AIRBAG problem - napinacz
Witam, mam pytanie pali mi się kontrolka airbagu byłem na komputerze i mi niby skasowali błąs i zgasła, ale na wydruku który dostałem od nich mam napisane ""06 Obwód zapłonu napinacza pasa pasażera przedni - Za duża rezystancja" Jak to można naprawić ??? powiedzieli mi że jak się znów zapali to bedzie trzeba to naprawić. Czy jest mozliwość abym sam to naprawił prosze o pomoc. Z początku myślałem że to mata pasażera i wlutowałem diode tak jak na tym forum jest zalecane no ale sie okazało że to nie to tylko ten napinacz.
Nikt nie wie co to oznacza ??
????? niemożliwe zeby nikt nie wiedzial.....
być może napinacz do wymiany ,albo dobry elektronik dokładniej ci okresli co to może być
jak w temacie: mam ten sam problem i elektryki nie mogą zlokalizować przerwy.
Moje pytanie: czy to ma wpływ na zadziałanie poduszki? Czy z taką awarią poduszka zadziała?
Mazby
Mazby
Jak świeci się kontrolka od poduszek na desce rozdzielczej to ŻADNA poducha nie wywali podczas dzwonu.
