Krzyś111685053072
  • Wygrane w rankingu
    8
  1. @Aro101 ta cena to z przed prawie 6 lat a po drugie mowa tutaj o odcinku gdzie jest katalizator więc chodzi o odcinek od silnika do piarwszego łączenia za katalizatorem.
  2. Wyczyść "szprychy" od wewnętrznej strony tam są wybite oznaczenia felg i bedziesz wiedział czy to podróbki czy oryginały.
  3. Tak, inaczej będą sypać błędami na desce.
  4. @mravel upewnij się ze wejdzie to w felgę.
  5. Nie myl wymiany uszkodzonej lampy z "retrofitem" zamianą na inne niż wyjechały z fabryki.
  6. Pod punkty do ładowania akumulatora.
  7. Ja tak zawsze robię jak układ jest pusty i jak wysprzęglik i pompka są sprawne sprzęgło działa bez zarzutu. Jak jest delikatnie zapowietrzone to odkręcam odpowietrznik i jak poleci z niego płyn zakręcam i tyle, sposób z pompowaniem pedałem prawie nigdy nie działał.
  8. @Man1ek17 ET to coś innego niż średnica piasty. Z tego co sprawdzałem to F32 ma tą samą średnicę piasty co E60/1 więc powinny teoretycznie pasować, i teraz, jeśli właśnie ET i szerokość felg będą podobne do wymagań twojego E61. No i nie ma czegoś takiego jak pierscień centrujący z większej średnicy na mniejszą do takiego zabiegu to musiałbyś założyć dystanse.
  9. Zawsze możesz wyciągnąć piny z wtyczki/gniazda a po przeciągnięciu kabli wpiąć je spowrotem na swoje miejsce.
  10. Takie sprostowanie jakby było coś niejasne, wymiana tego filtra wiąże się z wymianą pompy paliwa.
  11. Tak, dokładnie z tą w baku.
  12. Jest zintegrowany z pompą paliwa.
  13. @Kuj0n o tym samym myślałem tylko nie chciało mi się tego szukać.
  14. A tak na marginesie, czy istnieje silnik kręcący się w lewo?
  15. Chyba raczej nie pasuje. Albo fabryka nie przewidywała montażu takiego wzmocnienia w F22. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8061631-poprzeczka-cfk-czesc-frontowa
  16. @mone jeśli potrzebujesz pomysłu jak wpiąć się w bezpieczniki to są takie "złodziejki" gdzie masz jeden bezpiecznik "oryginalny" ten ze skrzynki a drugim wyciągasz zasilanie na inny odbiornik.
  17. Tak dokładnie to pokrętło zaznaczone na twojej foce poniżej.
  18. @Marcus_ ten kluczyk mu padł przed wymianą baterii.
  19. Obydwa oryginały tylko ten "mój" jest używany co najmniej 20 razy dziennie a ten drugi jesli jest używany to 4 razy na dzień.
  20. Mam podobnie, tylko mój działa z bardzo bliska czasem zaskoczy tak z 2 metrów I tyle, ja na razie się poddaje ale jestem pewny że to wina kluczyka drugi działa bez zastrzeżeń.
