ELEKTRYCZNE SZYBY ZAMYKANIE I OTWIERANIE
WITAM DROGICH KOLEGóW
W MOIM E46 PO NACIśNIęCIU PRZYCISKU OD ELEKTRYCZNYCH SZYB SZYBA JEDZIE NA MAXA W GóRę LUB W Dół
CZY ISTNIEJE MOżLIWOśC ABY USTAWIć ALBO ZAPROGRMOWAć MECHANIZM SZYB ABY JESLI NACISKAM PRZYCISK ODSUWAłA SIę SZYBA TYLE ILE GO TRZYMAM I ZASUWANIE RóWNIEż W TEN SAM SPOSóB.
DODATKOWO CZY ALARM BęDZIE BEZ PROBLEMU DOSóWAł SZYBY JAK W CHWILI OBECNEJ PRZY TYM USTAWIENIU KTóRE JEST??
PRZEPRASZAM ZA CAPS LOCK ALE COS Z MOIM KOMPUTERKIEM NIE TAK
u mnie są przyciski od szyb dwustopniowe tzn. przy lekkim przyciśnięciu szybka jedzie jak chcesz, a przy mocniejszym automat do konca. nie wiem czy można to w jakiś sposób zaprogramować, może zależy od wyposażenia
Mozna mozna, ale zalezy od wersji softu. U mnie np. szyba pasazera jest oporna na programowanie i dziala odwrotnie jak u inicjatora watku. Po stronie kierowcy ma oba tryby :)
Dlatego niebawem jade do ASO aby mi to "naprawili" :)
