Danek24
Treść opublikowana przez Danek24
  1. Danek24 odpowiedział(a) na Ramzes1685044854 temat w E39
    Zgadzam sie z kolegą. Tak samo zrobiłem i wszystko gra do tej pory. Oczywiście trzeba tylko o to zadbać przed całkowitym popękaniem guzików tak aby było jeszcze co kleić :wink:
  2. przecież tego było tyle że nie sposób przeczytać. W szukajce wpisz olej, automat i będziesz miał co czytać.
  3. Danek24 odpowiedział(a) na Dadi temat w E39
    Pewnie mata grzewcza padła. Sprawdz w kości czy dochodzi zasilanie (pod fotelem) i będziesz miał jasność.
  4. Danek24 odpowiedział(a) na jajo temat w E39
    to dokłądany alarm więc pozostaje tylko poszukiwanie bo trudno powiedzieć gdzie ktoś go włożył. Może pod kierownicą może nad nogami pasażera. Musisz poszukać i zobaczyć o co chodzi.
  5. Danek24 odpowiedział(a) na Dadi temat w E39
    regeneruj.
  6. JAHrek od czego sie zajęła???
  7. Danek24 odpowiedział(a) na bosy temat w E34
    uuu to faktycznie lekko mówiąc wyciągnęła sporo kasy z kieszeni.
  8. Danek24 odpowiedział(a) na Dadi temat w E39
    do autora: przyczyną może być zarówno kość stacyjki jak i np rozrusznik. Jeśli chodzi o rozrusznik to szczotki lub elektrowłącznik czyli poprostu cewka. Powiedz mi czy jak nie chce kręcić to podczas przekręcania stacyjki w pozycję rozruch słyszysz cykanie cewki rozrusznika? Jeśli tak to stacyjka odpada. Winę ponosi rozrusznik czyli elektrowłącznik (cewka) lub szczotkotrzymacz. Jak nie będzie chciała odpalić to poprostu posadz kogoś w środku niech trzyma kluczyk w pozycji rozruchu a ty podnieś maskę i stuknij w rozrusznik jakąś np rurką. Metoda prymitywna ale pomaga. Jak po stuknięciu zakręci to masz na 100% przyczynę czyli rozrusznik do wyjęcia i naprawy. Jeśli już będziesz pewny i go zdemontujesz radzę zrobić kapitalkę rozrusznikowi aby nie okazało sie że za pół roku padnie w nim coś innego.
  9. Danek24 odpowiedział(a) na casperos temat w E39
    żeczywiście za 25 tys zł rocznik 2000 no i jeszcze pewnie super stan :duh:
  10. Danek24 odpowiedział(a) na bosy temat w E34
    a czy nie lepiej zrobić odrazu pompę i dalej śmigać jak należy? Po dobrym remoncie pompy masz spokój na kolejne 250tys/km. Cóż skrzyniarzem nie jestem ale uważam że na zdrowie to automatowi nie pójdze. Podczas wrzucania D lub R moze mocniej "łupnąć" szkoda było by skrzyni a pompę i tak w końcu będzie trzeba zrobić. To tylko moje zdanie.
  11. Danek24 odpowiedział(a) na casperos temat w E39
    jak byś szukał konkretnego sedana to mogę pomódz.
  12. Danek24 odpowiedział(a) na comandpatryk temat w E39
    było o tym mnustwo wystarczy :search: Powiem tylko że owszem należy kodować po każdym dłuższym braku zasilania niż 1 min
  13. brązowe to jak stwierdziłeś masa. Nigdy nie szukałem przekażnika w E39 ale z tego co się orientuję to ogrzewanie idzie przez LCM w związku z czym oddzielnego przekażnika nie ma. Mogę sie mylić. Kiedyś też drążyłem troszke temat bo w mojej E39 pokazało błąd podczas diagnostyki. Jak dobrze pamiętam brzmiało to: "przekażnik ogrzewania szyby zwarty do masy" Olałem szczerze to mówiąc ponieważ błąd pokazało ale w aucie wszysko działa jak lala łącznie z ogrzewabiem tylnej szyby. Nic tylko poszukiwanie po kablu do kąd idzie i jak jest sterowany.
  14. jaki tam masz przewód zasileniowy kolor mnie interesuje. Jak pamietam to powinien być różowy z białym paskiem albo coś innego z różowym, taki lekko gróbszy. Nie jestem pewny ale ogrzewanie szyby chyba idzie przez LCM.
  15. Jeśli chodzi o klimę to zgadza sie przy temperaturze około 6 stopni klimy już nie włączysz ale jesłi chodzi o podgrzewanie szyby to zawsze sie włącza. Nie ważne czy zimno czy ciepło. Owszem z wyłączeniem sama się wyłącza zeby kierowca nie musiał o tym pamiętać. Boczek słupka (osłona) jest na zatrzaskach. Poprostu pociągnij za nia z wyczuciem i zejdzie.
  16. Oczywiście rozumiem względy, którymi się kierowałeś... Jeśli robiłeś to przez ASO to i tak możesz być pewien, że oni tego sami nie robili, a dali komuś do zrobienia. Wiedza na temat naprawy LCM rozeszła się dawno temu w świat i również ASO wie, że na tym też można zarobić, oczywiście dzieląc się z tym kimś, kto rzeczywiście dokonuje naprawy... zapewne zwykły elektronik... taki od telewizorów czy video, który za taką robotę, wymieniając te same tranzystory i używając takich samych narzędzi bierze 5-10x mniej niż gość z etykietką "Elektronika Samochodowa BMW" lub ASO. Ciekawe tylko co będzie jak przepalą Ci się (odpukać!!!) w przyszłości obwody innych odbiorników LCM (czy gwarancja obejmuje jedynie wymienione podczas naprawy elementy, czy cały LCM). :clap: Dokładnie tak. Dobrze powiedziane. Ja tam wiem jedno że jak zrobię sam to nawet jakieś tam ASO sie nie umywa. Wychodzi na to że przeciętny kumaty właściciel jest dużo lepszy od ASO. W serwisie jak sie im nie uda to naprawią a liczyć zawsze umieją bez omyłkowo i słono.
  17. Najprawdopodobniej padł LCM lub przekażnik skleił. Tak czy tak należało by zajrzeć do LCM i wymienić układy które tam padają. Na szybkiego tego nie zrobisz, no chyba że ratuje Cię tylko wyjęcie żarówek od świateł drogowych (długich).
  18. Danek24 odpowiedział(a) na woyteck temat w E39
    jak kupisz podróbkę to na bank będziesz miał zakłócenia. Ratuje Cię tylko oryginalna pompa ale zawsze będziesz ja słyszał. Taka wada benzyniaka. Kiedyś w poprzedniej BMW E34 miałem podobny problem to poprostu pompę wyłączałem podczas jazdy na LPG. Niby sie tego nie zaleca ale ja tak robiłem i nigdy problemów nie miałem ani z pompą ani z wtryskami.
  19. zdejmij lewy słupek tylny tzn jego osłonę. Pod nią masz wzmacniacz antenowy i to przez niego idzie zasilanie do ogrzewania tylnej szyny. Sprawdz czy zasilanie do niego dochodzi i czy wychodzi na szybę jeśli tak to może być prztarta ścieżka tyż przy styku, jeśli zasilania wogóle nie ma na wyjściu to trzeba szykać w instalacji auta.
  20. żadna zapowietrzona czy tym bardziej głowica. Objawy typowo pasują do uszkodzonego wirnika pompy wody i od tego bym zaczął. Tym bardziej że na postoju temperatura opadała. Prawdopodobnie ukręcony masz wirnik pompy wody.
  21. Danek24 odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    No to masz zakłócenia od czegoś. Musisz sprawdzić od czego. Każde inne radio też bedzie buczeć.
  22. Danek24 odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    to zależy co rozumiesz pod pojęciem buczenia. Buczy tuż po włączeniu czy po włączeniu zapłonu albo odpaleniu silnika? Może poprostu radio jest uwalone?
  23. Danek24 odpowiedział(a) na cinek1111 temat w E34
    jeśłi chodzi o komputer to kiedyś robiłę takie próby że do 2,5 wkładałem kompa od 2,0 i autko śmigało. W sumie nie wyczułem zmian ale podejrzewam że jakieś musiały być. Mało tego w swoim byłym 2,5 zakładałem wałek rozrzau od 2.0. Trzeba troszkę przerobić ale pasi jak tralala.
  24. Danek24 odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    proste wtyczka którą wkładasz musi robić zwarkę.
  25. Danek24 odpowiedział(a) na cinek1111 temat w E34
    Tam nic nie pasuje. Gruntowna przeróbka. Skrzynie mam do sprzedania jak by interesowało. Mam i do 2.0 i do 2.5 bo są dwie różne. Jak nie sprzedam pójdą na złom :lol:
