Treść opublikowana przez komoornik
Driving Assistant Professional
Była dyskusja o tym w ogólnym temacie. Faktycznie są ograniczenia regionalne. Te od automatycznej zmiany pasa ruchu można zdjąć kodowaniem. Jak kodowanie wpływa na gwarancję? Nie znalazlem żadnej rzetelnej informacji aby komuś odmówiono świadczeń gwarancyjnych po samej zmianie kodowania. Co do jazdy pół autonomicznej vel Driving Assistant Plus - to działa tylko na wyznaczonych odcinkach dróg w USA, według mojej wiedzy nie da się tego wymusić w innym regionie.
Pakiet M Technology
Jest dostępny kit tych większych hamulców, koszt to kilkanaście tysięcy. https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1742610
opóźnienie w odbiorze.
A status produkcji to nie żaden ewenement, każdy sprzedawca ma dostęp do takich danych - jak na prośbę nie chce Ci ich przekazać, to znaczy że faktycznie źle trafiłeś.
Ile ważą Wasze M340i sedan?
Ja tam sobie każde swoje auto ważę, bo nie wierzę w dane techniczne ? Ale to niestety nie M340i, a M440i cabrio które ma doklikane wszystko oprócz Webasto.
To jakiś photoshop, czy na poważnie jeździsz z ciśnieniem 3.2 bar? ? Przecież to kamień nie opona.
A w jakim celu masz wyższe ciśnienie niż zalecane?
Kodowanie G20 - co można zakodować i jak?
ASO tego nie zrobi.
G20 330i LCI - RWD czy X-Drive
Zmiana softu skrzynki xDrive.
G50 SOP 11/26...
- G20 330i LCI - RWD czy X-Drive
Jest jeszcze wersja pośrednia, czyli xDrive i opcja wykorzystania xDelete, choć trzeba mieć na uwadze że nowsze auta nie są obsługiwane.- G20 LCI2 2025
Ambitnie widzę podchodzicie do tematu, porównując akumulatory NiMH (bo takie głównie montowano w starszych Priusach) które ewidentnie dało się serwisować (rozbierać) do akumulatora Li-Ion od MH w BMW ? Na ten moment cena akumulatora 48V do BMW to ok 9.5k (i wątpię aby pojawiły się tańsze alternatywy, oprócz używek).- BŁĄD NAPĘDU BMW G20 320I XDRIVE 2020 R
Pomysł na to co może być przyczyną może pojawić się po wykonaniu diagnostyki komputerowej (tzw. odczyt błędów).- Przedłużająca się naprawa w ASO
To jest jedna sprawa, że faktycznie to by jeszcze bardziej utknęło. Poza tym to że naprawa jest z OC sprawcy, nie oznacza magicznie że coś to przyspiesza - ubezpieczyciel dalej musi akceptować kosztorysy, ASO też nie będzie tu działać charytatywnie i się z nimi "boksować".- G50 SOP 11/26...
To jest temat który należy obserwować: https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=901686 Dodatkowo faktycznie raz na jakiś czas Pan "ynguldyn" od inside newsów tworzy nowe tematy żeby podbić content, tym razem było to: https://g50.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2174344 Ale temat wrzucony głównie ze względu na update dot. NA0 A wszystkie te informacje o G50 były już znacznie wcześniej, np tu potwierdzenie:- opóźnienie w odbiorze.
Leasing i rejestracja to jest max kilka dni, nie ma tu jakiejś ogromnej różnicy vs zakup za gotówkę ?- Jaki materiał na fotele?
A ja myślę że Soft cleaner można śmiało stosować.- G50 SOP 11/26...
Mamy już? ? Przecież te dane o G50 to dostępne już od wielu miesięcy.- Kodowanie G20 - co można zakodować i jak?
Nie pamiętam już teraz czy Bimmercode da radę, bo on niestety nie jest w stanie połączyć się ze wszystkimi modułami. Tu jest opis całego kodowania: https://www.i4talk.com/threads/gww-wwa-successfully-coded.12995/?post_id=267790&nested_view=1&sortby=oldest#post-267790 Jeśli ficzer już jest fabrycznie, to powinna być tylko kwestia samych limitów regionalnych: KAFAS4 40F8 : VFW_COUNTRY_VARIANT_MODE -> All set to "FF" WWA_COUNTRY_VARIANT_MODE -> All set to "FF"- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
Nie podałeś podstawowej informacji, czyli jaki masz silnik - i czy planujesz coś robić z mocą ? Ja mam delikatny niedosyt przy setupie 225/255, takiego 225/225 sobie nie wyobrażam. No ale ten niedosyt jest przy startach z LC generując ~600Nm ?- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
Nie jest w stanie jechać na samym silniku elektrycznym.- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
To nie są moim zdaniem czasy żeby stan świec oceniać jedynie po tym czy auto idealnie odpala. Przez ostatnie kilka lat ciśnienie wtrysku bezpośredniego w silnikach benzynowych znacznie wzrosło. Świece mają kluczowe znaczenie. To że Ty nie obserwujesz żadnych objawów, nie musi oznaczać że np nie pojawią się już niewielkie wypadanie zapłonu. A gdie tu masz zapis że "miękka hybryda podlega niższej stawce"? ? Wystarczy pogooglować, żeby się przekonać że ludzie się sądzą. Nie ja to wymyśliłem ? To że złożyłeś i zapłaciłeś to dopiero światełko w tunelu, US może jeszcze do Ciebie zapukać. Interpretacje są takie że MHEV nie powinien się łapać: https://businessinsider.com.pl/prawo/podatki/spor-o-opodatkowanie-hybryd-jaka-stawka-akcyzy-jest-wlasciwa/fwmfqx9- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
Przecież dyskusja była o klockach tył ? Nowe auto dostaje "pakiet" usług na ograniczony czas, dlatego "usługa ograniczona czasowo". Potem to kwestia przedłużania abonamentu. Odważna interpretacja, biorąc pod uwagę że trzeba się o to sądzić ?- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
Aż z ciekawości sprawdziłem i do M440i klocki tył OEM można kupić poniżej 800 PLN, klocki są te same niezależnie czy hamulec M czy nie. I faktycznie sama wymiana to bardzo prosty proces, więc nie widzę powodu aby jakiś serwis nie zrobił tego za 200-300 PLN ?- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
Ty tak na poważnie czy to ironia ma być? ? - G20 330i LCI - RWD czy X-Drive
