Użytkownik525xd
Treść opublikowana przez Użytkownik525xd
  1. Faktycznie felunek pod 40+ no ale dla mnie to już za nie tak długo raczej doczeka ? a to nie folia, dobrze się trzyma ten lakier, ale jak skrobniesz gdzieś to już ślad zostaje na zawsze. Na szczęście mam szczęście póki co i wszystko jest tak jak fabryka dała ?? Jeszcze zgredem nie jestem ale 20" odradzam na bank na to co się dzieje po śniegu te dziury studzienki to jest masakra i nawet 19" z profilem bym nie założył na zimę bo już bym nie miał ani felgi ani opony. Jeżdżę na ori balonach 17" w zimie. (Czyli jestem już zgredem). Ale na lato to 19" i chyba wystarczy bo wygląda nie najgorzej, a i jakoś przejedziesz przez te dziure najwyżej lekko tylko skrzywisz felgę. Pirelli P-zero 245/40R19 x4 kosztują świeże praktycznie z fabryki na stół ~4500pln (RF + rant ochronny). No ale jeżdżą na fabrycznych 20 i 21" nowe modele i jakoś to idzie. Pamiętaj tylko że im większy rozmiar i mniej szprych tym większa plastelina, a już w standardzie jest play-doh ?
  2. Może cos bardziej klasycznego a żeby te małe hebelki schować :https://www.bmw.com/en-au/offers-and-services/bmw-original-accessories/accessories-page._19-bmw-light-alloy-wheel-multi-spoke-style-455.html
  3. Miejsce na podnośnik w bmw znajduje się zaraz obok koła zapasowego.
  4. Może to jakaś rura od dolotu w okolicach filtra powietrza zatrzask urwany albo szczelinka też może świszczeć
  5. Aha czyli 63hPa jak schodzi z maksymalnych a nie podczas trzymania na obrotach No to chyba Ty czegoś nie rozumiesz ale ja już skończyłem w tym temacie parade dobroci ? pozdro
  6. Teraz widać wyraźnie 63hPa przy 2500 czyli wyśmienicie ?
  7. @Jack-Strong Twój czujnik różnicy ciśnienia pokazuje nieodpowiednie wartości powyżej 800 obrotów. Powinno rosnąć bardziej wykładniczo i wartości powinny być znacznie wyższe.
  8. Tak właśnie dodałem kod silnika bo nie każdy LCI ma b47. Co do różnicy to do b47 dodali chyba dwa czujniki więcej a awarie jednak z grubsza te same, podobno mniej wibruje, a poza tym że celowo zintegrowali klapki w dolocie żeby w całości wymieniać i potencjalnie przesuwać pożar w czasie w wadliwych sztukach egr to diameteralnych konstrukcyjnych różnic nie ma? idąc tą ścieżką każdy silnik sam się stroi do warunków o ile jedzie i nie mamy co porównywać bo wystarczyło że jeden wymienił pierwszy raz olej po 5000 a drugi nie miał czasu i po 35000 i już mamy dwa zupełnie inne silniki o tym samym oznaczeniu?
  9. No dokładnie, w tych ropniakach tam w środku to pewnie wszystko wygląda jakby się komin palił ? ostatnio zmieniałem klapki z uszczelką w dolocie to był zawalony że Hej! Edit a wydech mam czyściutki i pachnący wręcz, ad blue bez problemów i euro6. Pod pokrywą zaworów poza naciągniętym łańcuchem wszystko pięknie. Jedynie co poci się rura od intercoolera na przejściu do gumy.
  10. No właśnie, i mierząc ciśnienie przed i za DPF decyduje o tym czy układ jest drożny, czy zaczynamy wypalanko. A że usmolony jazdą na niskich obrotach dookoła komina DPF szybko się zapycha ( ma budowę drobnej siatki ) to znowu go dogrzewa..
  11. Jak skalibrujesz tył na minusie to będzie balonowa jazda przez miękkie poduszki i spowoduje to też większe skoki na samych amorach ktore moga nie wyrabiac na zbyt duzym skoku żeby dociskać wystrzelone przez nierówności koło . Te auta i tak są wystarczająco delikatne
  12. A wydech masz czysty, czy okopcony? Nie za bardzo jest co przy tym robić jezeli wszystko inne dziala bez zarzutu, możesz pozmieniać przewody ciśnieniowe na nowe i wyprać dpf (fizycznie wyciągając go, a nie zalepiać jakimś płynem przez gniazdo sondy). Też grzebałem czy sonda czy to czy tamto. A to raczej po prostu przytkany lekko DPF.
  13. Nic to nie da, bo ropa sączy się po drucie wewnątrz izolacji. Jedyna opcja to rozpięcie przepływu nie otwierając obwodu. A może wystarczy te uszczelki powyciągać/naciąć na samej wtyczce i będzie po prostu uciekać ropa odrazu. Ta wtyczka jest bardzo szczelna dlatego ropa idzie dalej
  14. Jak ktoś ma fabrykę wtyczek to przyślij mi jedną jak już ubijesz majątek, bo nalepsza była by wtyczka do samej wtyczki czujnika ?
  15. Ja mam takie samo cisnienie wsteczne jak Ty. Jeżdżę tym autem trzeci rok, w moim przypadku jest tak jak piszę a oba przypadki podobne ?już dwa lata temu przy przebiegu 93 tys kasowałem dpfa (resetowalem wymiane DPF) i przepaliłem 5 razy bo błędów od zatkanego dpfa nie było końca. ? jest ok ale tak jak u Ciebie wypala co chwilkę. To nie chodzi o niski przebieg, ale właśnie o jego brak. Jakby auto w deselu było wykorzystywane zgodnie z zastosowaniem tzn 80% autostrada to DPF byłby jak nowy. Sam kupiłem z niskim przebiegiem i wszystkie dolegliwości wieku średniego spadły na mnie ? no ale wie człowiek czym jeździ
  16. U mnie przebieg 130 tys i to samo. Zapchany DPF od jazdy dookoła komina, bo inaczej nie można nazwać 130tys przebiegu w 9 lat. DPF fizycznie do wyciągnięcia i do wyprania. Czekam do 140-150tys i zrobię razem z rozrządem i turbem jak silnik będą wykręcać to odrazu zrobią wszystko raz a dobrze.
  17. Teoretycznie przerwanie obwodu i zastosowanie jakiegoś dobrego gniazda i wtyczki powinno odciąć ewentualne sączenie ale nie ma co świrować myślę że po wymianie czujnika raz na rok sprawdzić i git a nawet jak puści to nawet parę lat minąć może zanim się pierwszy raz przesączy. U mnie była wtyczka mokra ale ropa nie doszła do dużej wtyczki
  18. Beemka jak wilczur, jak czasem nie dasz mu się wybiegać to będzie chorował ?
  19. Ten problem dotyczy prawie wszystkich silników bmw, a b47 różni się od N47 tylko nieznacznie
  20. A co jest jeszcze ważne, to nie jaki kupić silnik a od kogo kupić? Od gościa z wąsem czy bez wąsa? Kto wymieniał olej? Kobieta właściciel? Albo starszy pan? Im spod większej willi tym bardziej zadbany bo umowa pod krawatem? A Może ten dresik Seba faktycznie olej wymienial bo zna z dzieciństwa temat a odzywkami handluje wiec zrobi komuś prezent na lata bo sie z kosztami nie liczy?Auta które jeżdżą tylko po autostradzie nie mają tylu problemów za to mają wysokie przebiegi. A to są najlepsze auta, takie zdjęte z autostrady. Szkoda ze słabo wyposażone. No i ten olej.. ?
  21. Może źle dotarte. Jak klocki sa nowe to trzeba mocniej hamować na krótkich odcinkach, i nie dojeżdżać na dotkniętym hamulcu do świateł(bo klocek się wypoleruje), tylko hamować bardziej "w ostatniej chwili". Proponuję przedmuchać na autostradzie porządnie zagrzać i kilka razy rozpędzić do 200 i szybko wyhamować do 90. To powinno je trochę zetrzeć
  22. Pierwsze co trzeba zrobić to fizycznie wyciągnąć i wyprać DPF. Co 100-150 tyś wyczyścić układ żeby auto się przestało dusić. Nie dotyczy to tylko aut które jeżdżą jedynie po autostradzie.
  23. Nic się nie stanie bo mi teraz w jednej zimowce padła bateria i mam błąd RDC ale nie widoczny na desce (tylko po skanowaniu kompem), i już tak zostawię do wiosny. Najważniejsze żeby były 4 takie same koła
  24. Ja dokładnie tak miałem w "starym" egr (w cudzysłowie bo już był raz zmieniany dwa lata wcześniej na akcji, teraz drugi raz) że ubyło mi kilka razy płynu na właśnie poziom zaraz poniżej minimum. Za każdym razem tak samo ubywało, przez rok może dwa razy. Teraz jestem rok po ostatniej tzn drugiej wymianie i nie ubyło ani kropli.
