Zakłucenia od pompy paliwa
Witam wszystkich
Mam problem z pompą paliwa, wysyła mi zakłucenia na częstotliwości 27 MHz tj na CB radio, nie pomoże poprawa nateny , filtrów, kabli, poprostu zakłucenia wchadzą do anteny. Znajomy powiedział mi że to może być od częściowo, przytarta pompa paliwa( jak ją odłacze na gazie to jest ok)
Teraz pytanie ile powinien wynosić pobór prądu pompu paliwa?
Może by tak wymienić pompe na nową, może coś z allegro, np
http://moto.allegro.pl/it..._520i_540i.html
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Bandyci Mają Wszystko
jak kupisz podróbkę to na bank będziesz miał zakłócenia. Ratuje Cię tylko oryginalna pompa ale zawsze będziesz ja słyszał. Taka wada benzyniaka. Kiedyś w poprzedniej BMW E34 miałem podobny problem to poprostu pompę wyłączałem podczas jazdy na LPG. Niby sie tego nie zaleca ale ja tak robiłem i nigdy problemów nie miałem ani z pompą ani z wtryskami.
