Treść opublikowana przez martino281
problem z ringami
do światła postojowego na samej gorze spora kostka na 2 przewody
Podświetlanie zewnętrznych klamek drzwi
tak samo zrobiłem jak kolega lecz na te diody prysnąłem sprayem do lamp i jest delikatne jasne światło po prostu bajer a w e 39 były na 100 % podświetlane klamki w modelu (lich-te packi-et) czy jakoś tak ma podświetlane wewnętrzne klamki zewnętrzne oraz pod nogami i nie wspomnę na dole w drzwiach
klimatyzacja,hamulce
pewnie 1 z zaworów ci nie zamyka dopływu płynu do nagrzewnicy a jeśli manualnie skierujesz nadmuch na dół jakie wtedy powietrze leci :?:
Zapalniczka działa 5 minut po wyłączeniu silnika
prąd bezpośrednio z aku wtedy unie traci po drodze amper czyli będzie 12,60 v ale po godzinie spadnie a tego typu zasilacze transformatorowe jak kolega wyżej wspomniał maja bardzo wielkie zapotrzebowanie na prąd
E39 NIE DZIAŁA WETYLATOR CHŁODNICY
były 2 rodzaje wentylatorów w e39 na 3 piny (przewody ) rozruch silnika wentylatora impulsowy a 2 rodzaj 4piny (4 przewody) napędzany 12v tak ze musisz sprawdzić jaki masz u siebie i taki sam zamontować :D
Zawieszenie tylne Kombi-Sedan różnią sie?
wózki tylne są inne maja inne mocowanie amora wahacze i most jest to samo, przód oprócz 3.5 i 4,4 oraz M5 jest to samo
- małe pytanko
[e39] Wentylator klimatyzacji
jeśli z kostki auta wychodzą 4 kable to masz 4 pinowy i taki sam powinien być wentylator i on jest uruchamiany 12v a 3pinowyma 3 kable brązowy, niebieski i żółty z czerwonym paskiem,i uruchamiany jest modułem czyli impulsowo .koniec tematu i tak musi być 3 piny 3 kable 4 piny 4 kable .koniec kropka.
Jakie halogeny
halogeny są te same przed liftem kwadratowe , a po lifcie są okrągłe zapodaj foto zderzaka oraz halogenów to podumamy.
E39 TDS- paląca się kontrolka ciśnienia oleju
żadnych czujników się nie wykręca i nie czatuje !!!! trzeba wkręcić manometr olejowy w miejsce czujnika i sprawdzić ciśnienie oleju z rana i na rozgrzanym.pozdrawiam.
blokada w stacyjce
masz 2 wyjścia -1 wyjście kupić skrzynie automatyczna -2 wyjście kupić stacyjkę od manuala a tak na poważnie stacyjka od automatu ma linkię i ona jest połączona i sterowana dźwignią zmiany biegów .
Turbo,wtryski,filtr paliwa.....? Bmw 530d
nie rozumiem !! może filtr a był wymieniany? może wtryski ? może lepiej ci powróżymy z fusów.? podepnij pod kompa i zobaczysz co jest nie tak! ja np. mam blokadę do 210km\h no i co wtedy?
e39 touring 3.0d problem z zawieszeniem tył
sam robiłeś? ile kosztował taki zabieg.?
Jaki olej do e39 530d przy przebiegu 260000 km
CASTROL EDGE turbo diesel 5w40 typowo dedykowany do BMW no i zalecany do common rally TYLKO NIKOMU NIE MÓW JA MAM NAJECHANE NA takim OLEJU PRAWIE 500TYS. coś o tym oleju świadczy do 400tys był lany 0w30 ja jak sprowadziłem ze szwaba przeszedłem na 5w40 być może niepotrzebnie ale i tak jest syntetyk.no i oczywiście inspekcja ustawiona na 20tys i tyle robię na nim. do silnika wchodzi 7l.
Ringi -które wybrać ?
muszę zrobić aparatem sorki a u mię troszkę kepawo z pamięcią trzeba zawsze brać poprawki na czas w którym soc robię sorki.
jutro zrobię focie i podeśle jak u siebie rozwiązałem owe ringi lampy przed liftem (wywaliłem klosze) i kupiłem zestaw u tego kolesia http://moto.allegro.pl/item1027281473_nowe_ringi_ccfl_golf_focus_bmw_e_30_e36_e39_e46_gw.html na soczewce jest założony ring od golfa 4 a na światła długie od e39 (oryginalne) bez problemu zrobili zestaw golf 4 2szt +e39 2szt + przetwornice2szt efekt super zrobię fotki to wrzucę. pozdrawiam
wypinany hak w E39
zrób foto jakie kupiłeś te kule , może jakiś typ haka! na blaszce jest wybity .
Cos sie stalo z silnikiem przy odpalaniu!?
nie wierze w to ze coś się stało z łańcuchem przy takim przebiegu albo to była połowa jego przebiegu lub było grzebane w nim BMW daje gwarancje dożywotnia na łańcuch .chyba ze pękło coś i zablokowało wtedy nie ma mocnych nawet lina stalowa pęknie.pozdrawiam.
zgodność lusterek anglik=europejczyk? PILNE
napisałem ci na PRIW.
awaria podświetlenia tablicy rej. w touringu
chcąc zdemontować listwę z lampkami podsw.tablicy trzeba zdjąć wewnętrzny boczek klapy i od tyłu cała listwa jest przykręcana na 4 śrubki klucz 10. odpinasz kostkę i wyciągasz całą listwę oczywiście samych blaszek nie dostaniesz albo sobie dorobisz a najlepiej ze starej lampki podświetlania wnętrza pasuje idealnie sam robiłem kiedyś coś takiego.pozdrawiam.
530d do czego służy ten przycisk?
pisali coś na forum ze to miały włoskie taxi !!!czy jakoś tak poszukajcie!
Schemat tylnego i przedniego zawieszenia do e39
http://www.realoem.com/bmw/select.do tu masz do wszystkiego [każdy model]
170km/h i brak mocy
pewnie auto chce oszczędzić ci życia ponieważ takie prędkości nie są na nasze drogi!!
czy to pada sprzęgło?
docisk się kłania ! jeszcze tak parę razy zrobisz i w ogóle nie pojedziesz.
530d awaria brak ładowania i wspomagania
nr.katalogowy i cena części w serwisie to Nr : 11282248561 Cena z VAT: 61.45 zł
