martino281
Treść opublikowana przez martino281
  1. jeśli wspoma dziana bez żadnych problemów nic nie ruszaj .
  2. :search: :search: :search: było na forum ;wyłączony zapłon palec na przycisk trzymaj przekręć zapłon na poz.nr 1 i gotowe!
  3. martino281 odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    kolego pawel sitek. kto ci takich bajek naopowiadał że po wklejeniu szyby nie można jeździć? tylko przez pierwsze 3 godziny najlepiej przy zamykaniu drzwi opuścić boczna szybę by nie powstawało ciśnienie wewnątrz auta które by mogło ja wypchnąć.
  4. kolego czarny316.może w twoim aucie ktoś sie zabawiał w przeróbki bo raczej w lampie niema możliwości na zmianę okablowania.a po 2 przecież piszesz ze zajęło ci to 5 min. to nie powinno to stanowić problemu z następnym kompletem lamp.
  5. na moje może być coś z sadą lambda odłącz aku na jakiś czas i zobaczysz czy pomoże jeśli nie to zostaje ci komp.
  6. martino281 odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    a orientujesz sie jak wygląda łańcuch ,czy go słychać dopływ powietrza filtr powietrza jak i paliwa .przyczyn może być wiele być może że dobrze chodzi tylko czasami zależy od nastroju. przejedz sie taka sama i porównaj.
  7. martino281 odpowiedział(a) na adamr444 temat w E36
    a jaki jest objaw jeśli zamykasz kluczykiem? podejrzewam 1.albo sie skoczył silownik 2 albo nie dochodzi prąd .sprawdź co sie dzieje i napisz.
  8. wacek 1988 poco koledze piszesz takie bajki jak sie nie znasz !!! rozmiar felg jakie powinien kupić do bmw e 36 to:::15'x120 6Jx15H2 ET42. ja mam et 20 od bmw 5 ładniej wygląda bardziej wystają na zewnątrz . i jeszcze raz jeśli nie wiesz nie zaśmiecaj forum po 2 na pewno sie pisze oddzielnie a nie razem pozdrawiam.
  9. martino281 odpowiedział(a) na duhasz temat w E36
    moja propozycja jest taka wyjmij zawór krokowy zamocz go na noc w rozpuszczalniku nitro po wyjęciu i osuszeniu pstryknij jakimś środkiem penetrująco smarującym i sprawdź efekt.
  10. martino281 odpowiedział(a) na smolenr temat w E36
    ad1.katalizator jest .ad2 o co ci konkretnie chodzi (czy o to jakie sa efekty po jego wycięciu) jeśli tak to moja odpowiedz brzmi będzie mocniej kopcił ad3 sądy ów model nie posiada
  11. martino281 odpowiedział(a) na pitereks temat w E36
    na moje była malowana, a jeśli tak to źle została zabezpieczona podkładem blacha no i niestety teraz pojawiają sie ogniska korozji .moja propozycja jeśli chcesz nią dalej jeździć to poszukaj dobrego zaufanego lakiernika który zedrze ogniska korozji zapodkładuje i pomaluje na pewno kilka lat wytrzyma a na progi polecam konserwację .
  12. dlaczego chcesz odłączyć egr masz jakieś problemy z nim związane ,czy tak dla jaj.
  13. martino281 odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    sprawdź to czy jeśli otworzysz tylna klapę to zadziała dobrze miałem ten problem. no i jak koledzy piszą jest mnóstwo na ten temat na forum.
  14. martino281 odpowiedział(a) na bramkarz temat w E36
    sprawdź filtr paliwa.
  15. martino281 odpowiedział(a) na pyskaty0000 temat w E36
    sprawdź kolego czy przepływki nie rozerwało o czy nie spadł wężyk od krokowego .no i jedz na regulacje lpg polecam wymianę świec i filtra od gazu .gazownik na pewno będzie wiedział o co chodzi i musi chodzić nawet na zwykłym gazie na śrubkę!pozdrawiam
  16. martino281 odpowiedział(a) na cytrus temat w E36
    jedno z wyjść to podłączenie pod kompa!!!!!!!!wszystko pokaże czy to czujnik czy pompa ABS!
  17. a może kostka stacyjki!!!!!!!!miałem takie problemy w golfie!
  18. martino281 odpowiedział(a) na farmus temat w E36
    nie myśl sobie że stary bębenek wyjmiesz i włożysz bez wyciągania stacyjki niestety trzeba rozebrać cała kierownice i wyjąc stacyjkę i zobaczysz co za bajzel sie tam zrobił myślę ze sam bębenek niewystarczy! za ta kasę mam cała stacyjkie z kluczami!
  19. martino281 odpowiedział(a) na darool temat w E46
    podejrzewam brak smaru na ślizgu od klaksonu! psiknij troszeczkę WD-40 i sie okaże czy za skutkowało!
  20. martino281 odpowiedział(a) na majex13 temat w E36
    zmieniałem w takim samym modelu u szwagra i działało bez zastrzeżeń! instalacja powinna zawierac wyjście na obrotomierz!!!co masz do stracenia!
  21. zadzwoń do mię to ci podam namiary na kolesie co sie tym zajmuje;512229578
  22. zadzwoń do mię to ci podam namiary na kolesie co sie tym zajmuje;512229578
  23. panowie powiem tak;ja najtańszym sposobem podniosłem swoją bunie do góry o 8cm(tył) ,a zrobiłem to tak; wytoczyłem krążki metalowe (żeby sie mieściły w dolny wahacz) wywierciłem otwór żeby sie zmieścił grzybek centrujący gumę która jest pod sprężyna i wchodzi w otwór w wahaczu odkręciłem amorek z dołu wyjąłem sprężynę włożyłem krążek umieściłem gumę razem z sprężyną i po zabiegu a betka stoi 8cm wyżej i wszystko jest oki ; :D :) :D :dance:polecam
  24. tak na bank jest to pompa ABSu . ale możesz jasniej napisac kiedy ci buczy?? jak to sie objawia ?? i dlaczego akurat to obstawiasz że buczy?? czy ABS działa poprawnie??
  25. martino281 odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    jeśli tylko odkręcisz cały wtrysk do sprawdzenia ciśnienia i s powrotem je wkręcisz to zostanie ci tylko odpowietrzenie układu paliwowego.
