Treść opublikowana przez bolo73
stuki przedniego zawieszenia
przy wylączonym silniku lekko puka a przy zapalonym nie
Czy roztrzelac mechanika po przegladzie?
a masz powyżej maxa czy jest na maxa
Zatrzaśnięte drzwi !!!! POMOCY !!!!
a czy jak otwierasz drzwi centralnym to rygiel drzwi kierowcy otwiera sie tzn wyskakuje do góry
Regeneracja amortyzatorów
nie oplaca sie regenerowac wwymienic na nowe, wymieniamy parami, a tyl to zalezy ile % trzymaja ,jak sa ok to po co sie wpedzac w koszty
Odczytanie rocznika z szyb,przebieg,itd-pytania przed kupnem
1 bmw nie stosuje takiego oznaczania możesz sprawdzic po nr VIN rok prod. 4 wiekszosc elementow ma date produkcji np pasy ,boczki itp data produkcji na tych elementach nie jest kodowana
a tuleje wachaczy są ok, a zeby sprawdzic lacznik to potrzebny kanal i od spodu sprawdzisz, sprawdz takze sworznie wachacza
Trzeszczenie przedniego zawieszenia
wymien tuleje gumowe dążka stabilizatora w ASO ok 20pln szt
Tarcza/blacha osłonowa hamulców
jeżeli da rade odkręcic sruby mocujące blache bez odkręcania piasty ,to można ją wymienic bez rozbierania piasty itp, w przezężeniu tej osłony wycinamy pasek tak aby można było ją wyciągnąc, w nowej też wycinamy ten sam pasek wsuwamy i skręcamy ( troche druciarstwo ale da rade, warunek aby odkręcic blache przed zdjęciem piasty)
Ile kosztuje wymiana przedniej szyby w E-46 320d 1998r.
czujnik deszczu znajduje sie w lusterku wstecznym (czyt. mocowanie lusterka) a w szybie jest tylko specjalne" oczko " na ten czujnik ps. jak masz szybe bez czujnika a kupisz szybe przystosowaną do tego czujnika to nie zamontujesz lusterka wstecznego ( inne mocowanie lusterka)
powinna pasować o jaki czyjnik ci chodzi :?: : czujnik deszczu
1 szyba w ASO ok 900pln zamiennik ok 400pln, koszt wymiany ok 150pln 2 to czy masz czujnik deszczu czy nie nie ma znaczenia , bo są szyby z miejscem na czujnik deszczu lub bez zależy jaka ci potrzebna,możesz zamontowac taką szybe 3 wymienić możesz w ASO, w warsztacie który zajmuje się wymianą szyb , w warsztatach blacharsko lakierniczych tez wymieniają szyby lub samemu jak masz pojęcie i troche narzędzi
Alarm - cos sie z nim dzieje
mialem cos podobnego u mnie padł wyłącznik krancowy pod pokrywa silnika sprawdz może to jest i u ciebie
Nietypowe, jak odpalić poduszkę pasazera E36 z akumulatora??
pod aku i jazda tylko sie nie przestrasz :norty: czarny masa
koniec z pukaniem, trzeszczeniem itp...
:clap: :clap: pozdrawiamy ekipa bmw ,,bawaria motors" warszawa :clap: :clap: witamy i także pozdrawiamy "specy " z BAWARJI MOTIORS" nie koazczcie tak bo kilku klientów było z waszych nie usług do konca zadowolomych nikt nie jest doskonały :norty: na forum udzielamy rad a nie kozaczymy bo pracujemy w ASO. (bez urazy) też pracowałem w kilku aso i wiem jak tam jest :cool2:
Potrzebny namiar na półosie
po co kupowac cale polosie nie lepiej same przeguby :cool2:
obawiam sie ze tylko pozostaje ASO
Brak przyspieszenia spadek mocy ??
moze syf albo ropka kiepskiej jakosci
Kierownica multifunkcyjna Przycisk R/T
nie jestem pewien ale ten przycisk sluzy do przełączania funkcji radio- telefon
:clap: :clap: i o to chodzi tak trzymaj i bez zagadek a na pewno nikt do ciebie nie bedzie mial pretensji :cool2:
Wymiana tarcz hamulcowych w 328CI
to proste nie wsadzisz wiekszych tarcz bez wymiany zacisków oraz ich mocowań a co seryjne nie wystarczaja, :norty:
dobra nie filozuj jasniej prosze, to jest forum i tu wyjasniamy sobie problemy z naszymi autami a nie chwalimy sie że cos sie zrobilo, nie powiadamiajac innych o swoich osiągnięciach. rebusy to w kalamburach
rozwin swoja wypowiedz :cool2:
Chip tuning chip tuning!!!!
:clap: :clap: :clap: i oby tak dalej szkoda że niektórzy w to wierzą, panowie obudzcie sie , silniki BMW to skomplikowana konstrukcja i żadne plastikowe pudełko za 50 ojro nie "ożywi" waszego silnika bez skutków ubocznych, jeżeli tuning to tylko w specjalistycznych warsztatach (bez urazy dla autora postu)
roznica spalania miedzy 98 a 95pb
a co do systemu ED to pożyjemy i zobaczymy jak to bedzie w praktyce
Lampka Smarowania
jeżeli stan oleju jest ok to pada czujnik cisnienia oleju
