Treść opublikowana przez mmw
[F20 118d 2012r] Uszkodzony moduł komfortu?
Mysle, ze REM nie ma tu nic do rzeczy. chyba ze plywa w wodzie czy cos. Co do tylnej szyby, to najpierw trzeba zobaczyc, czy dochodzi tam prad, czy jest masa. Masz tam jeszcze pomiedzy szyba a REM, taki maly modulik (A63). Jak prad nie dochodzi do szyby, to trzeba zobaczyc czy dochodzi do tego moduliku i ogolnie przejrzec instalacje elektryczna. Ten blad to: Relay for heated rear window: Line to relay interrupted or short circuit to B+. ________________________________________________________________________________________________ Co do szyby w drzwiach, to trzeba najpierw podjac probe adaptacji przy pomocy ISTA. Jak to nie pomoze to dopiero grzebac. Bledy ktore masz dotycza braku normalizacji tylnych szyb, a nie przedniej. Wiec w ogole dziwne.
F30 MAGLOWNICA - elektryka
Masz losowe problemy w roznych modulach. Jedyne co je laczy to Gateway, ktory jest w FEM. Prosciej sie nie da tego wytlumaczyc.
Jedyne co laczy ze soba EPS i DME, to magistrala Flexray. Niestety do obu tych modulow Flexray'e ida z FEM. Nie ma w sumie wiec wspolnego punktu, ktory moze powodowac, ze nie ma kompletnie kontaktu z obydwoma sterownikami. Nie maja wspolnych mas ani wspolnego zasilania. Moze jednak cos sie z FEM dzieje.
[F31] STEPTRONIC 8HP
Termin jakiegos serwisu nie ma nic wspolnego z bledami. Auto by Ci pokazywalo po prostu, ze termin wymiany plynu hamulcowego zostal przekroczony.
Co ciekawe to tym razem obie grupy oddzielone sa od siebie o 20 km. Sprawdzales wszystkie masy czy sa ok?
Zamiana ekranu na większy z systemem Linux
Skoro produkuja 12.3 cala i ludzie to montuja w F30 bez ciecia deski, to znaczy, ze sie da. Jest sporo filmow na YT gdzie jest pokazany montaz.
Poszukaj jakiegos pewnego sprzedawcy na Aliexpress i kup. Jedyne co bym Ci poradzil to glebokie przemyslenie czy kupic 10.25 czy 12.3 (12.5) cala. Tak jak najwiekszy rozmiar, czyli ponad 12 cali, swietnie pasuje do F10 albo F25, tak w przypadku F20/F30/F48, pozycja oryginalnego ekranu jest dosc wysoko i taki 12.3 cala ekran moze jednak ograniczas pole widzenia. Musisz poogladac video albo poczytac o tym.
Lampy bi Xenon skrętny
Kalibracja przeszla bez problemu? Sa jakies bledy?
Zmiana lamp
Zapomnialem Ci podziekowac, bo kupilem te zarowki z linka, ktory mi wyslales i jestem zadowolony. Nie oczekiwalem, ze beda drzewa stawac w plomieniach, ale milo jestem zaskoczony, bo i tak swieca duzo lepiej niz te Osramy. Jedyne co musialem sie nakombinowac, to zamocowanie ich w oryginalnych blaszkach. Jak wchodzily do konca, to plus z minusem byl odwrotnie, jak wkladalo sie je prawidlowo, to byla szpara 1 mm i nie dalo sie ich przekrecic w gniezdzie zeby zabki weszly na miejsce. No ale na szczescie te blaszki na wtyczce da sie obrocic.
Sorry, jakos na szybko przeczytalem i myslalem ze to jakas nakladka do oryginalnego ekranu tylko z Linuxem zeby screen mirroring dzialal. W tym wypadku jak to jest caly ekran to w ogole juz nie rozumiem sensu posiadania tego w wersji Linux, no ale tak jak napisales. Kazdy ma swoje preferencje.
Ja tez bym bral Android. Mozna miec duzo wiekszy ekran, no i funkcjonalnosc bez porownania lepsza. Jak sie poszuka starszej troche wersji, ze starsza wersja Android to mozna bardzo tanio kupic. Jak pouzywa to sie nagle okaze, ze jednak wolal Android. ? Szczegolnie, ze on ma Entrynav, wiec tym bardziej wymiana ma duzy sens. Jak ktos ma Professionala, to inna sprawa.
Kierunkowskazy, pająk bmw F30
Spojrze w wolnej chwili czy przy KAFAS jest inne centrum dachowe lub samo lusterko, czyli generalnie co tam moze byc zle.
Przeróbka lamp tylnych bez LED na lampy z LED
A to nie wiedzialem ze do e70 tez je robia.
Mozesz wlozyc wszedzie zarowki ledowe. W FRM mozesz zmienic parametry dotyczace kazdej zarowki. Po prostu przelaczasz na LED i FRM daje stale napiecie i nie ma bledow. BMW wzielo pod uwage, ze moze w przyszlosci zastosuje zarowki LED w kazdy miejscu lub przyszly wlasciciel auta to zrobi. Zarowki OSRAM ktore wstawiles sa g.. warte. Zepsuja sie po 200 godzinach uzytkowania, bo taka jest zywotnosc tego badziewia od osrama. Nawet to podaja oficjalnie, chociaz ukrywaja te informacje na ile to mozliwe. Niestety F25 to nie F10, ledowych zarowek H7 nie wstawisz bo nie masz soczewki. Mam ten sam problem u siebie. Do F10 kupilem LEDowe z AliExpress i jestem bardzo zadowolony. W F25 to raczej nie zadziala dobrze, bo sa lustra. Ja na Twoim miejscu bym kupil te tylne chinskie w stylu G01 poliftowego. Auto wyglada o niebo lepiej i nowoczesniej. O bajeranckich animacjach nie wspomne. ?
Oki, to wiele wyjasnia. Nie zauwazylem, ze z fabryki wyszlo bez sensorow. Strasznie rzadka rzecz w F30, ale sie zdarzalo. No wiec tak. 1) Z pajaczkiem to moze byc problem. Bo jak zakodujesz na wersje z grzana kiera, to bedzie plakal o brak kiery (aczkolwiek ten blad moze nie byc widoczny na zegarach, trzeba by sprawdzic). Jak jest zakodowane na wersje zwykla, to mu nie pasuje wariant. Mozesz sprobowac dolozyc opcje: 248 Steering wheel heater, przekodowac FEM i zobaczysz jaka bedzie reakcja. Jezeli przycisk auto i system automatycznych wycieraczek, dzialal Ci prawidlowo wczesniej, to znaczy, ze FEM byl zakodowany pod czujnik. 2) Skoro sa sensory i jest w wyposazeniu opcja 521, a wlacznik jest bez A, to dlatego masz blad. Albo kup z A, albo olej to, bo wlacznik konstrukcyjnie jest taki sam dla wersji z czujnikiem i bez. Automatyke swiatel mozesz sobie uruchomic bez kupowania wlacznika swiatel. Rozbierz wlacznik i wylam zabek, ktory ogranicza ruch pokretla w lewo od pozycji zero. Nie bedziesz mial symbolu A, ale bedzie dzialalo. Ten blad nie wyswietla sie na zegarach wiec mozna z tym zyc. Twoja decyzja. Auto juz leciwe, wiec pewnie wlaczniki kosztuja grosze, mozna wymienic. 3) Wyjasnij mi co to jest lusterko z kamera. Nie ma czegos takiego. Jesli masz na mysli KAFAS, czyli kamere przymocowana do szyby, to watpie zeby to auto to mialo wczesniej, bo wtedy jest inna szyba. Na tym LIN, na ktorym jest lusterko wewnetrzne, jest tez sensor deszczu/zmierzchu oraz centrum dachowe (czyli ta konsola w podsufitce z przodu). To wszystko jest podlaczone do FEM. Jezeli lusterko jest takie jak trzeba, sensor deszczu zamontowany, to nie powinno byc bledu. Nie wiem jaki od nieprawidlowy komponent podaje. Moze lusterko jest w jakiejsc dziwnej wersji, od polifta czy cos. Ciezko powiedziec.
Jak podpiąć rejestrator video
To jest stale zasilanie z akumulatora. Kamera powinna miec opcje na kabel z terminala 30B czyli gdy kierowca jest w aucie, dajacy info zeby przeszla w Stan czuwania. Wtedy podlaczasz oba bo tam jest tez 30B ale to jest kabelek 0.35, wiec lepiej tam nie podlaczac glownego zasilania kamery. Jak masz tam tylko opcje jednego zasilania to musisz pociagnac 30B z innego miejsca gdzies.
Tu nie powinno byc zadnego "ogólnie w FA jest pozmieniane raczej tak jak powinno być". Musisz miec dokladnie taka sama liste wyposazenia i parametry samochodu jak Ci wyslalem. Masz czarno na bialym wszystkie symbole. Nalezy usunac wszystko czego na liscie nie ma, a nastepnie dopisac to czego w FA brakuje a jest na liscie. Pajaczka faktycznie obsluguje FEM, sprawdzilem. Jezeli masz prawidlowe FA i zakodowales FEM wg VIN, to znaczy ze masz zly wariant pajaczka. Masz tez problem z wlacznikiem swiatel. Nie byly dokladane ksenony czy cos w tym aucie? Masz dwa pokretla na wlaczniku swiatel? Lusterkow wewnetrzne tez watpie zeby bylo wymieniane. A jakie kamery ukradziono z tego auta?
Wymiana akumulatora
Nie ma zadnego programowania. Przy wymianie akumulatora na nowy, nalezy zarejestrowac te wymiane, czyli powiadomic samochod, ze ma nowa baterie. Jezeli zakladasz inny typ akumulatora, to musisz rowniez wprowadzic te informacje i tyle, czyli zakodowac w CAS inny typ akumulatora. Jak nie zrobisz nic i bedziesz jezdzil tez sie swiat nie zawali. Samochod powoli sam sie nauczy, ze bateria jest w dobrej kondycji. Histerie zwiazane z koniecznoscia rejestracji wymiany sa zdecydowanie niepotrzebne. Oczywiscie lepiej to zrobic, ale jak tego nie zrobisz to nic sie zlego nie stanie. Trzeba najpierw zrozumiec funkcje IBS, a potem wymyslac cuda. Jak wymieniasz baterie, to po prostu daj samochodowi sie uspic porzadnie, czyli wylacz zaplon i poczekaj kilka minut. Wtedy po odpieciu klem nic sie nie stanie. Jak nie masz wiec jak podlaczyc podtrzymania pod maska, to tez nie panikuj.
Bmw x3 F25 Reduktor ATC450 czy ATC45L
ATC450 jest w saochodach wyprodukowanych do 10/2011. ATC45L od 10/2011 w gore. Wg katalogu czesci nie sa zamienne wzajemnie.
Chyba usterka, bo powinno chodzic cicho, moze poza momentami gdzie musi szybko schlodzic albo ogrzac i po porostu nadmuch idzie z wieksza sila. W aucie zony nigdy nie "zauwazylem" glosnej pracy ukladu klimatyzacji. Nie obraz sie, ale tu w UK, takie myslenie jak Ty prezentujesz, czyli przejmowanie sie tym jak inni widza Twoj samochod i w zwiazku z nim jak widza Ciebie, jest prezentowane w sumie tylko przez Polakow, Rumunow i wszelkiej masci murzynow i ciapakow. ? No chyba, ze jezdzisz za swoim autem i go sterujesz przez radio, to sie nie dziwie, ze Cie widok Twoich tylnych lamp zajezdzajacych bieda, tak irytuje. ? Ja czasami mam okazje jechac za autem mojej zony i powiem Ci, ze nigdy nawet przez chwile nie pomyslalem "o kurde, ale te lampy to bieda edyszyn". W najnowszej skodzie Fabia pewnie sa piekne ledowe tylne lampy i w zwiazku z tym wolalbys miec te Fabie czy swoje leciwe F25? No bo Fabia z tymi lampami ledowymi to kurde, jak to Paczes mawia, "jeb.c biede" na maksa. :)))
Wymiana akumulatora
On tak tylko pokazuje. Nie oznacza, ze aku mialo 3V. ? Jak Ci tak szybko naladowal, to znaczy, ze nie byl rozladowany prawie w ogole. Aczkolwiek dziwnie ta bateria Ci sie zachowuje. Moze faktycznie umiera juz. Sprobuj odpalic za 2-3 dni i zobacz czy bedzie ladnie krecil.
G30 Konwersja USA=>ECE
Masz racje. Zapomnialem, ze to juz Evo jest. ? Pojechalem z rozpedu jakby to stare HU bylo. :))
Trzeba bylo kupic F10/F11. Auto idealne. F25 bardzo fajne auto, solidne, ale jak to SUV, komfortem jest sto lat swietlnych od duzego sedana/kombi. Mam oba modele wiec mam porownanie. Aczkolwiek moja zona kocha to X3. ?
W lampach "ledowych" masz dodatkowe cztery ledy do pozycji/stopu, po jednym w kazdej lampie. Bo tak jak przy przednich reflektorach halogenowych, w tylnych lampach w klapie nie ma stopu ani pozycyjnych, tak w lampach wystepujacych w wersji auta z ksenonami, ledowy stop/pozycyjne masz nie tylko w lampach zewnetrznych, ale tez w tych w klapie. Wyglada, ze innych roznic nie ma. Nie wiem po co BMW w ogole takie genialne patenty powymyslalo. W F20 jest taka sama bzdura z tymi lampami tylnymi w roznych wersjach zaleznie od reflektorow przednich. Tu wchodzi w gre nie tylko przerabianie lamp (nie wiem w ogole po jaka cholere), ale tez ciagniecie dodatkowych kabli z modulu FRM.
Dobra, to juz kumam o co chodzi. Myslalem, ze poprzedni wlasciciel przed sprzedaza wyjal wszystko co wczesniej zamontowal. Zle zinterpretowalem okreslenie "okradzione". ? No czyli musisz po prostu zedytowac FA w Esys. Link do instrukcji: https://www.bimmerfest.com/attachments/e-sys-how-to-change-fa-in-f-series-car-pdf.341720/ Liste wyposazenia Twojego auta wklejam nizej. Pozmieniaj wszystko tak jak bylo w oryginale. Po tym jak zedytujesz FA, idz normalnie do sterownikow odpowiednich i zrob zwykle CODE. Zadne reczne kodowanie itd. Zczytaj dany modul i potem po prostu zrob CODE. Przede wszystkim musisz zakodowac HU, zegary, FEM no i Steering column switch cluster. Pisales, ze nie ma go na liscie sterownikow, ale wg mnie powinien byc jako osobny modul. Niestety nie wiem co tam po taniosci poprzedni wlasciciel powsadzal. Czy zachowal wszystko co mial poprzednio przed wzbogaceniem auta i to powkladal, czy cos pokupowal na szybko. Wyjdzie w praniu. Vehicle type Passenger car Brand BMW model 316d Vehicle identification number F402124 Vehicle identification number (17 digits) WBA3D91010F402124 Development code F30 Engine N47T Engine number 86138211 Transmission number 5617393 Production date 15-Jun-2012 First registration date 26-Jun-2012 Paint code 0668 Colour black 2 Upholstery code BDAT Upholstery Fabric Move/anthracite Control type 3D91 Type code 3D91 Optional equipment 01CA Selection of COP-relevant vehicles 0216 Hydro steering-servotronic 0230 EU-specific additional contents 0249 Multifunction f steering wheel 0255 Sports leather steering wheel 0423 Floor mats velours 0428 Warning triangle and first aid kit 0494 Seat heating driver/passenger 04AE Armrest front, retractable 04CG Interior trim strips "satin-silber" matt 0507 Park Distance Control (PDC), rear 0520 Fog lights 0534 Automatic air conditioning 0544 Cruise control with braking function 0548 Kilometre speedo 0575 Additional 12V sockets 0698 Area-Code 2 for DVD 06NH Hands-free system with USB interface 07VA Ride comfort package 0801 German version 0851 Language version German 0879 On-board literature, German 08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km 08SC Telematics access request,country-spec. 08V1 Information plate A090 90 Ah AGM battery
