Treść opublikowana przez bolo73
Drganie kierownicy, wstępna diagnoza to drążek ?
jeżeli masz troche pojecia o mechanice to dasz rade ,dostep jest dobry ,tylko po wymianie trzeba sprawdzić zbieżność
[ E36 ] Nowe opony letnie - zostalem oszukany?
miałem na wiosnę kupić nowe oponki , goodyear f1 gsd3 były brane pod uwagę ,ale po rozmowie ze znajomym "gumiarzem" stwierdziłem że ich nie kupie (chociaż w poprzednim autku spisywały sie bdb) ponieważ goodyear produkuje je na słowacji i zdarzały sie przypadki że boczne wzmocnienia opon pękały co powodowało ich bicia. moja rada : reklamuj je
może być drążek kierowniczy, u mnie wyczułem dziwne drganie, wręcz pukanie przy prędkości powyżej 140 km/h i okazało się że to lewy drążek miał luz po wymianie jest ok
Standardowe alumy 16 i opony?
205/55/16 powinno być ok :cool2:
jaki olej do E46 2.0 D
BMW zaleca 0W-X lub 5W-X a co zalejesz to twój wybór :cool2:
!!! Wymiana części po raz pierwszy po 9 latach !!!
co do części na allegro wachacz meyle ok 370 pln szt(pózniej wymieniasz tylko same sworznie) a tuleja ok 100pln szt , tuleje polecam wzmocmione meyle bo u mnie febi wytrzymały nieco ponad 25tkm a co do robocizny to zależy już od mechanika (ja wymieniałem sam) po wymianie wachaczy konieczne ustawienie zbieżnosci koszt ok 110pln a ręczny to może tylko czyszczenie bębna z rdzy(lub przetoczenie) i regulacja szczęk bo nie sądze że szczęki padły no chyba że były intensywnie eksplatowane nowe można kupić za ok 90pln
Jaki silnik e46d
- Slaby samochod...?? BMW E46 323i (gotowe :)
zobacz także filtr powietrza- 330d a 330i+ LPG ... co bys wybrał ?
co do LPG to znajomy zamontował do 330 sekwencje za ok 5k i po pól roku ją wywalił bo mu coś nie grało- Potrzebna pomoc przy otwarciu samochodu.
jak zniszczyli zamek w drzwiach kierowcy to go rozwal i otworz drzwi srubokretem- Parktronic E46 na przód
z tego co piszesz to zderzak niszczysz o krawezniki i mysle że tu parktronic niewiele pomoże- AIRBAG problem - napinacz
być może napinacz do wymiany ,albo dobry elektronik dokładniej ci okresli co to może być- ELEKTRYCZNE SZYBY ZAMYKANIE I OTWIERANIE
u mnie są przyciski od szyb dwustopniowe tzn. przy lekkim przyciśnięciu szybka jedzie jak chcesz, a przy mocniejszym automat do konca. nie wiem czy można to w jakiś sposób zaprogramować, może zależy od wyposażenia- Wyjęcie akumulatora-jakie objawy w elektryce
przy odłączeniu aku nic się nie dzieje jedynie kasuje sie zegarek ustawienie radia, spalanie srednie etc. WAŻNE aby najpierw odłączyć klemę minus a następnie plus a podłączać najpierw plus a potem minus,. a co do ryglowania auta to jeżeli musisz zostawić brykę zamkniętą to pozamykaj ręcznie- inspekcja1,2 jaki KOSZT?
jeżeli znajomy mechanik jest dobrym fachowcem to spoko możesz u niego robić przegląd, a co do częsci to na rynku jest dużo zamienników dobrych firm i spoko możesz kupować- ściąganie w lewo albo w prawo na nierównościach drogi
kolega M330d ma racje z tym "ciąganiem" po koleinach ze po czesci to wina twardych opon. zakupiłem bridgeston-ki 225 50 16 Run Flat i powiem że ciąga po koleinach , dodam że zawieszenie OK- klocki , jakie najlepsze ?
to jak ty jezdzisz ?? gaz - hamulec - gaz - hamulec ? czy cały czas na hamulcu ?? nie znam techniki jazdy gaz-hamulec lub na hamulcu możesz mi to wyjaśnic :norty:- Problem przy skręcaniu !! BłAGAM POMOCY !!
stawiam na łożysko amortyzatora, a zgrzyt słyszałes z dołu bo metal przenosi dzwięk(dokładniej sprężyna) i to troche myli- klocki , jakie najlepsze ?
textar ale starczają na 20tkm- Grzeje sie woda a z wydechu leci biały dym!!! Co to może być
sprawdz płyn w chłodnicy, jeżeli sa slady oleju to uszczelka głowicy- dywaniki - montaż
nie wiem ile dokładnie w aso , kiedyś widziałem że ktoś sprzedawał oryginalny welur na allegro i pisał że kosztują ok 500pln. najlepiej zadzwoń do aso- Kontrolka awarii świateł tylnich
sprawdz kostki tylnych lamp czesto styki śniedzieją oraz żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej- DZIWNE STUKANIE W TAPICERCE
sprawdz bagażnik może tam , coś lata w środku- dywaniki - montaż
gumowe oryginały z kołkami kupisz na allegro natomiast jeżeli chodzi o welur oryginał to tylko w aso- Jak wymienić tuleje wahacza w e46?
rozwalasz na maksa czym sie da.(gume oczywiście) najlepiej ostry płaski śrubokręt i młotek tylko uważaj bo troche oleju wyleci. nową tyleje smaruj mydłem ,żadnych smarów i olei i wciskasz - Slaby samochod...?? BMW E46 323i (gotowe :)
