Ciemne szyby a lusterka fotochromatyczne
Witam serdecznie,
mam nietypowe pytanie odnośnie ciemnych szyb w aucie...
Czy po przyciemnieniu szyb lusterka będą działały prawidłowo, tzn. jadąc w nocy będą się normalnie ściemniać?
Pytam ponieważ mam obawy, że przestanie to prawidłowo działać.
Biorąc pod uwagę, że czujnik jest w środkowym lusterku i będzie on dostawał mniej światła dzięki ciemniejszej tylnej szybie, lusterka mogą się nie ściemniać.
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
Dzięki kolego
Czyli tak jak przypuszczałem, może to przestać działać prawidłowo.
Swoją drogą ciekawe jak to jest, bo niektóre samochody mają fabrycznie ściemnione szyby i lusterka działają normalnie, u mnie roleta też nie przeszkadza...być może jest tam inny czujnik bardziej czuły.
Nie pozostaje nic innego jak zaryzykować i przyciemnić, tym bardziej że chcę ściemnić wszystkie szyby... :roll:
Przecież jak szyba będzie mocno ciemna to po co ma się lusterko ściemniać???/
I myślę , że ściemniać się będzie nadal bo ono się ściemnia tym bardziej im bardziej jest oświetlane.
Czyli dla ciebie pozostanie bez zmian.
chodzi o to żeby zewnętrzne lusterka się ściemniały, mam wrażenie że jak środkowe się nie ściemni one również...
no tu masz rację.
O zewnętrznych decyduje wewnętrzne.
mam ten sam problem
moze mozna zaprogramowac czulosc tego czujnika do sciemniania .na bardziej czuly :cool2:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Niestety z czujnikiem zrobić nic nie można, jedynym rozwiązaniem jakie mi przychodzi do głowy jest przyciemnienie tylnej szyby mniej niż pozostałe.
Jeśli będziemy chcieli mieć jeszcze ciemniej to trzeba będzie wspomagać się roletą.
Może by tak lekko przyciemnić lusterka?
Większość posiadaczy E39 nie ma ściemnianych lusterek bocznych, nie wspomnę o użytkownikach innych marek. I żyją...
Więc po co to kombinowanie?
Męska decyzja: albo przyciemnione szyby, albo ściemniające się lusterka. Innego wyjścia nie ma
Pzdr
Nie chodzi tu o większość czy mniejszość, jeżeli coś już takiego jest na wyposażeniu to niech funkcjonuje prawidłowo.
Właśnie o to cały ten ambaras by mieć szyby ciemne i lusterka działające.
Nie polecam takiej operacji, gdyż w nocy będzie się ciężko parkować, dlatego rozjaśnianie i ściemnianie jest takie ważne.
ale DIS albo ISTA mi sie wydaje mozna by zmienic parametry tego cujnika do sciemy-aby byl bardziej wrazliwy. :cry2:
pech chcial ze mam juz wszystkie w kombi na czarnucha-black level5.
i teraz jak zerwe to foliasz möwil ze mozna zepsuc druty od podgrzewania szyby no i antene od fm i autoalarmu-bo tam sä wlasnie zintegrowane.
ale interesuje mnie bardzo pomysl przeskoczenia tego w jakis sposöb?
  • 1 rok później...
no i [BAD] zimna ..temat umarl. :mad2:
Fa mam fabrycznie przyciemnione szyby i fotochrom jak najbardziej działa, także nie ma co się obawiać :)
ale nie wiesz jakie masz wartosci tego czujnkia .musialbym wygrzebac gdzie przeprogramawac czulosc tego czujnika .i zmienic wartosc :duh:
Racja, ja mam przyciemnione fabrycznie i czujnik również fabryczny, także zapewne jest ustawiony inaczej.
Moze jest tu jakas madra glowa i by nakierowala kolege gdzie szukac i na jakie wartosci zmienic.,moze ncs ,em .bo kiedys na yt ogladalem jak gosc zmienial wartosci w plikach track data wlasnie ncs i tak przeprogramowywal wartosci ...ale czy to mozliwe by byl jezeli chodzi o ten czujnik sciemniania
  • 7 lat później...
Czy ktoś może mi pomoc czy można zmienić ustawienia czujnika ściemniania lusterek aplikacja BimmerCode czy tylko jakiś profesjonalny program ?
