wymiana tylnego mostu
Mam BMK 318i z 1992 r , wyje mi tylny most , mam już nowy , zastanawiam sie czy sam go wymienić czy jechać do jakiegoś mechanika , moze mi kogoś polecicie , jestem z Warszawy
mam też problem z silnikiem , mam duże spalanie , na razie nie moge zejść z 15 l /100 , jeżdże głównie po mieście , sąsiad ma taką samą BMK-ę tylko cupe 318is , on twierdzi że nawet jąk ją depcze na maxa to mu nie spala więcej niż 12 l , zastanawiam skąd sie bierze tak duże zuzycie (jezdże normalnie bez jakiś szaleństw)
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
Polecam Ci serwis w miejscowości Macierzysz pod Warszawą. Jedziesz na Poznań trasą i jak zaraz skończy się Warszawa to masz skręt na Babice Stare, skręcasz jedziesz ok 500m po prawej stronie masz pole i przy pierwszej zabudowie skręcasz w prawo i do końca. Napewno znajdziesz. Kontaktuj się z Panem Piotrem i tu masz numer: 721 13 66 Znają się na rzeczy i niewiele sobie liczą.
Powodzenia
HI
Wymiana mostu nie jest wcale skomplikowana sprawa.
Jezeli masz mozliwosci to zrob to sam
Wystarczy tylko odkrecic polosie, wal napedowy, 4 sruby na gorze mostu, ktore lacza go z belka tylna i jedna srube na takiej gumie na ktorej jest zawieszony.
Jak zakladasz nowy to sprawdz czy jest w nim olej ;)
Jezeli chodzi o spalanie to mozna by sie zastanowic czy wylacza ci sie ssanie - moze byc uszkodzony czujnik temperatury i komputer mysli ze jest caly czas zimny silnik
Pozdro
a ja mam pytanko z innej beczki - drogi taki nowy most ??
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
Jest dokładnie tak jak napisał Centrino z tym, że trzeba jeszcze odkręcic śruby łączące tylny most z wałem napedowym :wink: Wystarczy Ci kanał zestaw kluczy i dobre checi napewno sobie poradzisz.Pozdro.
Pozdrawiam Grzesiek
tak z ciekawości ile taki most Cię kosztował ??
życie zaczyna sie od 200km/h
http://royy.net/~serfer123/bmw/7.JPG
To tak zrobie mam garaż i kanał to powinienem sobie poradzić , w poldku wymienialem tylny most więc powinienem dac rade
za most dałem 500 zł nowy z gwarancją a w zasadzie kolega mi dożucił przy zakupie samochodu ale tyle dał za niego
co do zuzycia to silnik mi nierówno pracuje na wolnych obrotach , obroty skaczą , nie wiem tak naprawde o co chodzi może cos z kompem jest nie tak ,silnik krokowy był czyszczony , filtry wymienione , przewodów tylko nie wymieniałem, wydaje mi sie że za bogata mieszanke dostaje (mam okopcony wydech) przydał by sie jakiś fachmen od silnika :) tak z czystej ciekawości ile wam pali po mieście 1.8 ???
sonda lambda pewnie padnięta.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Nowy most za 500 PLN ???????????????????????????
Prosze Cie, nie zartuj, chyba nie masz pojęcia ile kosztuje nowy most w ASO :wink:
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
Musisz sie wyposażyć w klucze TORX,bo półosie są na nie przykęcone.
Moja 318i M43 po mieście może niekatowana ale też nieoszczędzana spala ok 10 litrów.Także 15l to wynik wskazujący że coś jest nie tak.
Ja polecam dobrze i tanio...
Marcin Szturc
ul. Ostroroga
tel.888380427
na tyle Powązek, na Woli, dokładnie naprzeciwko Orlen brama wjazdowa na samym rogu.
500 PLN nowy most do 1,8... :liar:
małe sprostowanie co do tylnego mostu , wprowadzono mnie w błąd albo źle zrozumiałem , most jest używane ale jest na niego gwarancja , mam nadzieje ze go dzisaj odbiore i zdąże wymienić ( w niedziele i wtorek wyjeżdzam i słabo widze jazde z wyjacym mostem)
dzisiaj zatankowałem i wyszło mi że na 56 l przejechałem 376 km , wiec spalanie mam spore wychodzi dokładnie 14,89 l na 100 km w 100% jazda po mieście w Warszawie :( ,
Co do mostu, to pamiętaj o thorxach, zanim się zabierzesz za robotę.
A co do zużycia benzyny, sprawdź jeszcze zużycie na trasie, ale chyba to bedzie trafiona sonda.
Polecam: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=33_0370&hg=33&fg=05
Pogadaj, a potem "zrób to sam" oraz zajrzyj na: realoem.com
ale dużo... mi tyle spalił gazu jak wyjeździłem butlę w mega korkach w Wa-wie :(
Wkońcu dzisiaj odebralem rano most , a że to sobota więc już się nie bawiłem w szukanie mechaników i dziarsko zabrałem sie do wymiany mostu , niestety okaząło się szybko że nie mam klucza 12 torx i 16 oczkowej (mój brat ma dar do gubienia kluczy :mad2: ) z oczkowym nie było problemu , z torxem gorzej dopiero w obi znalazlem , a że dzisiaj sobota to korki na wyjazdówkach :cry2: wiec zeszło sie z kupnem ponad 1,5h przy okazji kupiłem olej przekładniowy , jak mi pisaliście wymiana mostu okazała sie banalna w sumie , wystarczyło odkręcić 2xpo 6 srub Torx na półoskach , 4 śruby na wale , 3 sruby mocujace obudowe i 2 sruby od przegubu który przeszkadzał w odkreceniu 2 srub mocujących obudowIe mostu , demontaż z montazem w sumie mi wyszła niecałe 3 h , efekt cisza , zero jakiś szmerów i huków mostu więc jestem bardzo zadowolony :cool2: , testowałem go do 140 km/h i nic nie słychać ,postanowiłem jeszcze olej wymienic ale po odkręceniu kurka polał mi sie taki ładniutki olejek że stwierdzilem ze nie warto , uzupełnilem brak i nic więcej, jutro wyjeżdzam więc go sprawdze w trasie . Dzieki za pomoc i rady
jeszcze te obroty doprowadze do ładu i bedę miał fajne autko , ale to po swietach bo nie miałem czasu za bardzo ostnio
a moje e34 spala 12,5l :worried:
a ja mam średnie spalanie w graniach 14 litrów :8)
Pojeździłem sobie w te świeta troche po trasach i okazuje sie że z tym spalaniem nie jest tak źle , średnie spalanie wyszło mi ponizej 10l/100 przy sredniej predkości 120km/h (nierzadko leciałem 180 )
wychodzi na to że w mieście mam po prostu cięzką noge :)
most sie sprawuje super - cichutko jest , aż sie chce jeździć
w tym tygodniu mam zamiar go zagazować bo nie wyrobie dłyużej na wahe , mam namiar na gaziaża który mi załozy instalke za 1800 w wawie ,
Domyślam się, że to standardowa instalka bez wtryskiwaczy,. Właśnie wszystkim taką polecam, bo skomplikowanym układom nie ufam.
A z jaką butlą? i zapytaj się gaziarza, o oszukiwanie komutera, czy jego moduł elektroniczny zrobi to dobrze. To kluczowe pytanie dla trwałości sondy lambda.
Co do spalania jesli leciałeś na trasie 120-180 to spalanie w granicach 10 to norama najbliższa 150-tce. tak że przemyśl sobie średnią i skalkuluj. Ale chyba rzeczywioście w normie.
Przy takiej jeździe przygotuj się na spalanie gazu pomiędzy 15-18 l/100km
