530d awaria brak ładowania i wspomagania
Witam Dzisiaj jak odpalalem auto na stcji uslyszalem bum i po podniesieniu maski zobaczylem ze spadl pasek z alternatora i widać nowe pekniecie gdzieś pod nim jakby sie cos urwalo. Domyslam sie ze mogl to byc napinacz. Teraz moje pytanie. Jak to sie da naprawic? Czy to jest oddzielny element czy czesc alternatora? Objawy to brak ladowania i wspomagania. Dodam ze mialem Świetami wymieniany alternator na uzywany. Moze ktos z kolegow z Łodzi pomoże albo doradzi? Dzieki i pozdrawiam. Nie mam juz sił...
Sześciocylindrowiec swobodnie poruszający wyobraźnię
-=GHOST IN THE SHELL=-
dzwon o poprawę do tego co ci wymieniał alternator zrób foto co ci się urwało.
czy czasami nie wymieniałes ostatnio tego paska? Pękła podstawa rolki paska czesta przyczyna jeśli jest zle zamontowany pasek , jest to czesc nr 7 która pęka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=11_2318&hg=11&fg=18
widze doczytałem miałeś wymieniany alternator ,właśnie mechanior zamontował zle pasek i du..
Dokładnie tak jak piszesz Grzegorz.
Miałem wymieniany alternator i przy okazji pasek. Jeśli nawet ci partacze coś spiep*****, to co ja im mogę teraz zrobić? Nie chce mi się szarpać nerwów. Auto przejechało 2 m-ce po "naprawie" i "dobrze", że stało się to kilka km od domu a nie w trasie... Ostatnio latałem do Wrocka na lotnisko z rodzinką i moją 3 letnią chrześnicą i nie chcę nawet myśleć co by było.... Zwyczajnie już więcej do nich nie pojadę i będę odradzał znajomym.
Teraz bardziej interesuje mnie skąd mogę te części szybko skołować i ile będzie mnie to kosztowało...? Może ktoś z Łodzi poda namiary?
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
nr.katalogowy i cena części w serwisie to Nr : 11282248561 Cena z VAT: 61.45 zł
martino281 dokładnie tyle. Razem z robocizną skasowali 140pln (to jeszcze nie tragedia). Ciekawe, czy ci fachowcy nic nie popsuli przy okazji... Teraz jak mam znowu wspomaganie, to tak mi kiera lekko chodzi, że prawie ją urywam :lol: Człowiek na co dzień zapomina jakie komfortowe są nasze bunie...
Dzięki za odzew panowie.
PS. Część na szczęście była dostępna w serwisie BMW Tłokiński inaczej czekałbym do piątku :evil:
Podepnę się pod temat z pytaniem na co zwrócić uwagę przy zmianie tego paska aby uniknąć takiej sytuacji? Czeka mnie zmiana niedługo i czytam że może być problem. Co powinienem wymienić razem z tym paskiem? napinacz, jakieś rolki?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Po porostu pasek na rolce nr.10 ma iść górą rolki, na rysunku jest to rolka dolna na podstawie nr 7
co powinienes wymienic ,napewno te rolki sam napinacz raczej powinien bys sprawny, ale jak zdemontujesz pasek bedziesz wiedział.
