarciu drzwi).Z biegem czasu przewody przełamują się od ciąłego otwierania i zamykania drzwi.
  18. marek1132 odpowiedział(a) na marcinE32 temat w E32
    Możliwe,że coś się stało ze sterownikiem centralnego,podmień go,czarna kość pod tylnym siedzeniem.
  19. 8.6 sek do 100 km/h nazywasz toczeniem?Dobre :cool2:
  20. marek1132 odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    Tak czy inaczej musisz wymienić olej najlepiej z filtrem,napisz po wymianie czy wszystko wróciło do normy,jeśli nie będziemy dalej myśleć.
  21. marek1132 odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Musiałbyś sprawdzić ciśnienie na listwie wtryskowej (manometrem),innej metody sprawdzenia nie ma,ale tak jak pisałem wcześniej,zużyty regulator ciśnienia paliwa.
  22. Warto,2.8 w manualu daje sobie radę naprawdę dobrze.Znajomy ma wersję IL właśnie z tym silnikiem z gazem sekwencyjnym i sobie chwali.Co prawda nie jest to rakieta do wyścigów z pod świateł,ale w trasie sprawuje się idealnie.
  23. marek1132 odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Załóż nowy regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej,powinno pomóc.
  24. marek1132 odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Kasowanie kontrolki tylko za pomocą komputera,innej metody nie ma.
  25. marek1132 odpowiedział(a) na Nudels temat w E32
    Z tego co wiem stare karty sim pracowały na napięciu 5v nowe na 3v.
