micgz
Treść opublikowana przez micgz
  1. micgz odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E46
    No tak tylko problem to chyba odróżnić trekoczący- grzechotający vanos od łańcucha czy innych elementów które koledzy wymieniali i trzekotanie ustawało. Jedni piszą że nie rusza się vanosa ze względu na potem jego prawidłowe ustawienie. Drudzy piszą że rozrządu się nie rusza bo nie ma takiej potrzeby, kolega Arton pisał ze zmienił" mocowanie koła rozrządu na wałku ssącym i ucichło. Inni wymieniali zębatki, jednym pomogło , drugim nie. Ja po przeczytaniu wszystkich postów nie wiem tak naprawde za co się zabrać aby pozbyć się tego grzechotającego problemu. Sprawe mam o tyle bardziej utrudnioną że w miejscu mojego zamieszkania nikt mi raczej w tym nie pomoże. Więc może rzeczywiście warto by było przykleić ten wątek i konkretnie sprecyzować co należy wymienić... pozdrowienia
  2. micgz odpowiedział(a) na kamil560 temat w E36
    Elementy typu tuleje wachaczy, drążek , zbieżność - swoja drogą, ale załóż inny komplet opon - kół i zobacz jak będzie się auto zachowywać. Może to banalne ale czasami opony które nawet "dobrze wyglądają" nie są do końca dobre i są one przyczyną różnych "złych" zachowań auta na drodze. Seicento którym poruszam się na codzień też latało mi do drodze.Praktycznie jazda przy 90 km/h stawała się niebezpieczna. Wymieniłem całe wachacze + końcówki drążków - troche pomogło ale nadal nie trzymał się prostej lini, szczególnie w koleinach.Dopiero jak przyszła zima zeszłego roku , założyłem nowe zimówki i eureka :shock: można zasuwać bez trzymanki :mrgreen: to tak moim zdaniem... pozdrowienia
  3. Kiedyś tez pytałem o to na forum.Też miałem wizje zmiany z manuala na automat - jednak nie było wiele odpowiedzi na post , praktycznie tylko jedna. Zrezygnowałem , doszedłem go wniosku że najlepiej było było by miec obok druga beemke w automacie i przekładać wszytsko po kolei. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=81817&highlight= pozdrowienia
  4. micgz odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    Jeżeli fotel pasażera ma czujnik (w razie wypadku strzela AIRBAG tylko jak ktoś siedzi) i odłączysz go to musisz się liczyć ze zapali się kontrolka Airbag.
  5. Kolego misiek e39. Wejdź na http://www.cabrio-club.pl/index.htm i tam napewno znajdziesz odpowiedź na twoje pytanie oraz dużo innych informacji na temat bezdaszników :lol: pozdrowienia
  6. micgz odpowiedział(a) na maciek2001 temat w E46
    Załóż inny komplet kół i zobaczy czy będzie to samo.
  7. micgz odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    Popukaj jeszcze młoteczkiem w sam zawór , na włączonym i potem na wyłączonym ogrzewaniu. pozdrowienia
  8. micgz odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    Tam go znajdziesz: http://www.wrzuta.pl/obraz/9u4OgSUWlQ/elektrozow.
  9. micgz odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    Na 99% problem tkwi w elektro-zaworze. Jak masz klime to są dwa. Czasami jak się zatnie to popukanie w nigo pomoże. Najlepiej je wymontować i przeczyścić - naprawić. Temat wielokrotnie poruszany na forum :search: pozdrowienia
  10. Ja uważam że fabryki się nie poprawia, przynajmniej w tej kwestii. Jeżeli masz dobry termostat,pompe wody i nie zapowietrzony układ to po wymianie VISCO wszytsko powinno być OK. pozdrowienia
  11. micgz odpowiedział(a) na Saturn64 temat w E46
    Nie tylko BMW tak miesza , np Fiat seicento 1.1 to 1108cm a 0.9 to 899cm... I też było by bezsensu gdyby wymyślili akcyze np od pojemności 1.1 , wtedy płaciło by się tą wyższą stawkę.... to tak w nawiasie.... pozdrowienia
  12. micgz odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
    napewno za domykanie szyb... ...a za coś jeszcze :?: :?: nie wiem za co jeszcze... Czasami warto poprostu w googlach wpisać i można znaleść dużo innych informacji na innych forach. pozdrowienia
  13. Akcyza jest liczona od wartości rynkowej auta z euro taxu.Do 2 litrów 3,1% , a powyżej 2 litrów 13,6%. Więc 1.8Is załapuje sie na pierwszy przedział. :) Kolego liam. No przyznaje może zbyt pochopnie powiedziałem o sprowadzeniu auta. Są coupe-iki z klimą w tych cenach ale, jak jest szyber dach to jedna poducha i na odwrót,albo zielona , czy srebrna więc rzeczywiście w 100% nie znajde auta spełniającego twoje oczekiwania :( . (na tą chwile) Więc życzę wytrwałości i powodzenia w przekładce. pozdrowienia
  14. micgz odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
  15. ale przy filtrze paliwa wydaje mi się że dygało by trochę silnikiem, a tu pisze kolega że pracuje równo U mnie też równo pracował , jedyne co dodam jeszcze to długo kręcił zanim odpalił. Najlepiej chyba podłączyć się pod kompa aby uniknąć różnych domysłów itp... pozdrowienia
  16. Napisz mi po kolei jakie są twoje oczekiwania, postaram się ci pomóc, jeśli chcesz oczywiście :) , pomijając oczywiście kwestie sentymentu i przywiązania do tej twojej.
  17. miałem podobne objawy, pomogła wymiana filtru paliwa pozdrowienia
  18. Kolego wejdź na http://www.cabrio-club.pl/index.htm i tam poczytaj opinnie innych użytkowników. Tak po krótce: Kupując cabrio zwróć uwagę na dach - ładny wizualnie to 50% sukcesu w cabrio.Reszta jak w normalnym aucie.W środku jest więcej szumu, skrzypienia , trzaskania , ale do wszystkiego idzie sie przyzwyczaić. Ja osobiście polecam ci cabrio jako drugie auto w stajni , do weekendowych wyjazdów itp... , Na co dzień do latania coś innego... Aha , ważne!! Cabrio to choroba , ciężko ci będzie się potem przesiąśc na "konserwe" - normalne autko :8) pozdrowienia Jak masz miecej pytań to na priv.
  19. Kwestia indywidualnego podejścia. Ja bym się nie bawił w kupno zwykłej i przedładki z twojej. Poszperaj na mobile.de albo autoscout24.pl , coupe z klima masz od 2000 do 3000 tyś euro. Transport 500-1000zł max + około 1000zł opłaty i rejestracja i mieścisz się w 10tyś zł. Tą rozbita może uda ci się nawet sprzedać za pare tyś. Musisz liczyć że przekładke tych wszystkich elementów szczególnie klimy nikt ci za przysłowiowe 100zł nie zrobi tego, no chyba że sam się tego podejmiesz. to tak moim zdaniem. pozdrowienia [/img]
  20. micgz odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E36
    Przyglądając się temu co wchodzi w skład tempomatu, jego instalacja wydaje się bardziej skąplikowana niż w E34. Najlepiej by chyba było gdzieś na złomie znaleśc e36 z tempomatem i wszystko pp kolei wymontowywać.... :roll: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&prod=19940300&btnr=66_0052&hg=66&fg=20
  21. Jak postawisz auta koło siebie to nie będzie żadnego problemu z przelożeniem wszystkiego. Dużo osób montowało duży OBC i klime , poszukaj na forum. Ps. Co to za bmw? jaki rok? silnik? wypisażenie? patrzyłeś na zachodzie czy napewno nie lepiej przywieśc coś sobie? pozdorwienia
  22. Kolega jak założył LED na tył (orginalne z niemiec przywiezione) i miał taka samą sytuacje , też mu same mrugały, więc twój problem nie jest odosobniony. pozdrowienia
  23. micgz odpowiedział(a) na Pawelll temat w E36
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51041&highlight=grzechotanie+vanos http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=80055&highlight=rozrz%B1d+m50
  24. micgz odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E36
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=86408 Podpinam się z pytaniem , czy komputer pokaże jaką prędkośc wybraliśmy itp....
  25. micgz odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    Powodów może być wiele, np banalny.... filtr paliwa.... Najlepiej chyba podpiąć sie pod kompa i unikniesz szukania igły w stogu siana. pozdrowienia
