Treść opublikowana przez bolo73
przewod klimatyzacji w e36 sie przetarl. Pytanie.
polecam zaspawac
gdzie jest czujnik otwarcia drzwi?
sprawdz kostke przy zamku , potem zamek ale nie wiem czy jest rozbieralny
Wymiana sprezarki klimy 320d
przy wymianie spręzarki klimy nie ma zadnej filozofii , jedynie na co trzeba zwrocic uwage to gumowe oringi na przewodach klimy ktore powinienes wymienic na nowe, i wazne aby nowa sprezarke zalac specjalnym olejem ( o ten olej popytaj u fachowcow od klimy)
Nierówna praca silnika a EGR.
niekoniecznie moze wystarczy go przeczyscic lubi sie zapaskudzic
320d filtr turbiny?????
pewnie chodzi o filtr powietrza :norty: jakies cwaniaki z tych mechanikow :roll2:
tak w EGR jest membrana ktora otwiera sie na podcisnienie
Koszt wahaczy
jezdze na meyle i jest ok a chinszczyzny nikomu bym nie polecil , jest sporo firm ktore maja wachacze do bmw : boge ,febi , lemford itp tylko nie wiem czy mają wymienne sworznie , meyle mają wymienne ,wybor należy do ciebie
jaki przekaźnik do climatronika??? PONOWIENIE
przecież kolega napisał, że miał nie taki jak powinien mieć więc na wzór go nie może wziąć :D musisz sobie poszukać tutaj :http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&series=E46&arch=0 albo napisz jaką masz dokładnie wersję samochodu to ktoś ci na pewno pomoże znaleźć. :modlitwa: zwracam honor
Koszt wahaczy
w aso tyle ci zaspiewali, :?: wachacz na allegro meyle to 380pln szt , dlaczego tuleja tylnego wachacza jak przod puka. tuleja tylnego wachacza ok38 szt a przednia jakby ci byla potrzebna to z mocowaniem ok100sz a sama bez mocowania ok 55szt , geometria ok 150 pln ,dolicz koszt wymiany zalezy od warsztatu ale 2100pln to troche duzo
wez przekaznik w lapke i do sklepu
Ciśnienie czynnika w klimatyzacji 1.8is????
podjedz do serwisu klimy i oni ci wszystko sprawdzą bo samemu bez odpowiedniego sprzetu nie sprawdzisz
wpadł plastik do wlewu paliwa, co teraz?
do zbiornika to mu na pewno nie wpadło siedzi w rurze
Problem z POLICJĄ !!!!
daj spokoj moze masz jedyna bunie w miescie i chlopaki chca sie przyjrzec :lol: jak sa takie cwaniaki to niech ci zbadaja głośnośc tlumika bo tylko za chalas moga ci dowod zabrac a nie za wyglad
pol auta to nie tylko rure wlewu ja bym to usunąl, to ciekawe jak żes to zrobil
nawigacja w 330d
do tapicerki skorzanej kup oryginalmy zestaw w aso i bedziesz mial problem z glowy, koszt pianka do czyszczenia ok 40 pln mleczko do skory ok 90 pln
- głośna klimatyzacja
Pytanie do użytkowników 320d
Większy za to pedał hamulca, ale nie drży :D święta racja :D
skrzypi przy skręcaniu górne mocowanie mcpersona
tak łożysko razem z poduchą
bo nie masz pedalu sprzegla
lemforder ma oznaczenie na części czy nie???
moze nie lemford lecz warsztat :norty:
musisz miec sciągacz do sprężyn, a o mocowanie to zadzwin do sprzedawcy i spytaj czy pasuje do twojego modelu
w kazdym autku podczas jazdy na pedale sprzegla sa wibracje
czujnik znajduje sie w zamku i prawdopodobnie bedziesz musial caly zamek wymienic
stuki przedniego zawieszenia
moga pukac drązki kierownicze
Czy roztrzelac mechanika po przegladzie?
jeżeli ewidentnie ponad max to reklamuj, bo jeżeli bys mial max to ujdzie ale ponad max to nie powinno tak byc
