grzanie tylnego koła i stukot?
mam pytanie, posiadam e30, ostatnio wyskoczyła mi awaria, grzeje mi się lewy bęben w tylnim prawym kole, jak się nagrzeje dość mocno to rozpoczyna się stukot, nic nie szymi ani nie wyje, a stuka tylko jak jest auto na biegu i nabiera prędkości, na luzie wszystko ok. Co to może być bo chiałem to naprawic tylko muszę kupić części, an nie chce dwa razy rozkręcać i skręcać bo nie będe miał jakiejś części. Może ktoś miał taki przypadek, za pomoc serdecznie dziękuje, pozdrawiam.
sprawdz czy hamulec ci nie przytrzymuje a stukanie to może półoś napędowa. sprawdz manszety na półosiach czy nie popękane . przydało by sie je przesmarować( przeguby półosi)
okładzina urwała się i tarła o bęben, koło już sie nie grzeje, sprawa się wyjaśniła ale stukot nie;
przez pierwsze 150 km po naprawie hamulca stukot był niesłyszalny a teraz ponownie się odezwał (dochodzi z tyłu, głośny metaliczny, nasilający się, jak dodaje gazu czasami nie słychać a często trzeba wrzucić luz bo wydaje mi się że za chwilę coś strzeli, jak pisałem na luzie niesłyszalny, dopierow momencie wrzucenia biegu, szczególnie przy jezdzie pod obciążeniem, pod górkę itp.)
A laczki tylne stary jakie masz.Pewnie szerokie co ? Miałem kiedyś podobny obiaw przy swojej E-30 była to wina za szerokich opon.
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
Opony ok.
Od kilku dni stukot słyszalny już jest przy niewielkiej prędkości, wygląda na to że awaria postępuje. Dzisiaj jednak postanowiłem sprawdzić kilka rzeczy i zdjąłem gumy osłonowe na półosi i przesmarowałem smarem oraz poruszałem półosią na boki(w stronę mostu i koła) i co ciekawe odpaliłem samochód, ruszyłem – zero stukania, więc postanowiłem sprawdzić - wcisnąłem mocno gaz na dwójce!!! i cisza a wcześniej już przy delikatnym wciśnięciu gazu stukot metaliczny był słyszalny i nasilał się wraz z nabieraniem prędkości. Trudno ocenić skąd dochodził ale jeżeli miałbym obstawiać to lewa strona, chyba bliżej środka. Najgorsze, że nie wiem jaka jest przyczyna i kiedy się znowu odezwie a często pokonuj duże odległości więc chciałbym problem usunąć trwale a brak mi pomysłów???? ....????? i ciągle myślę co się może dziać, może macie jakieś pomysły jak to zdiagnozować, pozdrawiam
Zerknij na łącznik wału napędowego.Być może śruby się poluzowały albo puściły.
poprostu smar stracił swoje właściwości (rozrzadził się) a pewnie od nowości nikt tego nie smarował ,czym gęściejszego smaru użyjesz tym dłużej będziesz miał spokój
