Brudny olej w układzie kierowniczym
Niedawno kupiłem bme e36 325 i zauważyłem że olej w układzie wspomagania kierownicy jest strasznie brudny. Czy to jest normalne czy może coś jest uszkodzone że mam taki olej???
Jedną z podstawowych czynności po kupnie auta jest wymiana oleju oraz płynów (do wspomagania, hamulcowego).
Wymień i po kłopocie.
Pzdr,
jeśli wspoma dziana bez żadnych problemów nic nie ruszaj .
Jeśli płyn jest "strasznie brudny" to lepiej go zmienić. Zaworki w pompie wspomagania są bardzo wrażliwe na jakość płynu, oraz na jego czystość. Teraz może i działa ale "brudny" płyn nie wrózy długiej i bezproblemowej eksploatacji.
Poza tym litr ATF nie jest wart majątek.
A gdzie jest korek do spuszczania tego płynu żeby go wymienić ?? i ile go taam sie wlewa??
I pytanie dodatkowe - ATF Dextron II (mineralny) czy ATF Dextron III (syntetyczny) do E36 z 92 roku?
I gdzie jest w tym zbiorniczku oznaczenie minimum/maximum bo nie mogę znaleźć.
http://to-be.pl/images/bmw.jpg
Oznaczenie poziomu masz na tym szpikulcu ktory jest przyczepiony do korka. Jak oproznilem olej z wspomagania ssakiem. Kumpel krecil kolami a ja wyciagalem olej. Pozniej wlalem troche przeplokalem wposmaganie krecac kolami i dopiero nalalem do pelna bo byl syf jak cholera
ja wymieniam olej we wspomaganiu tak jak olej w silniku i zawsze jest brudny ale po wymianie wiem jedno :!: ciszej pracuje pompa i lżej sie kreci kierownicą :mrgreen: leje olej mobil1 ATF
Na tym szpikulcu to jest to "schodkowane" oznaczenie? Bo u mnie ten szpikulec po wyjęciu jest suchy - tak mało jest płynu. Sam olej jest czysty.
No i jaki lać? Mineralny czy syntetyczny?
lej az na bagnecie korka bedzie poziom . ja mam e36 320i 91 rok i leje atf normalny atf nie DEX.3
Zalałem ale płynu nie brakowało bez powodu. Pokręciłem kierownicą i płyn kapie pomału po stronie pasażera.
Znalazłem nieszczelność - na maglownicy spadła metalowa obejma z tej gumowej osłony, wylało się trochę żuru. Złożyłem, zalałem i hula. Zobaczymy za parę dni czy już nie gubi oleju.
Dlaczego?
Czyli pod tą gumową osłoną nie powinno być mokro?
