SIERKA
  1. SIERKA odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    co to jest "styk radia"???
  2. SIERKA opublikował(a) temat w E36
    Panowie pomocy. wiązka kabinowa, środek wnętrza w obszarze konsoli głównej, składam środek ale nie pamiętamy z bratem gdzie to było: http://images41.fotosik.pl/316/c843c8b601cb16a5med.jpg http://images35.fotosik.pl/175/65668e80436941f1med.jpg gdzie to ma być tj. gdzie to podłączyć-do czego??
  3. SIERKA odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    to jednak nie kostka broi. nie wiem o co chodzi ale czasami kręci i odpala bez problemu, a czasami wogóle niereaguje na przekręcenie kluczyka=oczywiście tylko rozrusznik?? :mad2:
  4. SIERKA odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    thansk :cool2:
  5. SIERKA opublikował(a) temat w E36
    witam. które piny w kostce od stacyjki odpowiadają bezpośrenio za kręcenie rozrusznikiem, lub inaczej które trzeba zewrzeć żeby się zakręcił??
  6. SIERKA odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    wielkie dzieki kolego. juz drugi raz, za pomoc.pozdrawiam :cool2:
  7. SIERKA odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    na sterowniku bosch jest identyczny nr w aucie z automatem, jak w aucie z manualem ktore rozbilem. x xxx xxx 413
  8. SIERKA odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    tylko po wlozeniu innego sterownika zgasł "check"???
  9. SIERKA odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    ze sterownikiem nic nie mieszalem. wydaje mi sie, ze sterowniki sa takie same. moze sama wiazke zmienic? duzo zabawy?
  10. SIERKA opublikował(a) temat w E36
    witam. jestem po swapie automata na manual w m50b25 vanos. silnik za pomoca zworki w kostce pozycjonera odpala i pracuje bezproblemowo. interesuje mnie jak oszukac modul, zeby zgasla kontrolka "check" w liczniku. wiadomo kontrolka "pomaranczowa zebatka" wypadnie droga mechaniczna-usune zaroweczke :wink: ale chcialbym zeby "check" po kontroli zgasl. komputer od skrzyni jest wypiety. moze jakas kolejna zworka?
  11. SIERKA odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
  12. SIERKA odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    kolega "m-technik" od niedawna na sr.pl moze dlatego chcial zablysnac konkretna wiedza.generalnie gratuluje pomyslu :duh:
  13. SIERKA opublikował(a) temat w E36
    pacjent to m50b25 vanos. z auta wylecial automat i wpadl manual, sterownik od skrzyni wypiety, silnik nawet nie chce zakrecic rozrusznikiem. "check" nie gasnie? sprawa pewnie lezy gdzies w elektronice, ale w tym temacie jestem zielony :(
  14. SIERKA odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    dzisiaj zamontowalem scorpiona, jest duuzo glosniej ale bardzo przyjemny to halas.pozdrawiam :cool2:
  15. SIERKA odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    jezeli macie szpere 25% (inne seryjne nie wychodzily) to mozna. na forum "beemka" jest user "daniel 325" i on ogarnia cos takiego. wydaje mi sie jednak ze do codziennego uzytku 25% wystarczy w zupelnosci, jezeli mowa juz o bardziej zaawansowanemu lataniu bokiem to e-szpera.
