rudesmen
Treść opublikowana przez rudesmen
  1. Mam auto bez ramki, w końcu kupiłem ramkę ale z pierwszych przymiarek widzę że założenie jej to nie będzie prosta sprawa. Czy mogłby mi ktoś opisać montaż/demontaż ramki? I czy ramki zmieniały się w czasie produkcji E39, bo auto '97 a ramka '00?
  2. Zalezy od roczników, wtyczki abs maja 2 kolory, szary i niebieski, musisz zalatwic czujnik z tego samego koloru, po wymianie czujnikow nie potrzeba kasowania błedów, po przejechaniu kilkudziesięciu metrów system sam sie wlaczy jak wszystko bedzie ok
  3. Możliwe że padł sterownika ABS co wiąże się z większymi kosztami i dlatego tego nei naprawił i teraz sterownik popsuł sie jeszcze bardziej albo porostu padł czujnik w lewym tylnym kole. Świeci się jeszcze kontrolka od zużytych klocków, ale może klocki są jeszcze OK a brakuje tylko czujnika. No i jeszcze nie masz do sprawdzenia czujnik temp. zewnętrznej (jest przed prawym przednim kołem) Ile dałeś za auto?
  4. Witam, ponawiam pytanie E53 nie ma elektrycznego hamulca "ręcznego", a podejrzewam że za jego sprawa jest to realizowane w E70 więc na 99% nie.
  5. rudesmen odpowiedział(a) na kuscik temat w E46
    O co chodzi z tym zakodowaniem? Jak zamawiasz w ASO kluczy to dostajesz już taki który jest zakodowany w aucie (EWS-ie) albo inaczej dostajesz kluczyk zakodowany pod Twoje auto. Nie zamawiałem pilota w ASO, jedynie serwisowy kluczyk (plastikowy) i zapłaciłem tylko za niego i zaraz po odebraniu odpaliłem nim auto. A co do zablokowania starego to myśle ze powinno dac rade zrobic to fejsem nerwusa tylko jeszcze nigdzie nie widziałem opisu jak.
  6. Dwa dni temu zauważyłem to samo próbując włączyć :x Dzisiaj bawiąc się w/w parametrami miałem nadzieję ze dzienne i pozycyjne wlaczane dźwignia kierunkowskazow da się jakoś połączyć niestety albo jedne albo drugie :cry: z ktorego roku masz auto? albo ktora ver LCM? jakimi parametrami ustawiałeś dzienne? Dzisiaj zaprogramowałem znajomemu dzienne w E39 z '00 - przed liftem i dzienne dzialaja razem z pozycyjnymi wiec pewnie LCM po 97 dopiero ma taką możliwosc.
  7. rudesmen odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Byłem u tego Jarka nie wiedząc że to taki znawca i czytajac wasze posty ciesze sie ze nie chcialo mu sie w moim aucie ustawiac pompy.
  8. Czy tuner radiowy w buissnes rds ma lepsza jakosc dzieku niz buissnes? Czy monitor 4:3 ma w sobie tuner czy przy najwigacji tuner znajduje sie w bagazniku. Jezeli w 4:3 tuner jest zintegrowany z ekranem to czy oferuje on lepsza jakosc niz buissnes?
  9. Nie puszczaj przycisku dopóki nie usłyszysz tej stacji którą chcesz zaprogramować.
  10. rudesmen odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Mieszkałem na strażackiej i nie kojarze, ale to nie znaczy ze to nie tam. W okolicy na os. poznańskim jest nowak - ustawiał mi pompe wtryskowa i niby wszystko ok, ale narazie szukam moich zagubionych 28 koników :( Wahacze jeszcze nie wymienione, narazie rozważam opcję wymiany samemu.
  11. rudesmen odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    IC fizycznie jeszcze nie sprawdziałem, ale pojezdziłem z podglądem parametrów w Inpie. Kąt wyprzedzenia zapłonu jest prawidłowy, maksymalne ciśnienie doładowania to ok 2250hPa (czyli +1,25hPa=1,25bar), ilość powietrza mierzona przez przepływke to max ok 650 kg/h (jednostki z inpy), dawka paliwa na jałowych to ok 4,5 mg/Hub, a max na każdym biegu przy pełnym obciążeniu (pod górkę też) to 33,38 mg/Hub i to mnie najbardziej zastanawia czy jest to poprawna wartość? - zwłaszcza że pompa w moim aucie była niedawno ustawiana. Po nr na kosciac w ECU zostało sprawdzone czy nie mam jakiegoś softu o niższej mocy - niestety nie. Na koniec wykres: :( http://img189.imageshack.us/img189/2223/tnimg3010.th.jpg Na pisałem że przebieg jest w miare realny, bo mam ksiązke serwisowa prowadzoną do 2000r, w 2007 był w ASO w niemczech z przebiegiem 140kkm, i mam wydruk z badania okresowego z 2009 z 190kkm - mniejsza z tym. Silniki nie traca mocy z wiekiem!!!
  12. rudesmen odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Nazwa nic mi nie mówi, a gdzie to jest?
  13. rudesmen opublikował(a) temat w E39
    Byłem dzisiaj na hamowni, GEKO w Poznaniu. Przebieg wykresu jest bardzo ładny, ale max moc to 115km i 252Nm czyli ubyło dokładnie 28 koni i 28Nm. O auto dbam i dałbym sobie ręke obciac ze najwyzej kilku koni mu brakuje. Mam nowy przepływomierz Pierburg (chociaz na przeplywce jest i2s, ale opakowanie jest pierburg) - ok 1000km przebiegu, wtryski były sprawdzane ok 4kkm - ladnie rozpylaja, z rury dymienie jest bardzo male, olej to 5w40. Kat wyprzedzenia zaplonu jest poprawny - ustawiany ok 2-3kkm temu. Sprzęgło również nowe. I silnik to napewno TDS. Auto ma w miare wiarygodny przebieg 205kkm. Gdzie mogło podziać się moje 28km? :x
  14. rudesmen odpowiedział(a) na Ctrls temat w Nawigacja samochodowa
    A jak wyglada ta oryginalna nawigacja w E36?
  15. To co trzyma górne mocowanie amortyzatora? Do tego opuszczenia o "niecałe 10cm" potrzebne są ściski do sprężyn czy nie?
  16. Po pierwsze czy zużyte mocowanie daje objaw głuchego pukania na dziurach? Można je wymienić bez ścisków do sprężyn? http://img522.imageshack.us/img522/5740/sprr.th.jpg Wystarczy wyciągnąć całą kolumnę mcphersona i wymienić mocowanie? Dobrze wydaje mi się, że jak nie odkręce śruby trzymającej amortyzator u góry to nie będą potrzebne ściski?
  17. Niestety zmartwię Cię, jak właśnie te tuleje są uszkodzone to wynik amortyzatory maja taki wynik, tuleje trzeba oglądać z kanału na szarpakach.
  18. rudesmen odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    To niefajnie, bo niedługo będe wymieniał wahacze z przodu i właśnie u niego chciałem to zrobić. A możesz powiedzieć co poszło nie tak? (Wcześniej wymieniał mi tuleje tylnej belki + plywajace i poza wysoka cena wydaje sie być ok)
  19. rudesmen odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    No widzisz było trzeba tak od razu, od zawieszenia mógłbym polecić Ci Ziółkowskiego na Kasprowicza.
  20. rudesmen odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Moze powiedz chociaz skad jesteś, albo uzupelnij to w profilu. Ja mogę polecić mechanika od diesli na Osiedlu Poznański, kawałek za kościołem po lewej stronie. Pan Nowak.
  21. rudesmen odpowiedział(a) na markus gażnikus temat w E39
    Trochę dziwne objawy, mógłbyś nagrac silnik w momencie jak dostaje tych wibracji?
  22. Ogólnie ustaliłem że prawdopodobnie to spojler rysuje szybe, można go troche odsunąć od szyby, trzeba odkecić całe ramię i je przestawić, ale zgubiłem klamrekę do zatrzaskiwania wycieraczki więc jeszcze tego nei przetestuję.
  23. Wg moich obserwacji roczne wycieraczki wcale nie muszą być szrotem, czego oczekuje od oryginalnych wycieraczek. tomekds4 nie wspomniałem o tym, ale właśnie te oryginalne to z allegro za 100zł i to właściwie od nich się zaczęło. A jaką masz szybe OE BMW czy wymieniałeś? Myślałem że może coś się konstrukcyjnie zmieniło w mechanizmie bo mam z 97 ale skora Twoja '02 robi to samo to przyczyna musi tkwić gdzie indziej. Ogólnie jestem nieźle wkr**** - miałem ładną nową szybe bez skazy :cry2: Zaraz pójdę zobaczyć czy mi też wpada w metalową obudowe.
  24. Auto 1997.03, szyba Pilkington z tamtego roku, wycieraczki BMW też z tamtego roku. Po ok. roku (przebieg ok 3000 km) wycieraczka kierowcy od ok 80km/h zaczęła hałasować jakby miała 10 lat i wciągu godzinnej ulewy porysowała szybę (w połowie swojej długości w miejscu gdzie jest w pionowej pozycji zaraz przy krawędzi). Kupiłem nowe wycieraczki Boscha i po 50km w deszczu wycieraczka kierowcy zaczęła podobnie hałasować i prawdopodobnie dalej rysować szybę. Czy jest jakiś znany problem z zamiennikami szyb/wycieraczkami/mechanizmem wycieraczek/czymkolwiek co mogłoby mieć na to wpływ w E39?
  25. W ukrytych testach zegarów, poszukaj na forum instrukcji jak sie w nie wchodzi
