alox
Treść opublikowana przez alox
  1. Na 40 mm chodzi spokojnie,nawet można spróbować zrobić 42 mm ale jeszcze tego nie wykonałem.
  2. Nie możesz dlatego ,że ten olej jest syntetycznym olejem przekładniowym (80W140) a ty potrzebujesz olej do przekładni automatycznych ATF.Możesz zalać olejami w specyfikacji ATF DEXTRON III i bęzie dobrze.
  3. Możesz zalać pod warunkiem ,ze ten SHC to syntetyczny ATF.
  4. Wg ETK nie ma osobno sworznia środkowego, jest on kompletny z wzchaczem ale chyba FEBI oferuję sworzeń środkowy.
  5. alox odpowiedział(a) na plusz temat w E32
    U kolegi wstawiliśmy jakąś zwyczajną Boscha,czteroprzewodową i śmiga.
  6. Nie no to już wiem o co chodzi.Charakterystykę pracy tworzy główny kompa a komp od gazu próbuję go jak najlepiej odzwierciedlić.
  7. Dzięki ale i tak mi nikt nie odpowiedział na moje pytanie: ile wynosi czas wtrysku na benzynie i na gazie.Skoro komp od gazu czyta czas wtrysków z benzyny, występują opóźnienia i trzeba wprowadzić korektę.Myślałem,że chociaż czujnik położneia wału jest podłączany.
  8. A jak jest z czasami wtrysków?Często słyszę,ze komp od gazu na podstawie mapy wtrysków benzyny robi swoją mapę.A czy komp od gazu jest podłaczany jakąś szyną do sterownika silnika?
  9. alox odpowiedział(a) na Jachu temat w E36
    Proponuję zdjąć lampe i sprawdzić czy masz uszczelkę w lampie.
  10. Witam, ostatnio się zastanawiałem czy możliwe jest wykorzystanie normalnego kompa od sterowania silnika do sterowania instalacją gazową.Chodzi mi o to,że dokładamy drugi komp tylko do sterowania gazem.Wrzucamy nowy program,podłączamy wtryski i po robocie.Na pewno byłoby taniej,gdyż kompa można kupić za 300-400 zł.No dochodzi jeszcze modyfikacja programu i chyba tu może leżeć problem.Może wypowie się ktoś kto siedzi głęboko w elektronice samochodowej. Pzdr OLO
  11. alox odpowiedział(a) na ralf7742 temat w E38
    Ja też się zdziwiłem. Ja u siebie wlałem Esso.
  12. Twoje kombi jest na tyle ciężkie,że możesz spokojnie kupić 195/60 R 15.Dla 316 i chyba 318 zalecane jest rozmiar 185/65 R 15.
  13. alox odpowiedział(a) na xravx temat w E36
    Compact ma tak samo jak reszta E 36.Może coś wykonujesz nie poprawnie lub masz uszkodzony licznik
  14. alox odpowiedział(a) na ralf7742 temat w E38
    Polecam stronkę ZF,tam wszystko napisali. http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_download/download.asp?doStatistik=1&doMode=1&mode=3&doID=1&id=938
  15. alox odpowiedział(a) na ralf7742 temat w E38
    Może byc również ESSO ATF LT 71141.Cena około 20 zł ale musisz kupić bańkę 20 litrów.Od razu kup filtr z uszczelką. Poniżej link do tematu który powinien Cię zainteresować http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9557
  16. Użyj funkcji Szukaj na górze a napewno znajdziesz odpowiedź jak odpowietrzyć układ.Było o tym na forum bardzo dużo.
  17. Jeżeli chodzi O 10W60 to może maja tę samą klasę ale 0W40 już nie ma.Jesli schodzą z jednej linii to dlaczego mają inne numery na kodzie kreskowym?
  18. Na pewno w Niemczech olej jest rozlewany nie w polsce dlatego że: - inny jest kod producenta kraju - klasa oleju jest inna np Castrol RS 0W40 w niemczech ma klase SL a w Polsce już SJ Nie wspomnę już o tym,że w Niemczech olej jest tańszy.
  19. A ja proponuję odłączyć sondę na stałę oraz odłaczyć aku na 15 min.jeżeli po ponownym uruchomieniu będzie dobrze to znaczy,że sonda padła.
  20. alox odpowiedział(a) na wonz temat w E32
    A powiedzie mi i dlaczego jadąc na luzie niszczy się skrzynię?
  21. Odświeżę temat bo w zwiazku z zamiarem wymiany oleju w skrzyni 5HP19 (nie w BMW ) napotkałem problem.Psychop piszę,że olej Esso LT 71141 jest olejem Longlife a ja znalazłem na stronie ZF listę i tam jest sporo innych olejów ten Esso = Dextron III.Co o tym myślicie? link do strony ZF http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_download/download.asp?doStatistik=1&doMode=1&mode=3&doID=1&id=938
  22. alox odpowiedział(a) na kiraszka1 temat w E36
    Mam same tarcze ale do 240 km z obrotomierzem,jak cos to daj znac na priva
  23. alox odpowiedział(a) na Rado_ temat w E36
    Musisz sie wyposażyć w klucze TORX,bo półosie są na nie przykęcone.
  24. Mi się wydawało,że klej do szyb nie jest olejo odporny, a silikon samochodowy jak najbardziej.Ale skoro Robert go stosuje od jakiegos czasu z powodzeniem to jak najbardziej.
  25. alox odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E36
    A wykonałeś reset kompa?Jeślio nie to odłącz akumulator na 10 minut i spróbuj ponownie.
