730i m30b30
witam, mam takie pytanie, ostatnio ogladalem 730i 89r automat i na wysokich obrotach czuc lekkie szarpniecia przy zmianie biegow, olej w skrzyni podobno nie byl wymieniany od okolo 3 lat. nie jest to tak bardzo odczuwalne, ale jednak. czy sama wymiana oleju mogla by pomoc?
Tak czy inaczej musisz wymienić olej najlepiej z filtrem,napisz po wymianie czy wszystko wróciło do normy,jeśli nie będziemy dalej myśleć.
Nur bmw e32
chodzi o to ze przymierzam sie do zakupu... :) i tak zastanawiam sie czy sama wymiana oleju cos pomoze. takie rzeczy jak olej w silniku, automacie zawsze pierwszorzednie wymieniam ;] ale dzieki za odp
Nie jest ważne od ilu lat nie był wymieniany tylko jaki skrzynia ma przebieg na tym oleju...może ktoś przez te 3 lata zrobił 80 tyś km więc przydałoby sie olej wymienić,a może ktoś zrobił tylko 20 tyś więc wymiana nie jest potrzebna i za wiele nie pomoże.No chyba,że ktoś nie wymienił filtra przy wymianie oleju.Dobrze byłoby,gdyby sprzedający to zrobił przed sprzedażą.Możecie się umówić,że jak będzie ok to zapłacisz za olej i filtr a jak nic nie pomoże to jego problem...to chyba uczciwe podejście.Pozdrawiam.
czy auto ma gaz? Bo jeśli tak to jeśli jest źle ustawiony to szarpać będzie. Przyczyną szarpania mogą być też luzy w układzie napędowy lub na tulejach belki tylnej... podobno.
tak jest gaz, dzisiaj byly ogledziny numer 2 :) sprawdzalem na benzynie i wydaje mi sie ze jest lepiej niz na gazie chociaz lekko czuc zmiane biegow. olej w skrzyni jest okolo 3 lata przez ten czas zrobione okolo 40tys km
