zgodność lusterek anglik=europejczyk? PILNE
Witam Panów...
ponieważ uszkodziły mi się po zimie wkłady lusterek i muszę zmienić, chcę kupić kompletne lusterka (bo i obudowy mam popękane). Tylko teraz pytanie: czy lusterko z anglika będzie pasowało do mojej wersji E39 z 1996r.???
oto lusterko do zakupu: http://moto.allegro.pl/item997226926_bmw_e39_lusterko_prawe.html
Lusterko/obudowa powinno bez problemu pasować. BMW jest dostosowane do ruchu prawo i lewostronnego (przekręcane regulatory w lampach do ruchu lewo i prawostronnego i właśnie symetryczne lusterka zewnętrzne).
BMW to nie Passat, w którym zewnętrzne lusterka nie są symetryczne i trzeba kombinować.
Ale dla pewności tego co piszę może jeszcze poczekaj żeby się wypowiedział ktoś kto być może już przerabiał takie operacje z częściami od anglików montowanym do wersji na europę.
Pzdr.
kurcze...wszyscy czytają...a nikt nic nie napisze...poza kolegą Monolit-em..
..a mnie nagli czas :oops:
pasuja mocowania ale nie bedziesz nic widzial bo w angliku kierownica jest po drugiej stronie i sa inne katy pod jakimi lusterka stoja. przerabialem ten sam temat wiec wiem o co chodzi
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00
BMW E36 318 IS '95
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E46 325Ci kabrio '04
E60 520i '04
E46 330D touring Indyvidual '02
Jest:
BMW E65 730D '06
ale można zmienić tylko same obudowy a mechanizmy zostawić moje???
jesli chcesz wymienic tylko wklady i te plastikowe obudowy zewnetrzne pozostawiajac swoj mechanizm i podstawe to smialo mozesz kupowac. wklady sa takie same i tak samo z obudowami, jedyna roznica jest w podstawie, ktora jest pod innymi katami
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
Lusterko/obudowa powinno bez problemu pasować. BMW jest dostosowane do ruchu prawo i lewostronnego (przekręcane regulatory w lampach do ruchu lewo i prawostronnego ...
Co do lamp to się mylisz - metalowa wajcha która jest pod plastikowym 'korkiem' nie służy do przełączani między ruchem lewostronnym a prawostronnym tylko do spłaszczania lini światłocienia. Czyli zamiast \__ jest __ -- sprawdziłem stojąc w garażu na ścianie. O tym czy lampa jest do ruchu prawo/lewo stronnego świadczą oznaczenie (w formie strzałek).
Edytowane przez Kaczyxp
...... V8 ...... :)
[...]do spłaszczania linii światłocienia. Czyli zamiast \__ jest __ -- sprawdziłem stojąc w garażu na ścianie.
I to właśnie miałem na myśli. A że temat był o lusterkach a nie lampach to nie było powodów, żeby zagłębiać się w szczegóły odnośnie spłaszczania linii świateł.
Pzdr.
Ok - problem w tym że na wielu forach ludzie piszą że 'wajchą sobie przestawisz...' bo gdzieś tak przeczytali/usłyszeli, a potem są posty w stylu 'słabo mi świecą' i kończy się na montażu jakiś zasranych chińskich HIDow które bardziej oślepiają niż oświetlają drogę :mad2: Niestety, osobiście dałem się tak wsadzić na minę - na szczęście udało mi się je zwrócić.
...... V8 ...... :)
Witam Panów...
napisałem ci na PRIW.
Lusterka wymienione!
a teraz kilka może przydatnych uwag...tak "dla potomnych":
sama wymiana zajęła mi około dwóch godzin...
najpierw trzeba zdemontować "boczki" drzwi i rozłączyć wiązki kabli... Jak to zrobić można obejrzeć http://www.youtube.com/watch?v=zEZ-bcEYdRA&feature=player_embedded...
wyjąć (wcale nie do końca) obudowę głośnika wysokotonowego..wystarczy tak do połowy ramy drzwi...
odkręcić głośnik wysokotonowy i pozostałe dwie śruby lusterka...jedna z nich znajduje się pod uszczelką gumową, ale wystarczy ją tylko odchylić...
Zamontowanie wszystkiego w odwrotnej kolejności.
Jedyna kwestia to faktycznie różne kąty wykonania lusterek między tymi z "anglików" a tymi z "europejczyków".
Ale nie jest tak, że nic nie widać po zamontowaniu lusterek angielskich. Można "podciągnąć" samymi silniczkami, lub wstawić jakieś tulejki dystansowe pod mechanizm, by uzyskać odpowiedni kąt. Ja zostawiłem bez żadnych dystansów i jest ok.
  • 2 lata później...
Możesz śmiało zakładać od anglika. Jeżeli nie chcesz wydawać dużych pieniędzy na lusterko. (musisz do końca na silniczku przekręcić lusterko) Jedyne co możesz dokupić to wkład bo od anglika pokazuje inną odległość. Ja właśnie skończyłem tą operacje. Wydawała się trudna a poszło bardzo dobrze. Śmiało odkręcasz śrubę koło klamki i od wlotu powietrza. długim śrubokręt wkładasz pod tapicerke i odrywasz najpierw dół później góra. (mi żaden kołek nie pękł) jak zdejmiesz to musisz wyjąć całe sterowanie (regulacji szyb i lusterek) wypiąć kostkę odpowiadającą za lusterko. później zdejmujesz plastik w koło szyby (tam gdzie sykacz) i masz wszystko na wierzchu) aaa i pamiętaj że przewody od lusterka (anglika) są krótsze i są na styk jak będziesz składał. w razie pytań. [email protected] pozdrawiam;)
Tak.... sądzę że ta odpowiedź była bardzo przydatna, kolega założyciel tematu wkońcu po dwóch latach będzie mógł zdecydować się jakie lusterka założyć. :mrgreen:
Lubię czasem odgrzewane kotlety, ale no żeby to miało miesiąc góra, a nie dwa lata :roll:
może i minęły 2 lata ale te samochody dalej jeżdżą i to może przydać się komuś innemu.
  • 11 lat później...
Jest rok 2024 mi się przydało info po 14 latach ? od założenia wątku ?
Pozdrawiam!
