martino281
Treść opublikowana przez martino281
  1. wymień ten tłumik drgań i będzie oki miałem to samo jak dodałem gazu było elegancko.pompę niepotrzebnie wymieniałem. :mad2: koszt około 120zł
  2. a ja dodam to że w niektórych modelach są klosze z plexy a niektóre szklane !!!!!!!!!!niema co oceniać po lampach przebiegu porostu szkło jest odporne na takie temperaturki a plexi nie.ja mam 270tyś i mam białe reflektory jak łza. :lol:
  3. WITAM KOLEGO MIAłEM TAKI SAM PROBLEM ZAPALAłY GASłY AZ W KONCU ZAPALIłY SIE NA STAłE kolega mi to naprawił za 400zł musiałem wyjąc moduł sterowania pompy ABS
  4. martino281 odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    wyjaśnij kolego co masz za problem .wtryskiem sterującym jest czwarty stojąc z przodu auta trzeba odkręcić osłonę na silniku aby go dostrzec.
  5. kolego sprawa wygląda tak; po 1. sprawdziłbym czy nie wywala wody w wydech tzn.(gdybyś miał płyn to skraplające sie spaliny po posmakowaniu sa słodkie najstarszy sposób sprawdzania )po 2 kopułka palec przewody i świece odłączyć narazie gaz założyć sprawna przepływke i krokowy i odpalić na paliwie .po3 sprawdzić szczelność kolektora tzn.(wszystkie wężyki na opaski pozakładać i posprawdzać)po4 czy przy zakładaniu drugiej głowicy został założony od niej komp może mieć wpływ (inne wtryski inna przepustnica itp) po5 sprawdzić rozrząd czy dobrze ustawiony!i tak domowym sposobem metoda prób i błędów nie mając kasy możesz zrobić porządek.powodzenia .. :D
  6. kolego to znaczy ze masz bardzo dobre ciśnienie oleju t.zn pompa olejowa trzyma ciśnienie.powinieneś byc szczęśliwy niech inni ci zazdroszczą. :dance: :dance:
  7. pewnie blaszki trzeba dogiac w włączniku .a sprobuj lekko wd 40 psiknąć.
  8. a sprawdzałeś osiowosc wału w skrzyni (poruszać góra dół) przy skrzyni może walnęło łożysko na flaszy skrzyni. a podpora wału.albo jakieś łożysko w skrzyni.
  9. a sprawdzałeś elastyczny łącznik wału napędowego z skrzynia (jest to guma która zapobiega drganiu przy ruszaniu)bodajże mocowana na 6 śrub .
  10. silniczki szyb są tak zbudowane że pod wpływem obciążenia rozłącza dlatego żeby nie spalić silniczka wiec szyba ma za ciężko tak jak koledzy wcześniej, napisali ja bym proponował jechać na myjnie i karcze rem pod ciśnieniem wymyc (oczywiście przy zamkniętej szybie) i po tej kuracji przesmarować silikonem prowadnice a nawet zwykłym domowym olejem . :D
  11. a wyważyłeś koła bo to ma znaczenie . kiedyś czytałem że w bmw bardzo często trzeba wyważać koła.
  12. no witam a może ci chodzi o mocowanie do rolety ja tez mam kombi i po obu stronach przy nogach mam takie niby dźwignię które sie obracają i służą do tego,że po złożeniu foteli wkładasz tam roletę!!i rozwijasz siatkę!(chyba o to chodzi )pozdrawiam.
  13. martino281 odpowiedział(a) na gubic temat w E36
    ja mam przejechane 270tyś i nie jest tak wytarta a po drugie Niemcy nie kupują diesla do jeżdżenia na lody ponieważ są duże podatki na diesle tym bardziej jak kolo miał firmę.
  14. martino281 odpowiedział(a) na LM77 temat w E36
    kolego lm77 ja jak zakładałem relingi do audi a 4 to były oryginalne miejsca tylko wiercić i zakładać .ale trzeba zdemontować podsufitkę no i do kompletu relingów powinny być uszczelki , ja osobiście przed montażem posmarowałem te uszczelki klejem od szyb no i jest wszystko oki nic nie cieknie.
  15. martino281 odpowiedział(a) na BeEmWu temat w E36
    kolego te drgania to napinacz paska klinowego niedawno to zwalczyłem przy pompie wakuum jest taki mały siłowniczek on napina rolkie która chodzi na pasku to wmienisz i jest cisza jak makiem zasiał!! koszt zależy gdzie ja kupiłem za 120zł w serwisie kosztuje 260zł!!
  16. taki wał może kosztować w granicach 250 +- 350zł!!!!!!!!!!!!a nowy w granicach 1000zł ale myślę że jest to wygórowana cena można także zregenerować co jest w dostępnej cenie!!
  17. martino281 odpowiedział(a) na Binio temat w E46
    kolego binio bez serwisu mogę rozwiązać twój problem!!!: jeśli masz tarczo bębny w swojej buni z tyłu to:::: jest tam tak rozwiązany rzeczny że ma 1cm luzu i wiec cofając na przemian raz do tyłu raz do przodu słyszysz te stuki oczywiście na zaciągniętym ręcznym !!!nic nie zrobisz tak widocznie ma być !!!pozdrawiam!!!
  18. martino281 odpowiedział(a) na przemek23 temat w E36
    kolego jak wyciagasz licznik odłącz akumulator i napewno ci sie nie zaswieci(kontrolka od airbagu)!!!
  19. martino281 odpowiedział(a) na Boston temat w E36
    kolego boston nie jestem tak zdesperowany aby mi zalezało na sprzedaży auta nigdzie niezamieszczałem ogłoszenia tylko moje auto w poruwnaniu do tamtego to lala jest o rok młodsze zpełnym wypasem no i diesel oszczedny!!!!!! a chcę sobie kupic e 46 kombi z silnikem 20d pozdrawiam graco i sorki za caps locka!!! jestem od niedawna więc trzeba mie poprawiac !jeszcze raz sorki!!!
  20. martino281 odpowiedział(a) na Boston temat w E36
    tak jak pisałem posiadam BMW E 36 KOMBI 318 TDS CZERWONA PEłEN WYPAS TYLKO BEZ SKóRY SAM JA SPROWADZAłEM 4 MISIACE TEMU ZNIEMIEC OD ZNAJOMEGO POSIADAM PEłNA DOKUMENTACJę WSZYSTKIE KSIAZKI 3 KLUCZYKI CENTRALNY Z KLUCZA KTóRY MA PILOTA WSOBIE KLIMATRONIK ABS ASC ALUSKI +KOłA ZKOłPAKAMI ZIMOWE!!!ZAREJSTROWANE STAN IDEALNY ZADNEJ RYSKI 1000% BEZWYPADKOWE JESTEM W STANIE TO UDOWODNIC!!! NR.512 229 578!
  21. martino281 odpowiedział(a) na Boston temat w E36
    a niechcesz może kombi w tds-ie 1998r klima ful wypas bez skóry zarejstrowanoa 100% bezwypadkowa jestem w stanie to udowodnic!!!
  22. martino281 odpowiedział(a) na trawex525tds temat w E36
    witam miałem to samo podłaczyłem do kompa i pokazał sie komunikat awaria silnika pompy ABS!!! no i niestety wyjąłem popkie ABS silnik działał no ale elektronika nawaliła !!!!!!!!!!!mam kolegie który mi to zrobił za 500zł :D :) a nie ponad 1000zł za niewiadomo co zalozyłem pompe odpowietrzyłem hamulce no i bajera wszystko działa tak jak napoczatku !! no bo przecież bez tego słaba jest jazda co nie!!!!!
