Jak wyciagnac przednia lampe
witam mam problem musze wyciagnac przednia lampe, ale nie wiem jak gorna czejsc lamy odkrecilem ale nie wiem co z dolnia, nie mam pojecia jak sie do niej dobrac czy musze odkrecic zderzak :D lub cos innego zeby sie dostac do dolnej czejsci lampy??:>
Jak to jest e38 to musisz zdjąć metalową listwę pod lampą,wtedy masz dostęp do śrób :wink:
Nur bmw e32
chodzi o ta obudowe pod swiatlem to ja sciagam a tam jeszcze jest jedna obudowa i nie ma dostepu!
tak to jest bmw e38
przy zakładaniu postu , przy wpisywaniu tematu jest menu ono sie rozwija i tam można wybrać model samochodu , ułatwia to bardzo szukanie na forum i szybciej inny użytkownicy mogą Ci pomóc , więc następnym razem używaj tego !!
Pozdrawiam,
Tomek
zgadza się,jest tam plastik trzymający metalową listwę,jest on przykręcany od spodu do lampy,odkręć zderzak i po kłopocie.
Nur bmw e32
Dzieki Tomek za rady ale ja tu pierwszy raz jak widac jak cos poslucham nastepnym razem Twojej rady :) dzieki jeszcze raz
marek1132 na pewno to jest pod zderzakiem duzo to jest roboty przy tym?:> bo auto mam od niedawna i nie wiem za dokladnie
Najłatwiej jak zejmiesz zderzak jest on przykręcony z przodu do zaczepów podłóżnic i po bokach jeszcze musisz poodkręcać(nadkole plastikowe jest po części przykręcone do zderzaka)wtedy dostęp do lamp masz zkażdej strony :wink:
Nur bmw e32
wielkie dzieki za rade sprawdzilem i tak trzeba odkrecic oslone z podsilnika i dopiero zderzak wiec czeka mnie duzo pracy! jeszcze raz dzieki
jak to tylko 4 sruby
wielkie dzieki sprawdze to
i co jak Ci poszlo bo ja wlasnie zabieram sie za to
jak to jest z wyciagnieciem kierunkowskazu czy wystarczy tylko srubokret wsadzic tak jak bylo wyzej przedstawione?
pozdro
zycie zaczyna sie po 50i
