Jak podpiąć rejestrator video
Mam BMW F20 i chciałbym zainstalować sobie kamerkę nagrywającą z przodu. Zastanawiam się jak najlepiej to zrobić? Da się to podpiąć pod sterowanie szyberdachem? Czy zostaje pod zapalniczkę pod schowkiem?
Tam masz centrum dachowe, czyli te konsole w podsufitce z przodu, gdzie jest oswietlenie itd. Tam masz gruby, czerwony kabel, gruby brazowy (oba 2.5 mm) i na nim terminal 30, czyli stale zasilanie z akumulatora.
I wtedy normalnie po zgaszeniu zapłonu po chwili kamerka też się wyłączy?
To jest stale zasilanie z akumulatora. Kamera powinna miec opcje na kabel z terminala 30B czyli gdy kierowca jest w aucie, dajacy info zeby przeszla w Stan czuwania. Wtedy podlaczasz oba bo tam jest tez 30B ale to jest kabelek 0.35, wiec lepiej tam nie podlaczac glownego zasilania kamery. Jak masz tam tylko opcje jednego zasilania to musisz pociagnac 30B z innego miejsca gdzies.
Polecam poniższy filmik (o ile nie za póżno i już to zrobiłeś. Zrobiłem tak w żony F20
