Krzyś111685053072
  • Wygrane w rankingu
    8
  1. A tak na marginesie, czy istnieje silnik kręcący się w lewo?
  2. Chyba raczej nie pasuje. Albo fabryka nie przewidywała montażu takiego wzmocnienia w F22. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8061631-poprzeczka-cfk-czesc-frontowa
  3. @mone jeśli potrzebujesz pomysłu jak wpiąć się w bezpieczniki to są takie "złodziejki" gdzie masz jeden bezpiecznik "oryginalny" ten ze skrzynki a drugim wyciągasz zasilanie na inny odbiornik.
  4. Tak dokładnie to pokrętło zaznaczone na twojej foce poniżej.
  5. @Marcus_ ten kluczyk mu padł przed wymianą baterii.
  6. Obydwa oryginały tylko ten "mój" jest używany co najmniej 20 razy dziennie a ten drugi jesli jest używany to 4 razy na dzień.
  7. Mam podobnie, tylko mój działa z bardzo bliska czasem zaskoczy tak z 2 metrów I tyle, ja na razie się poddaje ale jestem pewny że to wina kluczyka drugi działa bez zastrzeżeń.
  8. Ha Ha Ha weź ty sie doedukuj ten z prawej jak i przed tobą ma bezwzględne pierwszeństwo możesz sobie nawet 600 km/h jechać a jak ktoś wjedzie przed ciebie z prawej to masz przesrane.
  9. @Sheppard25 te folie są tak robione żeby nie uszkodzić lakieru przy zrywaniu jak wszystko mają swoje plusy i minusy plus to odporność na uszkodzenia mechaniczne co prawda w granicach rozsądku bo to nie tytan no a minusem jest to że ma słaby klej do łatwej wymiany jeśli się uszkodzi mechanicznie bo nie jest nie zniszczalna.
  10. Sprawdź Tutaj to jest link do pre LCI ale mozesz na tej stronie wpisać swój VIN i powinieneś mieć części montowane u siebie w aucie. Edit Z grubsza to numery poduszek pre a LCI są inne.
  11. Masz stare radio? Wymień tylko moduł który odpowiada za dźwięk ze swojego i tyle tam nie ma zadnego lutowania i dość łatwo je się rozbiera.
  12. Wszystko możliwe ze segment radia odppowiedzialny za dźwięk jest uszkodzony te radia w BMW lubią się psuć. Ja kiedyś też kupiłem niby działające ale radio słabo łapało fale i z jednej strony nie działały głośniki po wymianie tych segmentów ze starego radia gdzie padła płyta główna wszystko działa jak trzeba.
  13. @juniorvintage nie jesteś pierwszy kto ma problemy z Idrive po przejściu na androida jest tu co najmniej kilka podobnych tematów tylko w działach do konkretnego modelu auta.
  14. Nową czyli? Używane oryginalne czy nowy chińczyk?
  15. Też kiedyś zaobserwowałem takie zachowanie skrzyni biegów z tym że jedyny wspólny element tego opisu to powolne przyśpieszanie a bieg i prędkość była wyższa skrzynia też zresztą inna olej wymieniany wiele tysięcy kilometrów wcześniej. Z ciekawości postaram sie jechać podobnie i sprawdzę czy dalej tak jest a wydaje mi się to raczej normalnym zjawiskiem.
  16. Może jest ustawione niższe napięcie na tą żarówkę w module LM.
  17. Może cieknie pomiędzy blokiem a podstawą filtra, jak masz plastikową podstawę filtra to kup nową bo to na 99% jej wina.
  18. Ten znajomy ma rację, ja jak u siebie wymieniałem ten sterownik a nie znałem procedury wymiany to mi świece grzały nawet na odłączonym akumulatorze.
  19. Tis twierdzi że 40 Nm + 120°
  20. Napisz jaki to błąd to może ktoś to już przerabiał i gdzieś jest odpowiedź na ten temat.
  21. Link Jeszcze nie wstawiałem linka do tej stronki i nie wiem czy zadziała ale może.
  22. @Saimonek no wiem co tam było robione bo czytałem pierwszy post no ale ciężko mi wymyślić inne miejsce przedostawania się płynu do oleju, ale, piszesz teraz że wywaliło ci plyn przez broka no a brok jest tylko na płaszczu wodnym co by świadczyło o oleju w płynie chłodniczym co jest dużo częstszą usterką. Tylko dlaczego poszło przez brok? One raczej bardzo rzadko puszczają. Chyba że w układzie była woda i zamarzła wypychając broka.
  23. No dobrze płyn w oleju to by świadczyło by o uwalonej uszczelce pod głowicą może głowicy nic innego nie przychodzi mi do głowy.
  24. Uszkodzona klema IBS i słaby akumulator równa się ze sporadyczną kontrolką uszkodzenia skrzyni biegów takie są moje spostrzeżenia.
