bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na Klucha temat w E46
    Szybciej niż... ? jak masz na oryginale to 80-90tkm a zamienniki róznie 40-60tkm dużo zależy od stylu jazdy oraz stanu dróg po jakich sie jeżdzi. ja jeżdze po wawie a tu niektóre ulice tragedia (zawias czasem aż "jęczy:)
  2. bolo73 odpowiedział(a) na Klucha temat w E46
    nasze drogi - szybciej zurzywa sie zawieszenie( tuleje wachaczy i sworznie wachaczy)
  3. może spóbój z M3 :cool2:
  4. to może wiązka elektryczna która idzie do klapy
  5. a ta strona z której syczy bardziej "pływa" a najlepiej podjechac na stacje djagnostyczną
  6. podnieś auto i zobacz czy amorek ci nie cieknie jak mokry to czas na wymiane
  7. bolo73 odpowiedział(a) na Klucha temat w E46
    może pusto w układzie klimy
  8. jeżeli kolo stoi krzywo to amorek lub zwrotnica , dążek kierowniczy mógł się skrzywić. magiel masz cały, dziwne że ustawili ci geometrie jak jest coś krzywe. kielich nie powinien ucierpieć i sanki też nie. a huczenie to zła geometria lub łożysko
  9. przywalłeś przednim kolem
  10. ja to bym go troche wyklepal bo doly pewnie sa spore a jak nawalisz szpachli to może popękać, poza tym wolał bym oddac to w rece fachowca , bo dach to nie blotnik czy zderzak , jak zle bedzie zrobiony to fatalnie bedzie wygladać
  11. witam widze że dyskusja wre- trzeba ją schłodzić tą waszą zaolejoną klimą :norty: panowie ani gaz ani olej tylko czynnik chłodzący a-134a, troche fizyki -gaz sprężony może być pod postacią cieczy (niech bedzie olej ) a rozprężając się jest gazem który chłodzi , a olej jak kolega KARTOON :clap: napisał zalewa się do nowego układu klimy lub ponownie (jak wczesniej pisałem) gdy wymieniamy sprężarkę na nową po naprawie.jego zadaniem jest smarowanie sprężarki,i nie ma on nic wspólnego z chłodzeniem. przy okazji kolega WIENIU pyta czy znam zasadę działania pompy która wyciąga czynnik z układu chłodzenia :?: jest to pompa prózniowa która wyciąga z układu czynnik chłodzący , osusza układ i przy okazji tworząc poóżnie sprawdza szczelność układu :cool2:
  12. Jak to robisz, że odciągasz tylko r-134a, pozostawiając odpowiednią ilość oleju w układzie? jest do tego specjalna pompa która to robi . a tak z ciekawości to jaki olej macie w klimie bo jestem ciekaw :roll2:
  13. troche przesada z tym olejem tylko r-134a , a olej dodaje sie gdy zakładasz nową sprężarkę lub po naprawie. Nie wiem gdzie Ty sprawdzasz klime ale ja w każdym aucie do tej pory miałem odciągany olej i czynnik. Skąd wiesz ile masz oleju w układzie ?? Koszt jest taki sam więc należałoby sprawdzić ale skoro Ty wiesz lepiej od ludzi którzy zajmują się tym profesjonalnie to przepraszam. troche klim napełniłem i żadnego oleju nie odciągam jedynie r-134a a co do speców od klimy (i nie tylko) to jak człowiek sie na czymś nie zna to potrafia kitów nawciskać
  14. bolo73 odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    kształt ten sam tylko różnią sie długością przewodów, przedni ma krótszy przewód podłączeniowy
  15. prawdopodobnie mata w siedzeniu pada
  16. troche przesada z tym olejem tylko r-134a , a olej dodaje sie gdy zakładasz nową sprężarkę lub po naprawie. Olej wymienia sie za kazdym razem gdy odciaga sei czynnik z ukladu. jaki olej :jawdrop:
  17. bolo73 odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    ate texstar jurid brembo każde są dobre , jak widać każdy ma swoją marke i nie narzeka a wybór należy do ciebie
  18. bolo73 odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    moga byc a czujniki zamontujesz
  19. troche przesada z tym olejem tylko r-134a , a olej dodaje sie gdy zakładasz nową sprężarkę lub po naprawie.
  20. poczytać w instrukcji obsługi może tam znajdziesz interesujące cię informacje :cool2:
  21. to pewnie przewody wysokiego napięcia do wymiany i pewnie pasek
  22. mysle ze te pytania trzeba skierować do inzynierów BMW , poprostu tak to zrobili . a jak chcesz sprawdzić czy masz gaz to odkręć nakrętkę z przewodu klimy i lekko naciśnij go np. srubokrętem jak psiknie gaz to jest ok (metoda domowa ) a profesjonalnie to podjedz do speców od klimy i tam sprawdzą i ewentualnie dobiją gazu. ten gaz to R-134a, freonu już sie nie stosuje
  23. bolo73 odpowiedział(a) na michalADM temat w E46
    mydlo i woda ale zadnych smarow i oleji
  24. najlepiej użyj funkcji szukaj tam jest sporo o przepływkach
  25. tak jak w instrukcji chyba tylko w aso mogą ją wyłaczyć
