martino281
Treść opublikowana przez martino281
  1. żadne tuleje podejrzewam że ma walnięty napinacz paska wieloklin owego :D tylko niech sie nauczy pisać jaki silnik :!:
  2. nikt na forum nie jest (BOGIEM) aby telepatycznie zgadł jaki masz silnik , itp. a po 2 jakie sprężyny :mad2: :mad2: :mad2: naucz sie pisać ,i zarazem poprawnie formułuj pytania :duh: bo przez takich jak ty robi sie śmietnik na forum , a po 3 :search: :search: :search: :search: :!: :!: i nie ha ha ha tylko pomyśl zanim coś napiszesz bo na pewno nikt ci nie pomoże :!:
  3. kolego jeśli ci sie uda może i nobla dostaniesz oczywiście ( po opatentowaniu) poprawy konstrukcji napinacza łańcucha :D wszystko przed tobą . jestem za :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: oby ci sie udało :modlitwa:
  4. kolego jeśli ci sie uda może i nobla dostaniesz oczywiście ( po opatentowaniu) poprawy konstrukcji napinacza łańcucha :D wszystko przed tobą . jestem za :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: oby ci sie udało :modlitwa:
  5. martino281 odpowiedział(a) na J-23 temat w E46
    obstawiam czujnik temperatury :wink:
  6. nie czaje bazy kolego :shock: :?: mi wystarczyło niecałe 2 min aby znaleźć listwę do twojego auta o która tak bardzo i pilnie prosisz tu masz aukcje :!: http://moto.allegro.pl/item475158938_zaslepka_w_zderzak_przedni_bmw_3_e36_nowa.html wystarczy :search: :search: :search: :search: i jeszcze raz :search: przecież nikt ci za darmo tego nie odda , a po drugie można bez tego kilka dni użytkować auto :!: czyż nie :hand: i jeszcze jedna http://moto.allegro.pl/item479567787_martom_bmw_e36_e_36_listwa_zderzaka_zaslepka.html
  7. martino281 odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    być może używał ktoś młotka a nie prasy , może piasta jest wyrobiona, kto to wie ten co wymieniał powinien ocenić stan elementów w które mocowane jest łozysko :?:
  8. jeśli masz cały komplet wspomagania węże magiel zbiorniczek pompę wraz z uchwytami chłodnice (wspomagania) no i zależy na jaki pasek czy 1 klinowy czy na wieloklinowy to niema żadnego problemu łącznik krzyżakowy będzie pasował no i robocizna jeśli sam sobie zrobisz to zaoszczędzisz kilka setek :D (drążki też pasują)prosta robota :D daj znac jak wyszło
  9. martino281 odpowiedział(a) na SKORPION_D1 temat w E36
    kolego napinacz paska klinowego rozwiązywałem ten problem na forum :!: :search:a tu m asz linka do tej części http://moto.allegro.pl/item475715143_napinacz_paska_micro_bmw_e36_e39_omega_2_5td_tds.html
  10. może termostat a może czujnik temperatury w Klima- troniku .a jak wyłączysz automatyczne sterowanie i na ręcznym też wali ciepłe czy można zamknąć poszczególne nawiewy :?:
  11. martino281 odpowiedział(a) na slawcio20 temat w E46
    jeśli nie wymieniałeś filtra to pewnie tak :!: gdy rano wsiądziesz uchyl szybę i sprawdź czy tez parują :?:
  12. nic nie pisałeś o bezpiecznikach czy jest wszystko oki :!:
  13. martino281 odpowiedział(a) na netoperek2 temat w E36
    kolego ( Nighstalker )10 min temu napisałem o tym samym powtarzasz odp.
  14. martino281 odpowiedział(a) na netoperek2 temat w E36
    ale ręczny jest czy nie :?: przetoczył bębny :?: być może upaprał tarcze i sie ślizgają albo nie wyregulował szczęk :!: :!: zmień mechanika :dance:
  15. martino281 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    jest takie przysłowie (po nitce do kłębka) musisz pomyśleć czy cos ingerowałeś w instalacji najlepiej jeśli by sie znał na auto elektryce no ale możesz sam spróbować ; na początek sprawdź przewody które idą (stojąc z tyłu ) do klapy bagażnika często tam występuje problem jeśli będzie oki trzeba rozkręcić boczek i sprawdzić czy szyba nie narobiła bałaganu (obrywając przewody od klamki )no a jeśli to nie pomoże trzeba rozkręcić osłonę mocująca płytę bezpiecznikowa i sie dostać pod bezpieczniki i sprawdzając kolor kabla (po nitce do kłębka) miłej pracy powodzenia :D :lol: mam nadzieję że nie masz alarmu jeśli jest to trzeba od niego zacząć :hand:
  16. martino281 odpowiedział(a) na pawel_86 temat w E36
    mówisz i masz http://moto.allegro.pl/item464494612_bmw_3_e36_e_36_czujnik_abs_tyl_nowy_germany.html a wymiana jest banalnie prosta zdejmujesz koło odkręcasz czujnik ABS na klucz 6kątny bodajże (6) i pewnie sam nie wyjdzie będzie trzeba go wydłubać oczyścić miejsce i założyć nowy (oczywiście przy moście wędrując po kablu od tego czujnika dojdziesz do kostki osłaniającej złącze czujnika trzeba rozpiąć i rozłączyć czujnik i podłączyć nowy)no i jazda po paru metrach zgaśnie kontrolka i można się cieszyć ABSem :D :dance: :dance:
  17. martino281 odpowiedział(a) na Łukasz82 temat w E36
    oj kolego czescidobmw się mylisz kombi ma grubsze sprężyny :!:
  18. martino281 odpowiedział(a) na mappy temat w E36
    podejrzewam że ta druga żyła to podgrzewanie zamka :dance: fajny bajer :dance: :dance: :D
  19. jeśli chcesz zadzwoń a może rozwiążemy twój problem :!: 512 229 578
  20. mię naprawa pompy kosztowała 350zł oczywiście jeśli masz pompę abs+asc :!: tam niema żadnego przekaźnika tylko jest płytka na szeroka kość siada tam jakiś pierdolnik i koniec ale mam magajwera który to robi i działa to ponad rok :!: :dance:
  21. a kontrolki przygasały albo coś cykało :?: pewnie trzeba wyjąć rozrusznik i go przeczyścić ,przewody, szczotki i tp. albo stacyjka się kończy :?:
  22. a świece żarowe w jakim sa stanie :shock: :?:
  23. martino281 odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    sam panel to se można włożyć do ozdoby jeśli masz manualna klimę to sie nią ciesz :D
  24. co znaczy stara freonowa :?: :duh: wszystkie klimy maja gaz, no i co masz na myśli zdemontować , wymontować sama pompę czy komplet z instalacja itp. jeśli komplet to bez kosztów życzę powodzenia :lol: :?:
  25. kombi i limuzyna to samo :D
