kierunkowskazy boczne LED-same migają po włączeniu zapłonu
Witam Kolegów! Pokusiłem się ostatnio na kierunkowskazy boczne typu LED, kupione na ALLEGRO, w oryginalnej białej oprawce. Po ich zamontowaniu ostatnio zauważyłem, że po przeręceniu stacyjnki w pozycję 2 one kilkukrotnie delikatnie mrugają, a nastepnie juz po uruchomieniu silnika również potrafią mrugnąć delikatnie raz na 1,5 do 2 min. Co jest grane? Komputer mi nic nie pokazuje (jak w przypadku założenia LED'a do postojówki), kierunkowskazu w przypadku ich faktycznego uruchomienia normalnie działają (tylko świecą wtedy mocniej). Zachodzę w głowę czym to jest spowodowane. Zmierzyłem rezystancję normalnej żarówki W5W = 3,2 ohma. Mam zamiar wstawić taki rezystor, tylko nie wiem czy to coś zmieni. Dziękuję za ewentualne sugestie!
Dolo
Komputer sterujący światłami (LCM) wysyła małe impulsy do sprawdzenia czy żarówka jest sprawna. Żarówka ma duży pobór prądu stosunkowo do diody i dlatego dioda lekko mruga. musisz zastosować rezystor takiej wartości żeby w sumie z kierunkowskazem dawał rezystancje równą oporowi zwykłej żarówki.
Kolega jak założył LED na tył (orginalne z niemiec przywiezione) i miał taka samą sytuacje , też mu same mrugały, więc twój problem nie jest odosobniony.
pozdrowienia
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
No i założyłem rezystor 3,3 ohm włączony w szereg z kierunkowskazem i....... nie pomogło, dalej mrugają. Myślę, że jeżeli zacznę kombinować z większymi wartościami to albo komputer zacznie wywalać, że spalona albo kierunkowskazy wogóle nie będą świeciły.
do micgz
kolego, a czy Twój kolega ten problem jakoś rozwiązał?
Dziękuję za ewentualne podpowiedzi! Pozdro!
Dolo
Myślałem również o tym, żeby włączyć ten rezystor 3,3 ohm równolegle przed kierunkowskazem i dopiero później szeregowo jakąś wyższą wartość np. 1 kohm, ale nie wiem, czy ten 3,3 ohm się poprostu nie spali i nie zrobi zwarcia. QRDE, koledzy podsuńcie jakąś wskazówkę, bo na forum szukałem i też nie potrafię znaleźć jakiegoś konkretnego rozwiązania. Pozdro!
Dolo
