Nie chce odpalić
Problem jest następujący: podczas jazdy na benzynie co kilkadziesiąt sekund lekko mi szarpnął, dojeżdzając do domu wrzuciłem na luz i silnik zgasł. A teraz nie moge go odpalić, pomimo że rozrusznik kręci.
Drugim problemem była jazda na gazie. Zanim przełączył sie na gaz strasznie go muliło na benzynie, spadały obroty, silnik dusił się. Instalacja II gen.
Jak się dusi na paliwie to może filtr lub pompka. Dlatego może nie odpala już. Sprawdz bezpiecznik i przekaźnik pompki, lub podłącz pompkę na krótko zwierając odpowiednie styki przekaźnika 30 i 87b.
[/img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13f7a07ad6fdca16.html
Sprawdz czy jest iskra na świecach.
Sprawdz czujnik położenia wału korbowego i wałka zozrządu.
duszenie na paliwie to może być przepływomierz... a nie chce odpalić?? Hmm sprawdz czy nie zamarzł parownik i zerknij pod kopułke
Haratacze - BMW
mozliwe ze padl czujnik polozenia walu najlepiej podpiac pod komputer
pewnie... jedz i zapłać z 80zł za podłączenie pod kompa i ci powiedzą, że nic nie wykazuje, a uszkodzony jest na przykład kabel WN... Pojedz na kompa jak już załamiesz ręce... sprawdz iskrę, paliwo, pompkę... wszystko to co możesz sam... jak już wyeliminujesz wszystko wtedy na kompa...
Haratacze - BMW
nij sobie czy ci nie spadl wezyk z silniczka krokowego ,ja mialem tak samo !!pozdrawiam
1. Iskra jest
2. Przewód z krokowego mi nie spadł.
3. Dziś go troche pokręciłem i udało mi się odpalić, ale musiałem trzymać nogę na gazie, żeby mi nie zgasł. I tak kilka razy mi się udało.
a powiedz mi czy to ci sie stalo tak z dnia na dzien ,czy byla jakas przyczyna np.mycie silnika!
Nie myłem silnika. To sie stało z dnia na dzień. Zastanawiam się dlaczego mi lekko szarpał jadąc na benzynie, to szarpanie było cykliczne, co kilkanaście sekund. Dojeżdzając do domu wrzuciłem na luz i zgasł, a teraz nie mogę go odpalić, chyba że długo go pokręce to załapie, ale gaśnie.
mozliwe ze padla przeplywka ale takie gdybanie nic nieda musisz podpiac pod komputer :wink:
sprawdź filtr paliwa.
