rudesmen
Treść opublikowana przez rudesmen
  1. Czy podłączenie wzmacniacza od Hi-Fi (nie DSP) do podstawowego audio to plug&play czy trzeba nowej wiązki?
  2. rudesmen
    Dzwiek niezapietych pasów?
    To jest tylko forma przypomnienia, nie ma związku z zapięciem czy niezapięciem.
  3. http://www.allegro.pl/item866505494_tarcze_klocki_szczeki_ham_tyl_bmw_5_e39_bosch.html Co myślicie o tym zestawie? Może ktoś akurat tego używa? Jak wypada BOSCH w tych częściach układu hamulcowego, bo właściwie wcześniej się z tym nie spotkałem.
  4. Dostaje już ku..... przez te cholerne żarówki więc mógłbyś mi powiedzieć o jakich parametrach (napięcie) są te żarówki co kupiłeś? Zmierzyłem w aucie jakie napięcie jest na te żarówki i na zgaszonym silniku jest ok 2,5V. Kupiłem żarówki 3V (tak mi powiedział sprzedawca), ale się poprzepalały. W innym sklepie kupiłem żarówki 12V (oni twierdzą że są tylko 6V i 12V, że 3V nie ma) i się tylko żarzą, nie podświetlają.
  5. Co to jest MPM?
  6. To chyba chodziło o komplet na wszystkich 4 kołach razem z wymianą tarczy i płynu hamulcowego, a jak nie to :mad2:
  7. rudesmen
    Test zegarów ...
    Racja, w 530d są dwie, w baku i pod podłogą i to prawdopodobnie ta pod podłogą nie daje rady. Wcześniej myślałem o mojej 525 tds gdzie jest tylko jedna pompa, przepraszam za pomyłkę.
  8. rudesmen
    Test zegarów ...
    Musisz wymienić wstępna pompę paliwa która znajduje sie baku. Tak po prawej stronie, jednak zanim kupisz nową upewnij się że Twoja jest uszkodzona, może być np przepalony bezpiecznik
  9. rudesmen
    Test zegarów ...
  10. rudesmen
    Test zegarów ...
    Podajesz sumę 5 ostatnich cyfr VIN-u i się odblokuje
  11. rudesmen
    Pytanie tylna kanapa
    To jest opcja tak jak nawigacja, i skoro nie ma tam za co pociągnąć to jej nie masz.
  12. rudesmen
    320d Wysokie spalanie
    Nie wiem czy też masz pompę miedzy komorami, ale jezeli tak to pompa z lewej komory przepompowaa paliwo do komory prawej w której jest pompa podajaca paliwo do silnika. Zalej wiecej paliwa albo pokręć się trochę w kółko (troce paliwa powinno sie przelac do drugiej komory)
  13. "Przycisk" jest dźwignią która dopiero naciska przycisk który jest zamontowany na okrągłym bolcu i po latach ten przycisk przekręca się na tym bolcu i dźwignia do niego już nie dosięga. W ASO sprzedają całą listwę z podświetleniem tablicy, przyciskiem i listewką (do pomalowania) za 19X zł.
  14. Mam niespodziewany wyjazd do Warszawy i przy okazji może kupił bym używane listewki do wnętrza i inne duperele. Jest gdzieś w Warszawie skład części (głównie pierdułek do wnętrza) gdzie maja masę części do E39?
  15. Przypomnij mi jak sie do niego wchodzi. Wiem, ze napewno można w nim zmienić siłę zmiany głośności zależnej od aktualnej prędkości.
  16. rudesmen
    Bicie pedału sprzegła?
    Zaczynam to czuć od minimalnego naciśnięcia do czasu, aż zacznie ruszać na połsprzęgle.
  17. rudesmen
    Na samym początku zanim jeszcze zacznie ruszać na pedale sprzęgła czuję leciutkie bicie/pukanie. Inncyh problemów ze sprzęgłem nie zaobserwowałem. Czy to dwumas?
  18. Nie sprawdzałem od jakiej prędkości dokładnie, ale u mnie napewno działa też przy mniejszej niż 40km/h
  19. Najłatwiej to będzie zrobić w aucie, nie przez interfejs. Jak nie masz instrukcji obsługi to ściagnij tam jest to opisane.
  20. To raczej seria 7 jest tą w której wprowadzone są nowości, a w serii 5 są tańsze w zakupie i w bardziej miejskim aucie :)
  21. Co na tym zdjęcu wskazuje na alarm? Poza tym mówiłeś że nie trzeba mieć alarmu więc co za różnica czy go ma?
  22. Ja odczepiałem go na samym końcu, manewrowałem odbłyśnikiem (w lewo) i silnikiem (w prawo) do regulacji przykłądając nawet dużo siły jak na coś tak kruchego i wyskakiwało.
  23. Najczęściej i tak dojeżdżam do świateł gdy pali się czerwone więc i tak muszę sie zatrzymać, więc czasowo wychodzi tak samo. Ale gdy zapali się zielone gdy jeszcze można jechać dalej na dwójce to na pewno przejadę skrzyżowanie szybciej niż przy ruszaniu spod świateł.
  24. Z tego co ja się orientowałem w tym temacie to włączyć to można tylko gdy ma się fabryczny alarm.
  25. Co jest z rejestracja na bmwfans.info. Z dwa miesiące temu wyskakiwał błąd i teraz jest to samo. Czy może cos źle robie i rejestracja działa?
